Après avoir testé différentes solutions , je suis passé au plus simple..............(le plus compliqué à trouver)
Faire compliqué , tout le monde y arrive mais faire simple demande plus de réflexion , les relais j'en ai mis et les vibrations avant de les monter sur silent bloc , les faisaient se couper alors j'ai pris le problème dans l'autre sens .
Je passe en direct par une coupure de la masse avec un coupe batterie et juste l'alimentation de l'allumage par le coupe circuit (bouton rouge obligatoire) le démarreur ne fonctionne qu'avec le contact mis et un boitier porte fusibles 10 amp pour l'allumage et les feux 5 amp obligatoires à l'arrière ,un petit fusible 5 amp pour le compte tours et les voyants tu peux en mettre aussi pour l'alternateur si tu le gardes (30 amp)
https://www.ruedelamer.com/coupe-batterie-compact-120699.html
