-17%
249 € 299 €
 Soudure fonte
buzzer
buzzer
Soudure fonte Empty
MessageSujet: Soudure fonte   Soudure fonte Icon_minitime1/10/2019, 14:55
Salut à tous,
Qui a déjà soudé de la fonte au chalumeau ? Quelle baguette et quel décapant utiliser ?
Soudure fonte Empty
MessageSujet: Re: Soudure fonte   Soudure fonte Icon_minitime2/10/2019, 23:50
J'ai ressoudé la plaque arrière du foyer de ma cheminée qui était fendue à l'arc avec des baguettes fonte et ça n'a jamais bougé.
N'étant pas un spécialiste, j'ai suivi de bons conseils, j'ai fait un bon feu, enleve la plaque, donc soudée chaude, puis reposée la plaque dans le foyer et elle a donc mis plusieurs heures à refroidir.
Soudure fonte Empty
MessageSujet: Re: Soudure fonte   Soudure fonte Icon_minitime3/10/2019, 10:55
Pareil, soudé à l'arc avec des baguettes faites pour venant de chez Leroy-Merlin. J'ai pré-chauffé très fortement au chalumeau, métal au rouge. Soudure à l'arc immédiate puis reprise du chalumeau pour accompagner le refroidissement que j'ai étalé sur 3/4 H / 1H00.
Alors que certains m'avaient promis mille maux innocent , ça tient très bien et la pièce est sollicitée puisqu'il s'agit d'un coulisseau d'étau.
De ce que j'en ai lu (particulièrement un texte produit par l'Institut de Soudure), dans tous les métaux fortement carbonés il est impératif d'élargir le plus possible la "zone affectée thermiquement" et d'étaler longuement le refroidissement. Idéalement il faudrait un four pour chauffer l'ensemble de la pièce, souder à chaud et ensuite faire tomber la température gentiment sur 24H00 par exemple.
Soudure fonte Empty
MessageSujet: Re: Soudure fonte   Soudure fonte Icon_minitime3/10/2019, 22:33
albino albino
buzzer
buzzer
Soudure fonte Empty
MessageSujet: Re: Soudure fonte   Soudure fonte Icon_minitime4/10/2019, 07:14
Ok bien noté !
J'ai acheté des baguettes arc pour fonte chez castomachin, pas donné !! 25 € les 6 baguettes et je vais m'atteler à la tache.
Merci pour vos infos albino
Soudure fonte Empty
Soudure fonte
» disques fonte suite
» charge par alternateur entrainé par sortie de boite
» CONSTRUCTION POUTRE
» nouveaux projet 1000 cbx martin
» projet racing 750 CB
