-19%
1299 € 1599 €
 Sortir le moteur du cadre
Sortir le moteur du cadre Empty
MessageSujet: Sortir le moteur du cadre   Sortir le moteur du cadre Icon_minitime30/7/2012, 15:07
Bonjour à tous,
après plusieurs mois d'absance (travaux maison oblige), je reviens sur la resto de mon Z1000J (culasse trouée), j'ai donc démonté la culasse pour la changer et en profiter pourroder les soupape et faire le grand nettoyage.
En regardant la moto, l'envie ma pris de sortir le moteur et mettre le cadre à nue pour refaire une petite peinture bien propre et bien nettoyer le moteur et lui aussi le rafraichir avec une petite peinture.
Le seul problème, c'est comment sortir le moteur tout seul?? Sortir le moteur du cadre 896636
J'ai bien vue les 4 axes qui servent à le tenir sur le cadre, mais je suppose qu'un moteur comme ça fait un certain poids.
Ma question est la suivante, comment pour sortir ce jolie moteur sans casse (pour mon dos et mes doigts) et proprement.
J'avais bien commencé à enlever les axe mais je me suis vite rendue compte qu'il était très lourd à sortir de son emplacement
Help me Sortir le moteur du cadre 626681
MessageSujet: Re: Sortir le moteur du cadre   Sortir le moteur du cadre Icon_minitime30/7/2012, 15:19
96kg!
impossible a sortir tout seul
par contre a deux c est l affaire de 3mn en enlevant le bouchon de vidange le filtre a huile et accessoirement les goujons d echappement
MessageSujet: Re: Sortir le moteur du cadre   Sortir le moteur du cadre Icon_minitime30/7/2012, 15:39
wowwwww
96Kg lol c'est ENORMEEEEEEEEEEEEE.
bon au moins j'ai vidangé enlevé le filtre, la rampe de carbus, l'échappement et toute la partie haute de la culasse, donc ça fait moins de poids mais ça reste très lourd, débranché le démarreur, après à par les 4 axes je vois rien d'autres.
Je vais donc demander de la mains d’œuvre pour le sortir, sinon je sent que je vais y laisser soit un ou deux doigt ou le dos lol
Merci Bruno
Je vais essayer de prendre quelques photos
MessageSujet: Re: Sortir le moteur du cadre   Sortir le moteur du cadre Icon_minitime30/7/2012, 15:42
Sortir le moteur du cadre 474933
tout seul et sans chèvre, il te reste la solution de vidanger le moteur, coucher la moto sur le coté, avec des cale en bois sous le moteur, retirer les axes et sortir le cadre.
MessageSujet: Re: Sortir le moteur du cadre   Sortir le moteur du cadre Icon_minitime30/7/2012, 16:08
a LIre aussi puisque les solutions proposer sont valable pour les sortir et remettre le moteur :
https://www.fmsp.net/t6834-mettre-un-moteur-dans-le-cadre?highlight=sortir+moteur
MessageSujet: Re: Sortir le moteur du cadre   Sortir le moteur du cadre Icon_minitime30/7/2012, 17:19
tenue juste par le tendeur de chaîne avec une courroie , ça fait peur non lol
j'aurais trop peur que ça casse Sortir le moteur du cadre 896636
MessageSujet: Re: Sortir le moteur du cadre   Sortir le moteur du cadre Icon_minitime30/7/2012, 17:40
j'utilise un cric rouleur pour soulager le moteur et commencer a le déplacer latéralement,
je met des protection sur le cadre ( tuyau d'arrosage fendu)
je me suis fabriquer une table élévatrice qui permet d'etre a la bonne hauteur
et apres il y a juste a faire coulisser le moteur sans le porter!!
voili voilou Sortir le moteur du cadre 883385
MessageSujet: Re: Sortir le moteur du cadre   Sortir le moteur du cadre Icon_minitime2/8/2012, 12:57
arriver a un certain age l'idée du palant électrique a 100 euros viens vite , pratique peu encombrant
MessageSujet: Re: Sortir le moteur du cadre   Sortir le moteur du cadre Icon_minitime2/8/2012, 13:20
Sur le nombre de moteurs sortis et rentrés de cette manière,je n'ai jamais rencontré le moindre problème
MessageSujet: Re: Sortir le moteur du cadre   Sortir le moteur du cadre Icon_minitime2/8/2012, 14:49
Merci à tous pour vos nombreux conseils
Roger je vais certainement adopté ta solution, mais c'est une grande première pour moi et ça fait juste peur Sortir le moteur du cadre 429241
Mais c'est une bonne solution Sortir le moteur du cadre 292614
» identification moteur et cadre
» Cadre pour moteur BMW
» question moteur dans cadre
» Quel moteur pour ce cadre
» moteur 1100 gpz ds cadre martin
