| pompe a huile renforcée ? | |
| Sujet: pompe a huile renforcée ? 20/12/2012, 19:45 | |
| slt j ai pas trouvé d infos sur le montage d une pompe a huile renforcée sur une early Z : quel modele ? pas de pieges au montage ? merci pour vos lumieres !!! a+ |
| Sujet: Re: pompe a huile renforcée ? 20/12/2012, 20:05 | |
| - lologio a écrit:
- slt j ai pas trouvé d infos sur le montage d une pompe a huile renforcée sur une early Z : quel modele ? pas de pieges au montage ? merci pour vos lumieres !!! a+
TU VEUX FAIRE QUOI AVEC UNE POMPE A HUILE RENFORCEE ... TU MONTES UN MODELE DE ZX AVEC LE CLAPET DE DECHARGE EXTERNE CELA EST AMPLEMENT SUFFISANT IL Y A BIEN LES JAPONAIS QUI FONT DES VERSIONS HAUT DEBIT EN TRICHOIDALES MAIS C EST POUR LES AVIONS DE CHASSE QUI COURRENT A SUZUKA AVEC LES MODERNES ... ET C EST HORS DE PRIX A+ YVES |
| Sujet: Re: pompe a huile renforcée ? 20/12/2012, 23:44 | |
| merci STOCK51 en fait c est juste pour faire avancer le schmilblik ! je l ai vu quelques fois precisé sur des montages racing mais aucun rapport avec ma vielle Z !!!a+ |
| Sujet: Re: pompe a huile renforcée ? 29/1/2013, 22:11 | |
YVES bonjour, je relance le post; à part augmenter la vitesse de rotation de la pompe à huile, qu'elles sont les autres améliorations (si elles existent) apportées à une pompe d'origine lorsque on a amélioré les perfs de son moteur ? de plus, connaissez-vous le module du pignon 57dents de la pompe de ZX750 ? on dirait un module de 1... merci d'avance. |
| Sujet: Re: pompe a huile renforcée ? 30/1/2013, 09:04 | |
| Sur les Kawa (ou Suz) le principe de pession n'est pas le plus important(vilebrequin sur roulements) mais le refroidissement d'huile lui , est important , donc , se pencher sur le refroidissement est plus approprié . Il ne faut pas que le moteur "surchauffe" = plus de débit d'huile ou plus de refroidissement , la 2eme solution est la plus employée car plus simple |
| Sujet: Re: pompe a huile renforcée ? 30/1/2013, 18:08 | |
| merciRoger, ça parait évident; sur les suz, la manip' est simple non ? car j'ai entendu que certains jouaient sur le rapport de démultiplication des pignons (comment ?)
à+. |
| Sujet: Re: pompe a huile renforcée ? 30/1/2013, 20:52 | |
| ah ben en voilà une info qu'elle est bonne merci jy |
| Sujet: Re: pompe a huile renforcée ? | |
