| carbu de cb1100 sur cb900 ? | |
toniofull
Nombre de messages : 406 Age : 50 Localisation : 60 chambly Date d'inscription : 18/11/2012
| Sujet: carbu de cb1100 sur cb900 ? 15/12/2021, 10:48 | |
| bonjour
on me propose de monter une rampe de CB1100R sur mon 900 bol d'or en me disant que c'est mieux et plus efficace .
est-ce vraiment une bonne idée ??
en sachant que la rampe d'origine du 900 est une VB51A en 32, assez bien réglé avec cornets la rampe de 1000 serait en 33
merci |
Grosomoto Admin
| Sujet: Re: carbu de cb1100 sur cb900 ? 15/12/2021, 11:26 | |
| Si c'est pour la route ,Je voit pas l'interet de modifier ce qui marche ayant eut deux 900 BO et un 1100 super bol d'or Le 900 bo super bien regler c'est top Le 1100 BO plus agreable sur de longues distances Par contre pour une preparation Piste Voit ça avec SANDRO il connait le sujet https://www.fmsp.net/t4734p75-bol-d-or-forver |
toniofull
| Sujet: Re: carbu de cb1100 sur cb900 ? 15/12/2021, 13:25 | |
| c'est effectivement pour la piste
merci |
| Sujet: Re: carbu de cb1100 sur cb900 ? 15/12/2021, 22:07 | |
| Bonjour
Pour 900 BO piste, ce peut être fonction de tes objectifs, démo, entrainement, courses, faire des chronos, la prépa générale de ta moto... et bien-entendu... de ton budget ... Est-ce que le moteur de ta BO va déjà bien avec sa rampe d'origine ? Va t-elle mieux avec les cornets ou sa boîte d'origine ? Est-ce la priorité ? Au cas où tu pourrais t'offrir une rampe type CR.
Au cas où ces questions/réponses pourraient répondre à ta question... |
toniofull
| Sujet: Re: carbu de cb1100 sur cb900 ? 15/12/2021, 22:31 | |
| Bonjour
Pour répondre a toutes tes questions, Je tourne exclusivement en demo. Mon niveau de pilotage est loin derrière. Le but étant de tourner entre amis et de se faire plaisir . Pour le moment le moteur est stock , juste des filtres individuels et la rampe d'origine assez bien réglée. A therme, je le referais avec un kit 985 wiseco et des arbres à cames , voir un travail sur la culasse. Pour le moment je me doute qu'une rampe de 1100 ne sert pas à grand chose, mais pour après ?? J'ai l'habitude a des motos plus puissante et la , il m'en manque un peu . Vu que je peut la toucher à un bon prix , et qu'une CR n'est pas du tout dans mes moyens . Est ce que " l'investissement" serait utile après ??
Merci |
| Sujet: carbu de cb1100 sur cb 900 16/12/2021, 09:30 | |
| pour avoir roulé et surtout fait roulé des honda en circuit ben 1 mm c est un poil de c.. il vaut mieux une rampe de 900 nikel qu une rampe de 1100 pourrie ou soit disant refaite ... sur celle la rampe de 1100 moteur RS 997 sur celle la rampe de 900 et sur celle la ben rampe de 900 preparée 3 eme a SPA celle la après quand tu fait beaucoup de circuit en avoir 2 pi 3 de secours ça peut servir on en sait quelque chose ... |
Phil-1100
Nombre de messages : 158 Age : 61 Localisation : Suisse Date d'inscription : 14/01/2018
| Sujet: Re: carbu de cb1100 sur cb900 ? 16/12/2021, 09:49 | |
| :bounce:Tu en as du beau matos Alain , beau moteur la Honda dans un bon châssis . |
| Sujet: Re: carbu de cb1100 sur cb900 ? | |
