salut,
je n'ai jamais été convaincu de laisser la poignée en pression plusieurs heures pour fignoler la purge.
comment as tu fait ta purge
-classique
-seringue par le bas
-pompe à vide
tu as des durites avia neuve, en principe c'est la galère il y a toujours une bulle qui traîne, il y en a qui dise qu'il faut tapoter sur les durites pour faire débloquer la ou les bulles.
moi j'ai expérimenté avec la seringue par la vis de purge c'est pas mal, faut prendre son temps et faire gaffe ça déborde vite, au début on ne se rend pas bien compte mais tu ne mets pas grand chose comme liquide, sur double disque faut essayer de faire les deux en même temps si tu as un répartiteur, si direct poignée pas la peine.
la poignée du VTR c'est pas le top du top, moi je l'ai changée pour plus gros mais je me souviens plus la, j'ai mis une poignée radial.
