| Pneu qui ne claque pas. | |
+3netienne rogerboldor nico636 7 participants |
| Sujet: Pneu qui ne claque pas. 12/8/2017, 12:37 | |
| Bonjour,
Je poste des messages generiques qui devraient pouvoir servir à tout le monde....
Parmi les divers problemes qui m'ont empêché de rouler depuis plus d'un an (le moteur etant le premier) mon pneu AR fuyait le long de la jante.
Mon frere m'a dit que ca pouvait juste être des cochoneries entre la jante et le pneu.
J'ai donc démonter (la galère pour decoller, j'ai presque tout essayé, je l'ai fini à l'etai) et remonter.
Bref, c'est fait nettoyé, remonté. Je gonfle à 4 bars pour faire claquer avec mon mini compresseur allume cigare mais ca claque pas.
Selon mon liquide vaisselle, il ne semble plus fuir mais cette absence de claquage m'inquiête. J'ai lu ailleurs que ca arrivait mais j'aimerai bien confirmation.
Précision, c'est un 140/60 17 !!
Merci |
nico636
| Sujet: Re: Pneu qui ne claque pas. 12/8/2017, 12:41 | |
| il faut utiliser une pression supérieur à 8 bars pour faire "claquer" et qui arrive "vite" Sinon, le pneu est il bien en place et est ce que la pression reste constante ? |
| Sujet: Re: Pneu qui ne claque pas. 12/8/2017, 12:58 | |
| Methode paris dakar pour monter les pneus : pulveriser du start pilote a l'interieur du pneu puis une allumette et c'est fait !!! Prendre soin de faire quelques pas en arrierre par securité . https://www.youtube.com/watch?v=lmQptXZrG8Y |
| Sujet: Re: Pneu qui ne claque pas. 12/8/2017, 16:32 | |
| Oui j'ai déjà vu la methode sur une video youtube pour un gros 4X4.
Sinon, la pression semble stable, le liquide vaisselle n'indique plus de fuite alors j'ai fait un petit tour et ca a l'air d'aller.
Je viens de finir la vidange et le graissage de chaine. Elle est bien tendue la chaine, on ne peut pas decoller les maillons de la roue dentée.
Mais le jeu est celui préconisé dans le manuel 10-20mm |
| Sujet: Re: Pneu qui ne claque pas. 12/8/2017, 17:19 | |
| Il faut redécoller le pneu , remettre du liquide (liquide vaisselle : un quart avec trois quarts d'eau) puis regonfler et ça claque entre 4 et 5 bar avec un compresseur qui le permet , je te conseille vivement de le faire avant de te retrouver à plat d'un coup |
| Sujet: Re: Pneu qui ne claque pas. 12/8/2017, 17:51 | |
| J'essaierai de passer à la pompe auchan ils ont un gonfleur... J'avais lu 4 bars, je risque pas d'abimer mon vieux pneu à 5 bars ? |
| Sujet: Re: Pneu qui ne claque pas. 12/8/2017, 18:50 | |
| Le pneu supporte 8 bars mais s'il ne veut pas sortir avant (6 bars) , c'est qu'il est décentré et qu'il s'est recollé en mauvaise position d’où la nécessité de le décoller de nouveau |
| Sujet: Re: Pneu qui ne claque pas. 12/8/2017, 19:02 | |
| Il semble pas mal placé.
En fait j'en ai vraiment chié pour le decoller.
Ca devrait être plus facile la 2eme fois mais j'ai pas trop envie. |
netienne
| Sujet: Re: Pneu qui ne claque pas. 12/8/2017, 19:09 | |
| Ôtes mois d'un doute, tu parles de vieux pneus, quel âge a-t-il ? S'il est vieux, c'est normal qu'il soit dur . Faut pas rouler avec un vieux pneu, tu risques la gamelle. |
| Sujet: Re: Pneu qui ne claque pas. 12/8/2017, 19:18 | |
| C'est le pneu d'origine je pense. Ils sont réputés gomme dur et trés durables.
Je veux le finir mais il fuyait l'année dernière.
C'est pour ca que je l'ai démonté, nettoyé ainsi que la jante et remonté.
