| Remplacement de la fourche de J | |
| Sujet: Re: Remplacement de la fourche de J 8/4/2007, 12:40 | |
| le mieux et pas plus compliqué c'est de mettre CE QUE TU VEUX mème une fourche inversé, il faut simplement remplacer le tube qui passe dans la colonne de direction |
| Sujet: Re: Remplacement de la fourche de J 8/4/2007, 12:46 | |
| Sujet: Re: Remplacement de la fourche de J 8/4/2007, 12:58 | |
| oh putain, ca recommence !!!! bon je te ferai un dessin ................
tu prends une fourche ENTIERE donc avec les T de gex. Tu fais remplacer le tube qui passe dans la colone de direction du J sur le T du gex et après tu monte toute la fourche de gex sur ton J |
| Sujet: Re: Remplacement de la fourche de J 8/4/2007, 13:02 | |
| - KK production a écrit:
- oh putain, ca recommence !!!! bon je te ferai un dessin ................
tu prends une fourche ENTIERE donc avec les T de gex. Tu fais remplacer le tube qui passe dans la colone de direction du J sur le T du gex et après tu monte toute la fourche de gex sur ton J ah ben c'est + clair.....euh j'espère...tu ne gardes que la colonne de direction du J, le reste soient les 2 T et les tubes sont GEX !...est ce ça ??? |
| Sujet: Re: Remplacement de la fourche de J 8/4/2007, 13:05 | |
| voilaaaa, comme celle là, j'ai plus que cette photo mais c'est une fourche de gex sur un cadre de 500 sr |
| Sujet: Re: Remplacement de la fourche de J 8/4/2007, 13:07 | |
| elle est sympa cette moto |
| Sujet: Re: Remplacement de la fourche de J 8/4/2007, 13:08 | |
| y a t il des GEX qu'il faut éviter parce que cela ne monte pas |
| Sujet: Re: Remplacement de la fourche de J 8/4/2007, 13:09 | |
| vendue ............ encore une connerie, j'aurais du la garder |
| Sujet: Re: Remplacement de la fourche de J 8/4/2007, 13:10 | |
- vendue ............ encore une connerie, j'aurais du la garder
put1 t'avais ça;....tOOOP...oui c'est vrai que c'était une connerie de la vendre...belle réalisation....enfin comme d'hab koa |
| Sujet: Re: Remplacement de la fourche de J 8/4/2007, 13:50 | |
| Sujet: Re: Remplacement de la fourche de J 8/4/2007, 14:11 | |
| c vrai qu'elle est sublime!! mais quel poumon!! |
| Sujet: Re: Remplacement de la fourche de J 8/4/2007, 15:27 | |
| Sujet: Re: Remplacement de la fourche de J 8/4/2007, 15:30 | |
| Sujet: Re: Remplacement de la fourche de J 8/4/2007, 15:37 | |
- jimstinger a écrit:
- c vrai qu'elle est sublime!! mais quel poumon!!
pas un un moteur préparé comme il faut mais bon, je te l'accorde c'est pas une bète de course, il faut conduire au couple et la c'est disons, marant, sur les petites routes pour enrouler c'est sympa AVEC UN MOTEUR DE SX6 BIEN AMELIORE C EST TRES INTERESSANT .... ET LES GROS 4 CYLINDRES SONT A L AGONIE SUR LES DEPARTEMENTALES POUR FAIRE UNE BELLE MACHINE FAUT PARTIR SUR UN CADRE TAILLEUX... C EST CA POUR LES PTITS JEUNES .... JOLI ...NON?
| Sujet: Re: Remplacement de la fourche de J 8/4/2007, 15:40 | |
| Sujet: Re: Remplacement de la fourche de J 8/4/2007, 15:46 | |
| tu as d'autres photos d'elle ?? |
| Sujet: Re: Remplacement de la fourche de J 8/4/2007, 16:18 | |
| Sujet: Re: Remplacement de la fourche de J 8/4/2007, 18:04 | |
| pour revenir au sujet une partie cycle complete de 750 zeph ca fera tres bien d ailleurs pour ceux qui doute la fourche du zeph a la meme longeur que celle du j la difference de hauteur viens de la jante 17 pouces aujourd hui j ai pris un coup de speed et j ai mis la zeph en piece |
| Sujet: Re: Remplacement de la fourche de J 9/7/2007, 22:26 | |
| Un ptit up,
Je cherche aussi à remplacer ma fourche qui a un tube de mort et fait bloquer ma roue sur les gros freinages...
Apparement il faut trouver une fourche de gex, couper le pivot du T du J et le refaire souder sur le T du Gex, j'ai bon ou pas ?
Par contre vous ne precisez pas l'année de la fourche du gex qui s'adapte...si vous pouviez aussi me donner un juste prix que je me fasse une idée...
Ensuite j'aimerais bien essayer de monter des bracelets dessus, possible ou pas ? ca ne tappe pas dans le reservoir ? |
| Sujet: Re: Remplacement de la fourche de J 9/7/2007, 22:31 | |
| moi je m en tiens a la fourche de zeph aucune modif meme les roulements c est les memes |
| Sujet: Re: Remplacement de la fourche de J 9/7/2007, 22:37 | |
| Ok, encore mieux si y'a pas le T à couper (je pourais la remonter si je la revend)
Vais essayer de voir pour trouver ca, sinon pas de différance entre les différantes années ? |
| Sujet: Re: Remplacement de la fourche de J | |
