-16%
Friteuse sans huile NINJA Foodi Dual Zone 7,6 L 2400W à 135€
135.01 € 159.99 €
 Problème carburation
Degiovanni
Masculin Nombre de messages : 11
Problème carburation Empty
MessageSujet: Problème carburation   Problème carburation Icon_minitime24/11/2019, 20:10
Bonsoir,
Est-ce que quelqu'un aurait rencontré un problème similaire sur un kawasaki z1300 année 1979.
Revision des carburateurs menbranes pochette gicleurs nettoyage US syncro.
Pastillage, compressions à 10.5.
En dessous de 3000 trmns les carburateurs crachottes à tours de rôles.
Je précise que si me richesses sont réglées à 1 3/4 de tours la moto ne décélère qu'au bout de 2 à 3 secondes?
Merci pour votre aide
MessageSujet: Re: Problème carburation   Problème carburation Icon_minitime25/11/2019, 21:16
Je pense que les gicleurs de ralenti sont bouchés,un accès bouché par des pions laiton empêche de voir le trou qui arrive à la vis de richesse
.trou obstrué en amont du gicleur,il fait le même diamètre,je l'ai agrandi à 1 mmProblème carburation Trou_d10
vis de 3 mm pour reboucher l’emplacement
Problème carburation Vis_de11
du pion qui était emmanché , perçage à 2.50 et taraudage à 3 mm , vis d'ordinateur
.Problème carburation Extrac11
.Il n'est pas nécessaire d'enlever les pions de côté
Degiovanni
MessageSujet: Re: Problème carburation   Problème carburation Icon_minitime25/11/2019, 21:27
Bonsoir et merci pour votre réponse.
Je pense que c'est le bon diagnostique,mais j'ai hésité à percer comme vous l'avez fais.
Depuis votre debouchage la moto ne fais plus ce genre de hoquet?
MessageSujet: Re: Problème carburation   Problème carburation Icon_minitime25/11/2019, 21:31
Elle était toujours trop pauvre et comme le gicleur de ralenti est avant , ça ne change que la possibilité de se boucher qui devient moins fréquente;
je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ça mais depuis,ça fonctionne correctement
Degiovanni
MessageSujet: Re: Problème carburation   Problème carburation Icon_minitime25/11/2019, 21:36
Si je comprends bien il faut seulement enlever la bille du haut ce qui donne 6 vis,
2 par carburateurs?
MessageSujet: Re: Problème carburation   Problème carburation Icon_minitime25/11/2019, 22:47
oui c'est bien ça
» Carburation
» probleme de carburation sur le zz
» help carburation
» Problème carburation du à des cornets...
» CARBURATION
