| Sujet: sortir axe de colonne???? 20/1/2015, 09:54 | |
| Bonjour a tous, voila jai un ptit souci, j'ai des tés de fourche Ceriani et je voudrai virer l'axe de colonne du té inf car il est trop cour pour monter dans ma colonne de mon cadre Martin et donc le remplacer mais pas moyen de le sortir !!!! c'est monter comment, a la presse?? fileter? (je vois pas de filetage) si vous avez une astuce pour sortir ce truc, je suis preneur!!! merci pour vos réponses didier |
| Sujet: Re: sortir axe de colonne???? 20/1/2015, 10:09 | |
| A la presse ,voir si une goupille n'est pas mise quelque part sinon , extraire la goupille en la perçant et taraudant quand on peut. L'axe est emmanché en force par le dessous du té et un clips vient l'arrêter en position |
Nombre de messages : 1116 Age : 63 Localisation : Oise Date d'inscription : 24/11/2009
| Sujet: Re: sortir axe de colonne???? 20/1/2015, 13:08 | |
| Il faut refroidir l'axe et chauffer le té, ça aide |
| Sujet: Re: sortir axe de colonne???? 20/1/2015, 13:27 | |
| merci Roger, Philippe, ca y est c'est bon, c'est sorti, sur les conseil de Roger, en effet ya un sens car ya un épaulement et on a chauffer aussi, ca aide |
| Sujet: Re: sortir axe de colonne???? 21/1/2015, 00:35 | |
| Pour l'axe qui va remplacer celui que tu viens de démonter, mesure le serrage de l'actuel (diamètre de l'axe et diamètre de l'alésage). Tu vas certainement trouver une valeur énorme genre 5 ou 7 centièmes. Au remontage, axe dans le congélateur et té au four, le familial quand Môman n'est pas là, à 200°. Ainsi, tu grignotes facile 3/4 100ème et ça rentre plus facilement (le premier qui fait un lien avec Papa/Môman ... ). |
| Sujet: Re: sortir axe de colonne???? 21/1/2015, 09:54 | |
phiphi Admin
| Sujet: Re: sortir axe de colonne???? 21/1/2015, 10:53 | |
| Sujet: Re: sortir axe de colonne???? | |
