| pneu 140 / 150 | |
| Sujet: pneu 140 / 150 2/3/2011, 10:36 | |
| slt je vais changer mon pneu ar de 140 qui est mort et je voudrais mettre un 150 sur un BO MARTIN : j ai mesuré le 140 et en largeur max j ai trouvé 135mm . qui peut me dire combien fait en largeur max un pneu de 150 ( 145mm?). merci pour vos lumieres. |
| Sujet: Re: pneu 140 / 150 2/3/2011, 10:46 | |
| bein un 150 ca fait 150 de large |
| Sujet: Re: pneu 140 / 150 2/3/2011, 11:13 | |
| Sa se confirme Franck t'est d'une logique imparable |
| Sujet: Re: pneu 140 / 150 2/3/2011, 11:33 | |
| re et bien je ne sais pas ou est la logique mais mon pneu de 140 ne fait pas 140mm mais 135mm en largeur max d ou ma question ; combien fait en largeur max un pneu de 150 ? a+ |
| Sujet: Re: pneu 140 / 150 2/3/2011, 11:39 | |
| bein un pneu de 150 fait 150 de large bis quand il est neuf |
| Sujet: Re: pneu 140 / 150 2/3/2011, 11:42 | |
| Sujet: Re: pneu 140 / 150 2/3/2011, 12:36 | |
| en fait, ça dépend pas mal des marques...un 170 Dunlop est plus gros qu'un 180 Michelin ! c'est pas des conneries... donc sans avoir le pneu devant toi ça va être difficile de répondre |
| Sujet: Re: pneu 140 / 150 2/3/2011, 13:01 | |
| je confirme un 150 fait 150! il est vrai qu'il y a des différences entre les marques et que souvent les Michelin sont plus petits Extrait d'une doc Michelin |
| Sujet: Re: pneu 140 / 150 2/3/2011, 13:12 | |
| ça dépends aussi de la largeur de la jante |
| Sujet: Re: pneu 140 / 150 2/3/2011, 14:27 | |
| - GPhilippe a écrit:
- ça dépends aussi de la largeur de la jante
Tu as raison, c'est la la jante qui peut modifier la largeur théorique d'un pneu. Les dimensions éditées par Michelin (mon premier employeur) sont données pour une largeur de jante. Je ne me souviens pas avoir vu des documents accessibles au grand public donnant les dimensions des pneus sur des jantes non conformes à l'origine. Pour avoir la vraie largeur, il faut faire un essai!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ce serais d'ailleurs très intéressant d'alimenter un tableau avec les dimensions des pneus que vous montez sur vos motos en fonctions des roues employées. Mais ça n'est qu'une idée!!!!!!!!!!!!!! |
| Sujet: Re: pneu 140 / 150 2/3/2011, 18:02 | |
| tu aurais du travailler chez bergougnan racheté par michelin, il n'y avais pas ce problème puisque leur slogan était " le pneu qui use la route " plus besoin d'en changer |
| Sujet: Re: pneu 140 / 150 2/3/2011, 19:11 | |
| Un connaisseur mais!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! le slogan Michelin, c'est celui ci |
| Sujet: Re: pneu 140 / 150 2/3/2011, 20:04 | |
| Pour revenir a ta question, tu poura pas passé en 150 puisque BO ne fait que 140. De toute façon pourquoi mettre plus large, tu. Va perdre en maniabilité et pas forcément gagner en grippe |
| Sujet: Re: pneu 140 / 150 2/3/2011, 21:47 | |
| si la jante fait 3.5' pas plus de 130-140 et jante 4' 150 si ton pneu fait 135mm mesuré c'est qu'il est monté sur une jante trop étroite et ça le resserre il n'a pas le bon profil et tu y perds en surface au sol quand tu penches |
| Sujet: Re: pneu 140 / 150 2/3/2011, 23:06 | |
| merci je sais donc quoi prendre !!!a+ |
| Sujet: Re: pneu 140 / 150 3/3/2011, 13:35 | |
| j'ai consulté en son temps le site avon,et pour un am23 150,la largeur qu'il donne réel est de 140mm |
| Sujet: Re: pneu 140 / 150 3/3/2011, 15:15 | |
| ah alors ca passe dans un BO MARTIN puis que un de 140 ( mesuré 135 max ) laisse 1 cm a gauche et plusieurs a droite. |
| Sujet: Re: pneu 140 / 150 3/3/2011, 15:39 | |
| je viens de faire un tour sur le site avon et on peut verifier que la largeur indiquee sur le pneu ne correspond pas toujours avec la largeur max reelle. mais en ce qui concerne un BO MARTIN j ai dit une connerie un pneu de 150 passe pas car j avais oublié la chaine !!.donc 140 max ( le roadrunner de chez avon fait 142mm lui) a+ |
| Sujet: Re: pneu 140 / 150 3/3/2011, 15:54 | |
| mon amv23 sur la jante de 4" fait 150 de large ( je viens de mesurer) ... |
| Sujet: Re: pneu 140 / 150 3/3/2011, 20:31 | |
| bah en général, les pneus de 150 font 150... chez Dunlop (en moderne) ils font toujours 1cm de plus (en 170 et en 180) quand tu prends un 190 t'as un pneu de drag!! sinon, reste dans la largeur préconisée par la marque et la largeur de ta jante, tu as tout à y gagner! et tout à perdre en montant plus large! |
| Sujet: Re: pneu 140 / 150 | |
| pneu 140 / 150 | |
