-28%
229.99 € 318.99 €
 Sortir une vis de ralenti ???
6 participants
Sortir une vis de ralenti ??? Empty
MessageSujet: Sortir une vis de ralenti ???   Sortir une vis de ralenti ??? Icon_minitime23/7/2011, 20:08
Sur les rampes BS34, , comment faites vous pour sortir une PUT1 de vis de ralenti Sortir une vis de ralenti ??? 730696 qui ne veut pas sortir ??
MessageSujet: Re: Sortir une vis de ralenti ???   Sortir une vis de ralenti ??? Icon_minitime23/7/2011, 20:13
la vis de ralenti , elle est sur le palonnier !
c'est les vis de richesse qui font chier de temps en temps .... enfin ... sur mes rampes .
MessageSujet: Re: Sortir une vis de ralenti ???   Sortir une vis de ralenti ??? Icon_minitime23/7/2011, 21:01
Qu'est-ce que tu veux dire par "sortir" ? Dévisser ou vraiment sortir de son logement ?
MessageSujet: Re: Sortir une vis de ralenti ???   Sortir une vis de ralenti ??? Icon_minitime23/7/2011, 21:32
Scusi, erreur sur le terme .....Gicleur de ralenti....qui est bien sûr "niquée", j'ai tjrs réussi à les sortir, mais là Sortir une vis de ralenti ??? 974736 Sortir une vis de ralenti ??? 974736 donc impossible de la dévisser
MessageSujet: Re: Sortir une vis de ralenti ???   Sortir une vis de ralenti ??? Icon_minitime23/7/2011, 23:26
FAIT UNE PHOTO DU DRAME PIERRE POUR QUE LE CONSEIL SOIT AVISE Sortir une vis de ralenti ??? 615257
MessageSujet: Re: Sortir une vis de ralenti ???   Sortir une vis de ralenti ??? Icon_minitime23/7/2011, 23:34
OK, je fais ça....en gros, et c'est classique = les têtes de vis en cuivre sont très très abîmées, malgré le tournevis adéquat
Mais je les ferai
MessageSujet: Re: Sortir une vis de ralenti ???   Sortir une vis de ralenti ??? Icon_minitime24/7/2011, 00:54
tu peut refaire la fente du gicleur en utilisant une dremel
et une une mini fraise (il en existe de trés fine)
j'ai deja fait et cela marche bien
faut pas se raté Sortir une vis de ralenti ??? 276328
bonne chance
baloo
baloo
MessageSujet: Re: Sortir une vis de ralenti ???   Sortir une vis de ralenti ??? Icon_minitime24/7/2011, 11:47
salut , ma solution que j'utilise depuis longtemps selon l'etat des degats , donc carbu demonté et bien bloqué dans l'etau , je chauffe le corps du carbu au decapeur termique , ensuite j'ai un petit tournevis affuté que je place au dessus du dit gicleur , un "petit" coup de marteau sec dessus voir un 2eme parfois ca marche !
2eme solution en cas extreme (encore pratiqué la semaine derniere , je perce le gicleur a 2,75 ensuite je plante a l'interieur une clé btr de 3 (ou torx) je chauffe et je devise ! ca demande un peu de doigté , le truc c'est qu'il ne faut pas avoir peur de chauffer le corps de carbu au decapeur
il y a aussi une solution par electroerosion mais c'est cher ! je ne l'ai jamais utiliser !
bon courage
baloo
MessageSujet: Re: Sortir une vis de ralenti ???   Sortir une vis de ralenti ??? Icon_minitime24/7/2011, 14:35
Sortir une vis de ralenti ??? 292614 Sortir une vis de ralenti ??? 292614
MessageSujet: Re: Sortir une vis de ralenti ???   Sortir une vis de ralenti ??? Icon_minitime24/7/2011, 16:03
autres solution plus expeditive , tu ouvres la fenêtre et tu l'a jeteSortir une vis de ralenti ??? 626681 Sortir une vis de ralenti ??? 626681
MessageSujet: Re: Sortir une vis de ralenti ???   Sortir une vis de ralenti ??? Icon_minitime24/7/2011, 22:05
salut pierre ,j'ai eu le même problème
rempli le conduit de dégrippant pendant 2 Hrs,
chauffe le corps autour du gicleur,
,le meilleur tournevis que j'ai trouvé plat de 5mm (ep au bout du plat 0.8), si ça veut pas
perce le gicleur avec une mêche de 3mm et avec un extracteur "2.5-4" tu extrais le malheureux gicleur , déjà fait 2 x , ça marche .
MessageSujet: Re: Sortir une vis de ralenti ???   Sortir une vis de ralenti ??? Icon_minitime24/7/2011, 22:09
» Gicleur de ralenti
» sortir axe de colonne????
» gicleurs de ralenti keihin
» sortir joint spy fourche
» Sortir le moteur du cadre
