| Fabrication de pastilles de soupapes | |
+4Pierre rogerboldor mika46 macpepr 8 participants |
| Sujet: Fabrication de pastilles de soupapes 25/3/2019, 20:58 | |
| Avec les arbres à cames retaillés pour plus de performance, il faut des pastilles de réglage des soupapes plus épaisses que l’origine d’environ 1 mm. Le constructeur a prévu les pastilles pour SES arbres à cames et même les plus épaisses de son catalogue sont souvent trop petites. Si on trouve chez les accessoiristes des pastilles épaisses dans certains diamètres, personne n’en fait par exemple pour les Yamaha 1 300 XJR.Voici une méthode pour les faire. On peut pratiquer dans un ordre différent, mais il faudra néanmoins faire toutes les opérations. En l’occurrence, on part d’un barreau d’acier STUB de Ø 25, ramené par rectification dans un autre atelier à 24,97. Le STUB c’est le même acier que celui des roulements (1% de carbone, 1,5 % de chrome, le reste en fer) livré à un diamètre très précis.Tel quel, il ne conviendrait pas pour des pastilles de soupapes. Pas assez dur, il s’userait rapidement. Qu’à cela ne tienne, des prestataires sont enchantés de lui faire subir une trempe et un revenu en échange de quelques dizaines d’€uros.On finit par obtenir ce qui suit, un barreau d’acier costaud de l’ordre de Rm 140/150 kg/mm² (1 400 / 1 500 Mpa ?) et HRC 55 environ. Du raide ! Et le raide comme ça ne se coupe pas au couteau de cuisine. Ca se gratte patiemment. Pour débiter les ébauches de pastilles, le tour est équipé de cette disqueuse carénée maison et reliée à un aspirateur. Ceci pour ne pas envoyer partout sur les belles glissières du tour de l’émeri fatal à la longue pour la géométrie de la machine. En action. On ne le voit pas à cause du flash mais le mandrin tourne, dans le sens inverse du disque. Les ébauches à la sortie de la découpe. Ce n’est pas d’une précision extraordinaire car le disque manque de rigidité. Du coup il faut compter assez large, de l’ordre de 4 à 5 10èmes de plus que la cote finie de la future pastille. Début de la mise à épaisseur finie d’une pastille. Même effet du flash qui a figé la meule comme fixe. Encore de la patience car les passes sont de 2,5 /100èmes. Pour descendre parfois 5/10èmes, il ne faut pas être trop pressé. La série terminée en attente d’aller vivre sa vie dans une culasse de 1 300 XJR. |
| Sujet: Re: Fabrication de pastilles de soupapes 25/3/2019, 22:29 | |
| Il y a un revenu après l'usinage/rectification ou bien c'est l'opération de traitement avant découpe qui est suffisante ? Et le poids de ces pastilles est d'environ 4 grammes par mm , ça limite un peu le régime ? N'était-il pas possible de rallonger l'intérieur des poussoirs pou garder des pastilles fines ? |
| Sujet: Re: Fabrication de pastilles de soupapes 26/3/2019, 10:06 | |
| wow |
| Sujet: Re: Fabrication de pastilles de soupapes 26/3/2019, 10:12 | |
| Le barreau a été trempé et revenu pour commencer. Ensuite, il a subi la rectification. Ca permet d'avoir de la matière première traité thermiquement en réserve. Revers de la médaille, c'est une tannée à débiter. Je changeais le disque toutes les cinq pastilles. Je réfléchis sérieusement à m'équiper d'un petit four. J'ai trouvé les courbes de traitement thermique sur le site d'Aubert et Duval, c'est trempe à 850° et revenu à 300°. Il y a des fours de poterie à vendre sur Leboncoin, capacité 1 000 / 1 100°. Ca permettrait de débiter plus rapidement les ébauches, éventuellement de les approcher un peu plus au tour avec un simple outil carbure. Traitement thermique sur les ébauches puis rectification minimale. Oui, le poids de la pastille augmente de 4 grammes. Cependant il faut considérer cette augmentation par rapport à tout ce qui bouge : poussoir, ressorts, soupape. L'impact sur l'inertie totale est bien plus faible quand tu raisonnes ainsi. Certains mettent une étoile en tôle bleue entre le poussoir et la soupape. La tôle bleue (je crois que c'est de l'XC80, pas sûr) même trempée ça ne vaut pas le 100 C6 et c'est une toute petite quantité de métal qui encaisse tous les efforts. La preuve ça finit souvent par casser sauf à les changer fréquemment. |
Bernard
Nombre de messages : 123 Age : 63 Localisation : Toulouse Date d'inscription : 28/06/2007
| Sujet: Re: Fabrication de pastilles de soupapes 26/3/2019, 17:45 | |
| Après rectification, tu as le même état de surface qu'une pastille d'origine ? |
| Sujet: Re: Fabrication de pastilles de soupapes 26/3/2019, 18:44 | |
| Les pastille d'origine sont également rectifiées. Peut-être avec des meules plus fines. |
| Sujet: Re: Fabrication de pastilles de soupapes 26/3/2019, 18:59 | |
| la meuleuse embarquée sur la tourelle, j'adore. Pour la mise à la cote finale, c'est un plateau magnétique qui tiens la pastille ? |
| Sujet: Re: Fabrication de pastilles de soupapes 26/3/2019, 19:07 | |
| - macpepr a écrit:
- Avec les arbres à cames retaillés pour plus de performance, il faut des pastilles de réglage des soupapes plus épaisses que l’origine d’environ 1 mm.