Il a l'air bien placé. Mais est ce que les pneus qui ont déjà claqués, claquent encore ?
J'avais la main sur le pneu pendant le gonflage donc j'aurai senti les claquages.
J'essaierai d'aller avec la moto à la station, remonter à 4 6 bars si elle le permet. |
| Sujet: Re: Pneu qui ne claque pas. 12/8/2017, 20:15 | |
| tu vas pas le finir le pneu par contre tu vas finir par terre et tu diras . bon ok pas la même moto pas le même poids ni puissance mais en 3 semaines j'ai changé mes deux pneus l'AR a explosé sur la route, l'AV c'est complètement coupé sur les flancs il avait 6 ans date de construction sur les pneus. |
phiphi Admin
| Sujet: Re: Pneu qui ne claque pas. 14/8/2017, 10:50 | |
| C'est en faisant ce genre d'économie à 2 balles sur des organes de sécurité, pneus, freins, etc... qu'on finit avec une grosse facture de réparation. Après, tu fais ce que tu veux, tu es majeur mais apparemment, pas encore vacciné. |
| Sujet: Re: Pneu qui ne claque pas. 14/8/2017, 11:59 | |
| gggrrr ce genre de comportement me file les boules pneu trop vieux c est poubelle la maigre économie de ce genre de chose va te coûter beaucoup plus chère en cas de chute hosto, réparation de la moto et mise en danger de ta personne en plus des autres usagé de la route maintenant tu es assez grand pour te faire ta propre opinion les personnes de ce forum prodigue de bien bon conseils pour les "petits jeune" comme nous il y a du vécus derrière |
Grosomoto Admin
| Sujet: Re: Pneu qui ne claque pas. 14/8/2017, 13:40 | |
| Merci MIKA Tu as tres bien résumé je que je pense aussi a faire des economies de bout de chandelle on peut en devenir dangereux |
| Sujet: Re: Pneu qui ne claque pas. 14/8/2017, 15:23 | |
| Sure que les motos d'antan étaient bien plus secure. Moi je roule à leur vitesse c'est à dire 80-90 maxi en ce moment.
Pour les bouts de chandelle, je sais bien que les motards sont habituellement riches mais pas moi. 100€ c'est pas un bout de chandelle pour moi désolé mais je suis ouvert aux dons, envoyez moi des sous et je change mes 2 pneus. lol
Le pneu n'est pas à la limite, la gomme est dure sur cette marque c'est d'ailleurs le reproche qui fait que sous la pluie c'est pas top mais je roule pas sous la pluie.
Je dois déjà m'occuper du rééllement mort à savoir les spis et bientot les plaquettes arrieres. Je vais aussi changer le liquide de frein. |
| Sujet: Re: Pneu qui ne claque pas. 14/8/2017, 15:37 | |
| Sujet: Re: Pneu qui ne claque pas. 14/8/2017, 15:44 | |
| les pneus en 90/90/18 ne coutent pas bien cher tout de même . |
| Sujet: Re: Pneu qui ne claque pas. 14/8/2017, 15:50 | |
| - rogerboldor a écrit:
- les pneus en 90/90/18 ne coutent pas bien cher tout de même
. C'est pas du 90, c'est un format batard 140 60 17 sinon j'en aurai trouvé même d'occasion plus récents. Donc 80€ pour les mous et 140€ pour les durs sans la monte. En ayant démonté et remonté le vieux, maintenant je sais que ce n'est pas la jante qui fuit déjà. Je pourrai le faire changer dans quelques mois. Sinon, pour les avant dernieres contributions, vous remarquerez que je ne suis pas agressif je demande de l'aide sur un point technique simplement. Mais beaucoup de réponses sont là juste pour juger (je sais que sur le net c'est tentant de donner des leçons moi ca m'est passé sauf sur twitter c'est fait pour ca), c'est un peu agaçant surtout quand on ne repond même pas sur le fond de la question. Et a priori et pour faire avancer le sujet constructivement, des trailers ou pistards qui changent souvent leurs pneus ont le tour de pneus qui ne claquent pas apparemment. Ca rassure un peu. |
