Le Deal du moment : -50%
54.99 €
 CARBU CR
8 participants
CARBU  CR Empty
MessageSujet: CARBU CR   CARBU  CR Icon_minitime6/6/2010, 18:50
Je n ais pas trouvé comment brancher une rampe a dépression pour la syncro ???
CARBU  CR Photo097
CARBU  CR Empty
MessageSujet: Re: CARBU CR   CARBU  CR Icon_minitime6/6/2010, 18:54
De memoire (je n'ai pas la moto de course dans le garage! )il n'y en a pas, il faut fabriquer des piquages sur les pipes alu d'admission CARBU  CR 615257
CARBU  CR Empty
MessageSujet: Re: CARBU CR   CARBU  CR Icon_minitime6/6/2010, 19:07
Ok merci bien,je pense donc qu il faut percer et tarauder sur les pipes pour avoir le truc qui va bien et refermer ensuite avec une visse et un joint bien étanche CARBU  CR 883385
CARBU  CR Empty
MessageSujet: Re: CARBU CR   CARBU  CR Icon_minitime6/6/2010, 20:04
vi et quand tu en est là, c'est le commencement de la grand aventure, loulou Very Happy Very Happy Very Happy
pour faire la synchro,:
ouvrir les chapeaux de carbu
tripatouiller les vis -contre ecrous
refermer
essayer
ça va pas
reouvrir les chapeaux
recommencer et pis cafouiller
pis refermer
pis ça va pas
pis ....
que du bonheur albino albino albino mais on finit par y arriver ... ralenti impec, souple en bas et dix bons chevaux roue AR en plus banana1 banana1 banana1
CARBU  CR Empty
MessageSujet: Re: CARBU CR   CARBU  CR Icon_minitime6/6/2010, 20:26
Soyons optimistes,ne baissons pas les bras CARBU  CR 683516Je l entends déja tourner comme une montre suisse CARBU  CR 883385
CARBU  CR Empty
MessageSujet: Re: CARBU CR   CARBU  CR Icon_minitime6/6/2010, 20:45
en quelques coups de tourne vis,quelques cheveaux en plus
le 77 c'est rapproché de la suisse
CARBU  CR Empty
MessageSujet: Re: CARBU CR   CARBU  CR Icon_minitime6/6/2010, 21:48
si faut amener d'la rchange tu m'dis hein ? Very Happy
pierre , dimble et richie, j'en prevois combien ? casse casse casse
CARBU  CR Empty
MessageSujet: Re: CARBU CR   CARBU  CR Icon_minitime6/6/2010, 21:59
moi j ai trouvé une solution pour les montages CR sur moteurs 1000J/R
c est de monter une culasse de 1100gpz b1 et d utiliser l emplacement bouché des injecteurs pour mettre les prises de depression
CARBU  CR Empty
MessageSujet: Re: CARBU CR   CARBU  CR Icon_minitime6/6/2010, 22:56
CARBU  CR 276328 CARBU  CR 276328 comme pour le BOC CARBU  CR 429241 CARBU  CR 429241 CARBU  CR 429241
CARBU  CR Empty
MessageSujet: Re: CARBU CR   CARBU  CR Icon_minitime6/6/2010, 22:57
albino albino albino bon plan ,ça :
secret de polichinelle :
pour la synchro des CR, je debute avec tous les chapeaux virés ... ça degrossit pas mal et j'affine ensuite w01
CARBU  CR Empty
MessageSujet: Re: CARBU CR   CARBU  CR Icon_minitime6/6/2010, 23:16
CARBU  CR Photo097
EUHHHH
YA PAS DES FOIS ....
SUR LES SUZUKI
DES PETITES VIS TETES FENDUES AVEC DES JOLI JOINTS
QUI SE DEMONTENT SUR LES CONDUITS D ENTREE DE CULASSE DES FOIS CARBU  CR 626681 CARBU  CR 626681 CARBU  CR 626681
JE CROIS BIEN QUE C EST FAIT POUR CARBU  CR 429241 CARBU  CR 429241 CARBU  CR 429241 CARBU  CR 429241
J EN VOIS MEME UNE D ICI SUR LA PHOTO CARBU  CR 20176
CA VAUT BIEN UNE GUEUSE POUR LA PEINE CARBU  CR 285585
CARBU  CR Empty
MessageSujet: Re: CARBU CR   CARBU  CR Icon_minitime6/6/2010, 23:17
CARBU  CR 429241 CARBU  CR 429241 CARBU  CR 429241 CARBU  CR 429241 CARBU  CR 429241 CARBU  CR 429241 CARBU  CR 429241 CARBU  CR 429241 CARBU  CR 429241 CARBU  CR 429241 CARBU  CR 429241 CARBU  CR 429241 CARBU  CR 292614
CARBU  CR Empty
MessageSujet: Re: CARBU CR   CARBU  CR Icon_minitime7/6/2010, 04:49
CARBU  CR Icon_scratch CARBU  CR Icon_scratch CARBU  CR Icon_scratch Bein merdasse il me faut une canne blanche ou un labrador je vois pas
CARBU  CR Empty
MessageSujet: Re: CARBU CR   CARBU  CR Icon_minitime7/6/2010, 08:38
Normal à 4h50 (du matin) y a pas assez de lumière CARBU  CR 429241 CARBU  CR 429241 CARBU  CR 429241
CARBU  CR Photo010
CARBU  CR Empty
MessageSujet: Re: CARBU CR   CARBU  CR Icon_minitime7/6/2010, 08:47
pas dur: tu mets en route
tu fais bien chauffer
tu approches les mains
et quand tu te brules les pattes, eh ben t'y es ! casse
devant les pipes noires en dessous, nan ? w01
CARBU  CR Empty
MessageSujet: Re: CARBU CR   CARBU  CR Icon_minitime7/6/2010, 08:58
CHOISI LE LABRADOR ...
CARBU  CR Culass10
C EST GENTIL COMME CHIEN CARBU  CR 615257 CARBU  CR 429241 CARBU  CR 429241 CARBU  CR 429241
CARBU  CR Empty
MessageSujet: Re: CARBU CR   CARBU  CR Icon_minitime7/6/2010, 11:46
CARBU  CR 779767 CARBU  CR 779767CARBU  CR 3ixq6714Ou bien la Heineken me perturbe la vue
CARBU  CR Empty
MessageSujet: Re: CARBU CR   CARBU  CR Icon_minitime7/6/2010, 21:03
Merci je viens d aller voir et il est vrai que je devais avoir un souci pour ne pas voir les endroits de prise pour le dépressiométre hier CARBU  CR 358591
CARBU  CR Empty
MessageSujet: Re: CARBU CR   CARBU  CR Icon_minitime7/6/2010, 21:37
tu ne vas pas nous en faire une dépression quand même ! CARBU  CR 429241
CARBU  CR Empty
MessageSujet: Re: CARBU CR   CARBU  CR Icon_minitime7/6/2010, 23:16
CARBU  CR 429241 i'faut dire, quelle idée de les mettres en dessous!!!...
CARBU  CR Empty
MessageSujet: Re: CARBU CR   CARBU  CR Icon_minitime8/6/2010, 05:09
Oh que si je déprime vite quand je ne trouve pas de suite une solution,mais je ne devais pas etre en état de voir clair dimanche CARBU  CR 160277 Mais sandro a raison pourqu oi avoir caché ces trucs en dessous? CARBU  CR Icon_geek
CARBU  CR Empty
CARBU CR
» CARBU CR
» carbu
» quizz pièce GSX1100
» carbu z1 vs carbu z2r?
» Carbu CR gsx-r.
