| joint alternateur gsxr 750 1991 | |
| Sujet: joint alternateur gsxr 750 1991 15/2/2023, 17:31 | |
| bonjour les amis j ai acheté un joins pour l alternateur de mon gsxr 750 de 1991 chez suzuki mais il n a pas tenu qui sais m aider a trouver le joins en question ? chez 123 roulements je ne sais pas quoi commander car je ne m y connais pas du tous dans les différentes matières mon joins fait 80 mm intérieur et plus ou moins 2.2 mm voir 2.5 mm merci de vos lumières les amis j ai trouvé ça https://www.123roulement.be/rubrique/joint-torique?q=&fld_diametreinterieur=80.0&fld_hauteur=2.5&fld_shore=80.0&id_matiere%5B%5D=15&family= |
| Sujet: Re: joint alternateur gsxr 750 1991 16/2/2023, 09:29 | |
| Salut Mika, si ton joint est bien un 80 x 2.5 alors c'est le bon joint dans la bonne matière. par contre, "plus ou moins 2.2 mm voir 2.5 mm" n'est pas une indication très mécanique un joint de 2.5 dans une gorge de 2.2 va mal se mettre et l'inverse va flotter -> pas étanche. il faudrait que tu trouves la dimension EXACTE de ton joint sur un part-list suzuki ou sur un site de vente de pièces ( peut-être cmsnl.. ) ou alors quelqu'un du forum a la bonne dimension A+ Paul.
| Sujet: Re: joint alternateur gsxr 750 1991 16/2/2023, 19:07 | |
| merci pour ton retour bon je suis maçon voila le pourquoi mes prises de cotes sont imprécise mdr après reprise de mesure sur un joint déja utilisé j ai 2.35 voir 2.40 mm |
| Sujet: Re: joint alternateur gsxr 750 1991 16/2/2023, 19:23 | |
| Tu dis avoir acheté le joint de l'alternateur chez Suzuki, tu as donc acheté le kit de réparation complet puisque le grand torique seul n'est pas détaillé ? Si c'est réellement le joint d'origine qui n'a pas tenu, rien ne le remplacera car il a une cote spécifique. Il fait un diamètre intérieur de 81 mm pour un tore de 2.40, ce qui est une valeur hors norme et qu'on ne trouve pas dans l'industrie. Installer un tore de 2.50 peut éventuellement dépanner mais il faut arriver à installer l'alternateur en se donnant beaucoup de mal car le dixième de différence d'épaisseur de tore est importante. Il arrive souvent que dans cette opération de pose de l'alternateur, quand on se met en mode bourrin, on casse le grand pignon double (pompe à huile + alternateur) qui entraine l'alternateur. A toi de voir si tu as la bonne sensibilité pour cette opération, la référence du joint chez 123roulement est : https://www.123roulement.com/joints-OR-81X2.50-NBR70 |
kikekoka Moderateur
| Sujet: Re: joint alternateur gsxr 750 1991 17/2/2023, 08:25 | |
| Bonjour, Je profite de ce post pour te poser une question Titane: à chaque fois qu'on a une demande, tu nous sors la référence exacte, ou l'équivalent (voire en mieux) de la pièce. Comment tu fais?, tu as une base de données énorme, que tu alimentes au fil des ans, ou bien tu fais une recherche à chaque fois? Ceci est une vraie question, et ton éventuelle réponse peut aider chacun de nous à nous organiser dans notre loisir. |
| Sujet: Re: joint alternateur gsxr 750 1991 17/2/2023, 20:55 | |
| merci pour tes précieux conseils Titane c est toujours un plaisir de lire tes avis et trucs et astuces quel savoir 1000 merci de nous faire partager tes connaissances |
| Sujet: Re: joint alternateur gsxr 750 1991 18/2/2023, 20:47 | |
| - kikekoka a écrit:
- Bonjour,
Ceci est une vraie question, et ton éventuelle réponse peut aider chacun de nous à nous organiser dans notre loisir. Quoi répondre ... Suzuki est une marque que je connais un peu, les modèles dont on parle ici, j'en ai déjà vu quelques uns et les différents problèmes sont assez récurrents donc j'en ai déjà croisé quelques uns. Il n'est pas impossible non plus que, avant la facilité qu'apporte internet de nos jours, j'ai pris quelques notes pour aider un peu la mémoire. Il n'y a pas de recette miracle, avec un bon moteur de recherche on trouve énormément de chose sur la toile, beaucoup de débilités mais parfois de bonnes choses heureusement. |
| Sujet: Re: joint alternateur gsxr 750 1991 | |
