| joint mysterieux sur rampe BS de GSX1100 | |
| Sujet: joint mysterieux sur rampe BS de GSX1100 6/9/2017, 20:40 | |
| je démonte tranquille ma rampe en vue d'un bon nettoyage et malgré que je pense être minutieux apparait sur mon établi un joint curieux dont je n'ai aucune idée de la provenance. il semble être tombé de la rampe lors des manipulations j'ai cherché partout sans trouver d’où il pouvait venir... le seul endroit a sa taille c'est ce trou dans le corps d'un des carbu, dans la cuve, ca donne dans le conduit principal [url=https://servimg.com/view/19444942/164] [/url] [url=https://servimg.com/view/19444942/164] [/url] c'est étrange, en plus normalement dans ce trou il y a une sorte de pastille alu pleine non ? enfin sur les 3 autres carbu c'est le cas et la sur le 1 ou le 4 je ne sait plus il n'y a rien ? c'est normal ça ? merci si vous avez le temps de vous pencher sur le truc. |
| Sujet: Re: joint mysterieux sur rampe BS de GSX1100 6/9/2017, 21:10 | |
| Jamais vu ce joint . . |
| Sujet: Re: joint mysterieux sur rampe BS de GSX1100 6/9/2017, 21:25 | |
| Bon début ! Possible qu'il est servi à boucher en partie un des trous, car sur ta photo les quatre ont leur pastille alu et moi il m'en manque une |
| Sujet: Re: joint mysterieux sur rampe BS de GSX1100 6/9/2017, 21:42 | |
| Ce joint figure sur la première version de la rampe Mikuni, sur les modèles jusque 81 de mémoire donc jusqu'à la EZ. Cela tient en place le bouchon en alu qui permettait le perçage des 2 trous de progressivité de ralenti au niveau du papillon et qui est facilement démontable sur cette version de la rampe. |
| Sujet: Re: joint mysterieux sur rampe BS de GSX1100 6/9/2017, 22:02 | |
| super intéressant ! c’est une 1980, première version. le bouchon c'est la pastille en alu donc je cause ? qui va dans le trou que j'ai essayé de photographier ? |
| Sujet: Re: joint mysterieux sur rampe BS de GSX1100 8/9/2017, 08:16 | |
| j'ai put vérifier en démontant un autre carbu qui était resté d'origine, le joint sert de cale en effet a au bouchon alu qui est amovible. bon je vais galérer pour retrouver un bouchon identique mais je vais fouiner |
| Sujet: Re: joint mysterieux sur rampe BS de GSX1100 8/9/2017, 09:59 | |
| avec le modèle , on peut en refaire un |
| Sujet: Re: joint mysterieux sur rampe BS de GSX1100 8/9/2017, 11:02 | |
| Sujet: Re: joint mysterieux sur rampe BS de GSX1100 8/3/2018, 09:55 | |
| Du coup, je reviens la dessus, quelqu'un aurait une de ces petites pastille en alu sur une vieille rampe en rab' ? même si en effet j'imagine que Roger pourrais en fabriquer une, mais si on pouvais éviter de faire la limaille |
| Sujet: Re: joint mysterieux sur rampe BS de GSX1100 | |
