Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 Dépose pompe a huile 900 bol d'or
Dépose pompe a huile 900 bol d'or Empty
MessageSujet: Dépose pompe a huile 900 bol d'or   Dépose pompe a huile 900 bol d'or Icon_minitime16/6/2020, 15:23
Suite bris de chaine et dégât sur carter jauge huile (en cmde), après dépose de celui ci, il me semble que le joint de carter fait partie de celui de la pompe? Y a t il une précaution spéciale pour la dépose de la pompe? (nb je ne dispose pas du manuel atelier bol d'or) Question
merci,
MauriceDépose pompe a huile 900 bol d'or P1060625
MessageSujet: Re: Dépose pompe a huile 900 bol d'or   Dépose pompe a huile 900 bol d'or Icon_minitime16/6/2020, 18:09
La pompe doit être déposée pour remplacer le joint, effectivement. Pas de précautions particulières pour cela, uniquement dévisser les 4 vis à tête "H" et ne pas toucher aux vis cruciformes.
MessageSujet: carter pompe a huile   Dépose pompe a huile 900 bol d'or Icon_minitime17/6/2020, 17:10
Bonjour Titane,
Merci pour l'info albino , plus qu'a cmder le joint,
Bonne soirée,
Maurice.
» pompe a huile renforcée ?
» pompe a huile GSX 1100 et 750
» Pompe à huile 1000 J / 1000 R
» MAITRE CYLINDRE DE FREIN AV pompe à vélo
» Pompe a essence gpz
