| disques fonte suite | |
| Sujet: disques fonte suite 7/1/2014, 14:50 | |
| Sujet: Re: disques fonte suite 8/1/2014, 11:34 | |
| Sujet: Re: disques fonte suite 8/1/2014, 12:57 | |
| L'avantage de ce montage est que la dilatation des disques est permise et qu'ils ne transforment pas en "rondelles belleville" , il faut savoir que quand on freine , la dilatation du disque en diamètre est plus importante que celle des platines , donc un disque riveté dans un trou sans jeu fait que le disque se déforme.Voici des disques origine Suzuki 750 GSXR 1985 . .
| Sujet: Re: disques fonte suite 8/1/2014, 13:16 | |
| Bonjour je trouve ce montage tres intéressant, il y a til une possibilité de modifier un disque de ce model de fixe en semi-flottant |
| Sujet: Re: disques fonte suite 8/1/2014, 13:39 | |
| - rogerboldor a écrit:
- L'avantage de ce montage est que la dilatation des disques est permise et qu'ils ne transforment pas en "rondelles belleville" , il faut savoir que quand on freine , la dilatation du disque en diamètre est plus importante que celle des platines , donc un disque riveté dans un trou sans jeu fait que le disque se déforme.Voici des disques origine Suzuki 750 GSXR 1985 .
. . L'usinage d'origine permet cette dilatation et je l'ai vu uniquement en faisant l'erreur de mettre des trous concentriques sans cette ovalisation indispensable qui est prévue et bien cachée ,j'avais réalisé des disques et platines "rivetés" et ils se sont déformés aux premiers freinages ; seule la dépose d'un rivet permet de le voir. |
| Sujet: Re: disques fonte suite 17/1/2014, 08:35 | |
| je cherche pour ma ducati F1 des disques fixes ou frettes seules Brembo, voire même une seule frette ( comme le modéle renforcé du début du sujet) diamétre 280mm déport 28mm centre 80mm 6 trous diamétre de fixation 100mm |
| Sujet: Re: disques fonte suite 23/1/2014, 10:37 | |
| train avant terminé, avec disques reconditionnés ( diabolos, rondelles, clips, frettes, pistes microbillées), jante marvic magnésium 16", brembo or ex-ECRRMOTO reconditionnés train arriére Marvic 18" magnesium : silent blocs PU OK, elle sera sur roues ce WE.....ça sent bon...manque plus que les durits d'huile |
| Sujet: Re: disques fonte suite 23/1/2014, 21:43 | |
| TRES BELLES JANTES TRES LEGERES PAR CONTRE ATTENTION AUX PERTES DE PRESSION CERTAINES JANTES ONT DES BATONS CREUX QUI SONT POREUX SURTOUT BIEN CONTROLER LES PRESSIONS ENTRE LES MANCHES CERTAINS ONT EU DES SURPRISES A+ YVES |
| Sujet: Re: disques fonte suite 24/1/2014, 10:32 | |
| Sujet: Re: disques fonte suite | |
