| probleme de carburation sur le zz | |
| Sujet: probleme de carburation sur le zz 11/4/2007, 23:35 | |
| nouveau probleme de carburation sur le zz lors du dernier reglage carbu chez le mécano, il a vu qu'elle était en gicleur de 144 au lieu des 155 d'origine hier, j'ai remis les 155 d'origine premier essai, elle tourne et a juste un probleme de ralenti nouvel essai ce matin et la, le massacre elle tient le ralenti mais refuse de prendre des tours elle pétarade et par d'un seul coup detonation a l'echappement lors de la coupure des gaz elle part pas trop mal en première mais apres, difficile de la monter dans les tours ! je suis obligé d'insister sur la poignée de gaz en attendant que ça arrive ! une idée les gars ? |
| Sujet: Re: probleme de carburation sur le zz 11/4/2007, 23:37 | |
| vi t es trop riche
remets vite les 144
un 4 temps ca ne marche bien que regler pauvre |
| Sujet: Re: probleme de carburation sur le zz 11/4/2007, 23:39 | |
| - bruno a écrit:
- vi t es trop riche
remets vite les 144
un 4 temps ca ne marche bien que regler pauvre en origine, elle est en 155 ! je veux la mettre en full, c'est pour ça que j'ai monté un 4/1 lazer mais au niveau puissance, je me suis fait enrhumé par un tom ce week meme les reprises n'etaient pas au top |
| Sujet: Re: probleme de carburation sur le zz 11/4/2007, 23:41 | |
| apres ca depasse mon savoir je n ai jamais eu ce type de machine
c est bride ou |
| Sujet: Re: probleme de carburation sur le zz 11/4/2007, 23:45 | |
| - bruno a écrit:
- apres ca depasse mon savoir
c est bride ou sur le zzr type C, c'est juste bridé a l'echappement |
| Sujet: Re: probleme de carburation sur le zz 12/4/2007, 01:26 | |
| Sujet: Re: probleme de carburation sur le zz 12/4/2007, 05:21 | |
| ce n'est pas juste le changement des gicleurs qui peu faire ça, tu as certaienement mal remonter quelque chose. Et remets tes 144 ça marchera mieux |
| Sujet: Re: probleme de carburation sur le zz 12/4/2007, 14:23 | |
| panne trouvé , c'etait simplement le tuyau du ram air qui etait debranché par contre, la roue libre vient de lacher et je peux la demarrer qu'en la poussant la pouasse , faut tomber le moteur pour la changer |
| Sujet: Re: probleme de carburation sur le zz 12/4/2007, 14:28 | |
| voui... Comme je te disais ce week-end La 1ere fois on a mis 20 heures avec Sylvain Au bout du 3eme coup, avec tous les plans de joint propres et l'habitude, Sylvain le faisait en 12h je crois qu'il faut compter entre 150 et 200€ pour la roue libre chez Kawa...
Tiens au jus et bon courage |
| Sujet: Re: probleme de carburation sur le zz 12/4/2007, 21:44 | |
| faut que je regarde, mais je doit avoir une roue libre... sinon pour le neiman, j'ai pas encore recuperer mon tom, des que c'est fait je t'envoi ca decdec |
| Sujet: Re: probleme de carburation sur le zz 12/4/2007, 21:51 | |
| pas de probleme pour le neiman il est sur le zz, donc pas de risque de le perdre |
| Sujet: Re: probleme de carburation sur le zz 12/4/2007, 22:27 | |
| moi aussi mes gicleurs sur le zxr sont 10 points en dessous.
j ai essaye de remettre les origines,j ai balance 50 euros pour rien!
faut remettre les petits. pareil quand j ai change le silencieux:il ne s accordait pas avec la ligne.
j ai remis le silencieux de depart,et ca gazzzzz grave:albino: |
| Sujet: Re: probleme de carburation sur le zz | |