Des pastilles plus épaisses de 1 mm, cela suppose que le diamètre primitif des cames a été réduit d'au moins 2 mm ... Très surprenant ... |
| Sujet: Re: Fabrication de pastilles de soupapes 26/3/2019, 20:49 | |
| Ecoute, j'ai deux jeux d'arbres de 500 CB, un STD et un retaillé, je regarde et je te dis. |
| Sujet: Re: Fabrication de pastilles de soupapes 27/3/2019, 00:53 | |
| Voici les résultats sur les cames d'admission. standard, petite cote : 28,3 standard grande cote : 36,3
retaillé petite cote : 25,3 retaillé grande cote : 34,8
Quand je disais "environ 1 mm", je m'aperçois que c'était plutôt en plus de la cote des plus grosses pastilles disponibles. |
Bernard
| Sujet: Re: Fabrication de pastilles de soupapes 27/3/2019, 18:55 | |
| - macpepr a écrit:
- Les pastille d'origine sont également rectifiées. Peut-être avec des meules plus fines.
Je pense que si tu n'as pas le même état de surface que les pastilles d'origine, tu vas usiner les arbres à cames. |
| Sujet: Re: Fabrication de pastilles de soupapes 27/3/2019, 19:17 | |
| - Bernard a écrit:
- Je pense que si tu n'as pas le même état de surface que les pastilles d'origine, tu vas usiner les arbres à cames.
Complètement OK avec ça ! Il peut également y avoir un problème entre les traitements thermiques qui peuvent être incompatibles entre eux, c'est du vécu ... Enfin, le traitement thermique des cames ne doit plus être que peau de chagrin vu la quantité de matière enlevée, car les rectifieurs d'arbres à cames ne refont aucun traitement après usinage. Voici la vue d'un contrôle qualité de traitement d'une came, la cémentation étant la "pellicule" brillante entourant le cœur de came.Epaisseur maxi env. 5/10ème. |
| Sujet: Re: Fabrication de pastilles de soupapes 27/3/2019, 20:10 | |
| Messieurs les Cassandre, sachez que d'autres motos que je connais très bien fonctionnent depuis des km et des km avec les mêmes modifications. Quant au retailleur d'arbres à cames, je pense qu'il n'aurait pas sa bonne réputation et qu'il aurait fermé boutique depuis longtemps s'il faisait n'importe quoi. |
| Sujet: Re: Fabrication de pastilles de soupapes 27/3/2019, 20:40 | |
| Mais c'est très bien comme ça alors ... |
| Sujet: Re: Fabrication de pastilles de soupapes 27/3/2019, 21:08 | |
zdrag Moderateur
| Sujet: Re: Fabrication de pastilles de soupapes 28/3/2019, 10:00 | |
| Hello a tous,
Juste une Remarque avant un future investissement attention a l'etat de surface apres traitement thermique car si pas atmosphere controlé obligation de reprise des surfaces. Je pense que ta solution actuelle est bonne ,est ce que tu as la possibilitée de faire un test de rugosité sur une pastille d'origine ? |
| Sujet: Re: Fabrication de pastilles de soupapes 28/3/2019, 10:15 | |
| Oui, il vaut mieux rectifier une surface après traitement thermique. On est bien d'accord. Non, je n'ai pas le matériel pour mesurer la qualité des états de surface et je ne connais personne qui pourrait me faire ça. |
| Sujet: Re: Fabrication de pastilles de soupapes | |
