| Soudure alu d’un pontet fourche de KB1 | |
+7STOK51 zouzou cric29 rogerboldor GB Classic kikekoka macpepr 11 participants |
| Sujet: Soudure alu d’un pontet fourche de KB1 21/6/2022, 10:54 | |
kikekoka Moderateur
| Sujet: Re: Soudure alu d’un pontet fourche de KB1 21/6/2022, 19:00 | |
| Magnifique sauvetage d'une piece qu'on doit pas trouver à tous les coins de rue. Question: avec une grosse fraiseuse comme tu as, quelle est l'utilité de passer par les étapes de perçages intermédiaires? J'aurais pensé que tu pouvais y aller directement à la fraise de 30... A+ |
| Sujet: Re: Soudure alu d’un pontet fourche de KB1 21/6/2022, 20:47 | |
| Déjà, ma fraiseuse est petite, comme mes coucougnettes qui me font agir prudemment. Le bridage était quand-même à la limite du merdique, difficile de serrer correctement une pièce arrondie de partout ou presque sans y passer des heures. Alors, j'ai préféré faire en plusieurs étapes. Dernier point, une fraise c'est fait pour réaliser des surfaces planes, pas des trous. En général et c'était le cas de celle-là, ça ne coupe pas au centre, contrairement à un forêt. Il existe des fraises qui coupent au centre, elle sont à deux dents. Du coup, le copeau sur une dent est plus gros que sur 4 ou 5 comme la fraise que j'ai utilisée. Copeau plus gros égale plus gros risque d'accrochage, de pièce qui traverse l'atelier et qui finit encore plus esquintée qu'à son arrivée. J'ai préféré perdre 20 minutes à procéder en plusieurs étapes pour toutes ces raisons. |
kikekoka Moderateur
| Sujet: Re: Soudure alu d’un pontet fourche de KB1 21/6/2022, 20:59 | |
| Explication imparable.... |
| Sujet: Re: Soudure alu d’un pontet fourche de KB1 21/6/2022, 21:00 | |
| Sujet: Re: Soudure alu d’un pontet fourche de KB1 21/6/2022, 21:40 | |
| C'est un sauvetage délicat , les soudures ont tenu pour le trou donc on dit que c'est bon |
cric29
Nombre de messages : 161 Age : 55 Localisation : au bout de la terre Date d'inscription : 30/10/2010
| Sujet: Re: Soudure alu d’un pontet fourche de KB1 21/6/2022, 22:39 | |
| J'adore de telles réalisations/sauvetages |
| Sujet: Re: Soudure alu d’un pontet fourche de KB1 21/6/2022, 23:26 | |
| Quand on a des pièces rares à reconditionner, mieux vaut s’adresser à un vrai pro !!! Bravo |
| Sujet: Re: Soudure alu d’un pontet fourche de KB1 22/6/2022, 08:39 | |
| quelques précisions supplémentaires sur la rareté de la pièce elle est spécifique a la BIMOTA KB1 de plus elle n a pas équipé tous les modèles uniquement les KB1A de seconde et 3 -ème série On parle donc de quelques centaines de pièces ... dans le monde des KB1 a la casse dont on a démantelé les pièces ... c est peine perdue cerise sur le gâteau c est une pièce de fonderie originale compliquée qui est très fragile 50% sont fendues ou cassées en plusieurs morceaux avec parfois de larges morceaux manquants on met souvent plusieurs années pour trouver ce type de pièce si tant est que le vendeur soit "raisonnable" 3 solutions faire une pièce usinée dans la masse ou en imprimante 3 d métallique c est a la fois très cher et n est bien sur pas une pièce BIMOTA originale faire une pièce en tôle c est vraiment pas simple vu la géométrie de la pièce et cela ne fait pas office de pontet raidisseur de fourche et enfin tenter de réparer correctement une pièce sauvable et bien sur la confier a une personne soigneuse et compétente au vu du résultat ... c est mission accomplie merci JEROME |
| Sujet: Re: Soudure alu d’un pontet fourche de KB1 22/6/2022, 09:16 | |
| Merci Stock.
Tu parles de fonction "raidisseur de fourche" pour cette pièce. Je me suis posé la question en la bridant sur la fraiseuse et que je la voyais se déformer de partout à peine avais-je posé une bride dessus. C'est tellement peu rigide, avec par exemple aucune nervure dans le dessin, que l'objectif de rigidification ne me parait que trèèèèèès partiellement atteint. |
| Sujet: Re: Soudure alu d’un pontet fourche de KB1 23/6/2022, 07:18 | |
| cette pièce est très ... trop fragile et les contraintes de la fourche la fait travailler c est la raison pour laquelle ces pièces sont presque toutes cassées A+ Yves |
| Sujet: Re: Soudure alu d’un pontet fourche de KB1 23/6/2022, 18:44 | |
| Ben moi j' ai pas la même pièce. Elle est pleine et du coup peut-être plus solide. Ce qui n' en fait pas un rigidificateur pour autant...
Cette fragilité me rappelle l' autre pièce spécifique à la KB1, la platine au dessus de la culasse, qui se fend 9 fois sur 10.
John |
| Sujet: Re: Soudure alu d’un pontet fourche de KB1 24/6/2022, 00:45 | |
| ces pièces de fonderie sont très couteuses a reproduire et nécessitent un moulage au sable avec un montage en motte sur plaque modèle car les pièces sont très travaillées je pense que l alliage léger utilisé en fonderie de ces pièces n était pas de qualité suffisante un AZ5 GU aurait sans doute un meilleur choix A+ Yves |
Pierre B
Nombre de messages : 48 Age : 61 Localisation : Peyrouses 31 Date d'inscription : 22/02/2011
| Sujet: Re: Soudure alu d’un pontet fourche de KB1 18/8/2022, 12:45 | |
| Superbe boulot. Il y avait le même style de pièce sur la SB2 80 de mémoire. J'ai en réserve une pour un de mes projet, la pièce plus le garde boue, qui m'a été vendu comme provenant d'une SB2. Bonne journée Pierre |
| Sujet: Re: Soudure alu d’un pontet fourche de KB1 18/8/2022, 14:12 | |
| Sujet: Re: Soudure alu d’un pontet fourche de KB1 18/8/2022, 22:00 | |
| le soucis c est que c est le support sur mesure du garde boue avant qui est fixe par 4 petites vis sur le bord le garde boue est aussi spécifique avec le logo BIMOTA en relief et donc partie intégrante du design de la KB1 donc pas simple de faire une autre pièce support avec toutes ces contraintes |
Léon
| Sujet: Re: Soudure alu d’un pontet fourche de KB1 23/8/2022, 00:43 | |
| - Pierre B a écrit:
- Superbe boulot.
Il y avait le même style de pièce sur la SB2 80 de mémoire. J'ai en réserve une pour un de mes projet, la pièce plus le garde boue, qui m'a été vendu comme provenant d'une SB2. Bonne journée Pierre Est il possible le de mettre votre modèle en photo par curiosité ? Car sur la KB1 il y a eu plusieurs modèles en fonction du type de garde-boue |
Pierre B
| Sujet: Re: Soudure alu d’un pontet fourche de KB1 23/8/2022, 12:53 | |
| Je regarde ça, dès que je mets la main dessus je fais une photo, pas avant ce week-end.. |
| Sujet: Re: Soudure alu d’un pontet fourche de KB1 | |