| Sujet: Re: Pneu qui ne claque pas. 14/8/2017, 16:58 | |
| Oui le pneu ne claque pas forcément , le tout est qu'il soit à sa place car le talon du pneu doit passer un rebord sur la jante et s'il n'est pas passé , en claquant ou sans claquer , le pneu se met à plat d'un coup sans prévenir car il glisse sur le fond de jante sur un mouvement et c'est désagréable de se retrouver à plat instantanément , pas comme une crevaison , pire qu'un éclatement Si le pneu est bien placé , il tourne parfaitement rond rien à faire c'est bon S'il ne l'est pas , on le voit tout de suite Tu peux mettre du 130 X 70 X 17 qui correspond Continental ContiTwist SM130/70-17 TL 62H roue arrière M/C Continental 58€Le 140 que tu as , c'est la largeur , le "60" c'est le pourcentage de la hauteur et le 17 le diamètre sur nos "Grosses motos" en course , on met selon le circuit du 130 X 70 X 18 ou du 150 X 60 X 18 car on est obligé de mettre du 18 Sur une 125 , il est totalement inutile de mettre des pneus comme pour une 500cc mais c'est plus joli pour le loock |
| Sujet: Re: Pneu qui ne claque pas. 14/8/2017, 17:14 | |
- Oui le pneu ne claque pas forcément , le tout est qu'il soit à sa place car le talon du pneu doit passer un rebord sur la jante et s'il n'est pas passé , en claquant ou sans claquer , le pneu se met à plat d'un coup sans prévenir car il glisse sur le fond de jante sur un mouvement et c'est désagréable de se retrouver à plat instantanément , pas comme une crevaison , pire qu'un éclatement
Continental ContiTwist SM 130/70-17 TL 62H roue arrière M/C Continental 58€
Le 140 que tu as , c'est la largeur , le "60" c'est le pourcentage de la hauteur et le 17 le diamètre sur nos "Grosses motos" en course , on met selon le circuit du 130 X 70 X 18 ou du 150 X 60 X 18 car on est obligé de mettre du 18 Sur une 125 , il est totalement inutile de mettre des pneus comme pour une 500cc mais c'est plus joli pour le loock Oui en fait je sais que je pouvais mettre du 140 70 17 ou du 130 70 17, j'etais parti sur le 1er avant d'avoir la panne moteur. Mais au niveau de l'homologation et de l'assurance ca pourrait poser probleme d'aprés ce que j'ai compris. Quand je le changerai je mettrai surement le moins cher en 140 60 17 le pirelli. |
| Sujet: Re: Pneu qui ne claque pas. 14/8/2017, 18:17 | |
Quand je le changerai je mettrai surement le moins cher en 140 60 17 le pirelli. il faut connaître la largeur de la jante et après voir les pneus compatible, si tu respectes ça je ne vois pas en quoi il y aurait un soucis avec ton assurance. si tu n'as pas de soucis de largeur par rapport au bras oscillant car il faut faire attention que le pneu passe dedans surtout au niveau de la chaîne. ps: ne prend pas tout au 1er degrés les smileys sont la pour mettre de l'humour et non de l'agressivité, sur l'ensemble de ton post il n'y a aucune agressivité d'ailleurs et la mise en garde n'est nullement une agressivité non plus. |
| Sujet: Re: Pneu qui ne claque pas. 16/8/2017, 14:55 | |
| Apparemment daelim ne reconnait que cette monte donc en cas de probleme, l'assurance peut me faire le reproche de ne pas avoir respecté l'homologation.
Alors qu'avec mon vieux pneu si je me plante, vu qu'il n'est pas au temoin d'usure, j'aurai moins de probleme.
C'est con mais je pense que c'est comme ca.
Bon, depuis hier, le pneu passe encore plus en fond de planning. J'ai du mal à renfoncer mes joints spy de fourche et de plus je me demande quel est le bon sens vu qu'ils ont des ressorts des 2 côtés alors que partout on dit le ressort vers le fourreau... ;o) |
| Sujet: Re: Pneu qui ne claque pas. | |
