 sortir joint spy fourche
5 participants
didier77
Masculin Nombre de messages : 42
sortir joint spy fourche Empty
MessageSujet: sortir joint spy fourche   sortir joint spy fourche Icon_minitime18/4/2022, 11:19
Bonjour a tous,
je viens de m’apercevoir d'une fuite sur ma fourche de Z1000 de 78
verdict joint spy hs, donc démontage fourche etc etc
je commence par le fourreau gauche ( c'est celui de la fuite )
en général je prend un tournevis que je met en bascule et ça sort
mais la non... rien a faire et je suis en train de massacrer le joint
quelqu'un aurai une astuce ? j'ai penser chauffer un peu le fourreau pour jouer sur la dilatation, bon idée ou pas?
merci pour vos réponses
MessageSujet: Re: sortir joint spy fourche   sortir joint spy fourche Icon_minitime18/4/2022, 11:29
Bonjour Didier , il faut enlever le clip de maintient et la vis qui se trouve tout en dessous , clé BTR de 8 ou 10 et clé à choc , l'huile coule partout , prévoir des chiffons   casse
didier77
MessageSujet: Re: sortir joint spy fourche   sortir joint spy fourche Icon_minitime18/4/2022, 13:49
merci Roger, mais mon pb c'est pas d'enlever le tube plongeur du fourreau , c'est vrai que des fois cette vis en bas du fourreau est pas évidente a desserrer
mon pb est virer le joint spy du fourreau sans trop martyrisé le fourreau ( il est deja pas top...)
MessageSujet: Re: sortir joint spy fourche   sortir joint spy fourche Icon_minitime18/4/2022, 15:14
Une fois la vis et le clips enlevés, en tirant le tube du fourreau par à coups, le joint va sortir.
didier77
MessageSujet: Re: sortir joint spy fourche   sortir joint spy fourche Icon_minitime18/4/2022, 15:35
j'ai l’impression qu'on parla du meme type de fourche, ( je vais faire des photos )
 ma fourche n'a pas de clips en bas au niveau de la vis BTR ( que j'ai enlever sans pb)
le tube plongeur et son mécanisme sort sans que rien ne vienne en buté interne contre le joint spy
il me reste que le fourreau seul et le joint spy dans son logement
MessageSujet: Re: sortir joint spy fourche   sortir joint spy fourche Icon_minitime18/4/2022, 19:35
Avec une rondelle que tu glisses en dessous ça devrait sortir
didier77
MessageSujet: Re: sortir joint spy fourche   sortir joint spy fourche Icon_minitime18/4/2022, 20:54
voila des photos de ma fourche et de mon pb...
https://i.servimg.com/u/f80/16/26/42/86/p1140010.jpg
https://i.servimg.com/u/f80/16/26/42/86/p1140011.jpg
https://i.servimg.com/u/f80/16/26/42/86/p1140012.jpg
sur la dernière photos on voit bien le joint que je suis en train de massacré...
MessageSujet: Re: sortir joint spy fourche   sortir joint spy fourche Icon_minitime18/4/2022, 22:06
Généralement , ça vient avec un démonte pneu quand il est bien collé
didier77
MessageSujet: Re: sortir joint spy fourche   sortir joint spy fourche Icon_minitime18/4/2022, 22:13
Ok Merci  Roger, je vais essayer ça
et chauffer un peu le fourreau huuuh1  Question
netienne
netienne
MessageSujet: Re: sortir joint spy fourche   sortir joint spy fourche Icon_minitime18/4/2022, 23:02
Il y avait une solution toute simple, sortir le tube plus fourreau des T sans vidanger, enlever le bouchon, le ressort, remplir le tube avec l'huile de l'autre fourche, remettre le bouchon.
Ceci fait, enlever le cache poussière et le circlips, sangler le fourreau et le tube afin de le mettre en pression, entourer de chiffons pour que l'huile ne gicle pas, taper le tout sur une planchette, le choc aidant et l'huile n'étant pas compressible, le joint spi sort tout seul.
didier77
MessageSujet: Re: sortir joint spy fourche   sortir joint spy fourche Icon_minitime18/4/2022, 23:08
ah je connaissais pas cette technique, je vais essayer sur l'autre bras de fourche
j-l08
MessageSujet: Re: sortir joint spy fourche   sortir joint spy fourche Icon_minitime19/4/2022, 09:17
Perso aprés avoir retiré le clips et la rondelle , je visse une vis a placco dans le spi et je le retire avec une pince .
didier77
MessageSujet: Re: sortir joint spy fourche   sortir joint spy fourche Icon_minitime19/4/2022, 11:27
@ J-l08, YES !!! c'est sorti, Merci maintenant en racheter d'autres, il y a une marque a privilégier huuuh1 huuuh1
MessageSujet: Re: sortir joint spy fourche   sortir joint spy fourche Icon_minitime19/4/2022, 11:34
Tu l’a sorti comment du coup ?
didier77
MessageSujet: Re: sortir joint spy fourche   sortir joint spy fourche Icon_minitime19/4/2022, 11:43
avec les vis a placo, mais c'est balaise comme joint, sur le 2eme qui était intacte
il a fallu faire des avant trous avec un petit foret
apres une cale en bois sur le dessus du fourreau, une pince et on fait levier
didier77
MessageSujet: Re: sortir joint spy fourche   sortir joint spy fourche Icon_minitime19/4/2022, 11:46
ATHENA, bonne marque Question Question Question
netienne
netienne
MessageSujet: Re: sortir joint spy fourche   sortir joint spy fourche Icon_minitime19/4/2022, 11:56
Ce n'est pas connu pour être la meilleure, VESRAH a plus la cote.
Sinon, l'origine. Je n'avais pas vu, Vesrah, ce sont plus les joints de carter.
Pour les spis rien ne vaut l'origine.
didier77
MessageSujet: Re: sortir joint spy fourche   sortir joint spy fourche Icon_minitime19/4/2022, 11:59
OK Merci
MessageSujet: Re: sortir joint spy fourche   sortir joint spy fourche Icon_minitime20/4/2022, 19:52
Je viens d’aider un copain à changer ses joints spy sur un 1000 CBF.
je ne sais pas comment est faite La fourche de ta moto mais j’ai pensé à ton message ou tu disais que, une fois la btr du bas enlevée, le tube est sorti du fourreau sans entraîner avec lui le joint spy.
Sur la CBF, comme sur d’autres motos, c’est la bague de friction du tube de fourche qui augmente le diamètre de celui ci et à la traction, retient une rondelle et la bague de friction du fourreau qui permettent de sortir le joint spy uniquement en tirant le tube de fourche du fourreau.
Sur cette moto, pour que le tube puisse sortir sans entraîner le joint spy, il aurait fallu que la bague de friction du tube soit complètement usée au point de ne plus avoir que le même diamètre que le tube.
Je ne sais pas si sur ta moto, le montage est le même, mais si c’est le cas, contrôle l’usure de tes bagues de friction.
didier77
MessageSujet: Re: sortir joint spy fourche   sortir joint spy fourche Icon_minitime20/4/2022, 20:57
non ma fourche n'est pas faite comme ça du tout, je vais refaire des photos avant remontage
le tube plongeur coulisse directement dans l'alu du fourreau sans bague de frictions
j'ai fait une erreur dans mon premier message, mon Z1000 est de 77 et pas de 78, ça doit expliquer les méprises sur le type de fourche Question Question
» Sortir une vis de ralenti ???
» sortir axe de colonne????
» Sortir le moteur du cadre
» [PROPOSITION] Sortir les vieilles (...motos)
» JOINT SPY
