Terminaterre
Nombre de messages : 86 Age : 51 Localisation : Wavre / Belgique Date d'inscription : 09/09/2012
| Sujet: Re: Pas filetage valve 10/3/2022, 10:31 | |
| La pression de l'azote ne variera pas avec les variations de température, contrairement à l'air ;-) |
| Sujet: Re: Pas filetage valve 10/3/2022, 10:34 | |
| Oui, ça je le sais , ais ce que je ne comprend pas c'est le fait que l'air soit interdit chez Suz ! |
| Sujet: Re: Pas filetage valve 10/3/2022, 12:41 | |
| Je n'ai absolument jamais dit qu'il était "interdit" !!! J'ai simplement suggéré, à titre informatif, de ne surtout pas utiliser de l'air. Simple expérience. Maintenant celui qui veut gonfler son truc au gaz naturel, ça me convient aussi ... |
| Sujet: Re: Pas filetage valve 10/3/2022, 12:55 | |
| Je vais voir pour avoir des infos valable auprès d'un de mes contacts. Je vous tiendrais bien sur au courant des infos que je pourrais avoir (si j'arrive à en avoir...) |
| Sujet: Re: Pas filetage valve 19/3/2022, 17:29 | |
| Alors, j'ai eu des infos, la pression d'origine est de 10 bars Bon, alors là, je tiens un champion du monde !!! Voilà comment j'ai trouvé les écrous et entretoise du ressort de l'amortisseur AR : Et comme ces écrous et entretoise ne peuvent sortir que par en haut (et du coup, il faut débrancher la durite d'huile), ça veut dire que cet amorto a déjà été ouvert !!! par une burne ne mécanique :carton: Pour rappel, voilà le bon montage : |
| Sujet: Re: Pas filetage valve | |
