Le Deal du moment : -38%
Promo Dyson : l’aspirateur Dyson V15 Detect ...
499 €
 usinage jante 1100 zx
fan2martin
7 participants
fan2martin
fan2martin
Masculin Nombre de messages : 37
usinage jante 1100 zx Empty
MessageSujet: usinage jante 1100 zx   usinage jante 1100 zx Icon_minitime14/2/2017, 21:17
Bonsoir
Mon problème est le suivant:
Mes P09 ne passent pas à cause des bâtons de la jante (jante de 1100 zx avec les disques d 'origine)
Je me demande donc combien de mm je pourrais enlever au maximum avant que ca commence à etre dangereux
Merci d'avance pour vos réponses  Idea
MessageSujet: Re: usinage jante 1100 zx   usinage jante 1100 zx Icon_minitime15/2/2017, 08:19
huuuh1
je pige pas , ton P09 tape dans les batons alors tu veux usiner les batons ? c ca ? te ne dois pas avoir besoin de bcp ?
euh , pas plus efficace , plus sur , plus mieux quoi de sortir les disque ? en mettant une cale usinée entre disques et jante ??
MessageSujet: Re: usinage jante 1100 zx   usinage jante 1100 zx Icon_minitime15/2/2017, 08:39
Rondelles avec centrage de 8mm d'épaisseur et vis avec partie "lisse" de 8mm de plus. Ne pas toucher les bâtons de la roue.
.usinage jante 1100 zx P1080310
fan2martin
fan2martin
MessageSujet: Re: usinage jante 1100 zx   usinage jante 1100 zx Icon_minitime15/2/2017, 20:22
J'avais envisagé cette solution
Le  problème c'est qu'il en faudrait une d'au moins 10 voit 12 mm pour ne pas que l'etrier touche et après ce sont les vis qui touchent coté fourreau  huuuh1
MessageSujet: Re: usinage jante 1100 zx   usinage jante 1100 zx Icon_minitime15/2/2017, 22:42
Surtout ne pas toucher a la jante, trop dangereux bom bom bom
Tu ne peux pas voir avec des disques ayant un autre déport , un déport diffèrent avec des frettes comme montre Roger tu doit arriver a faire un montage qui fonctionne ,??
Japy
MessageSujet: Re: usinage jante 1100 zx   usinage jante 1100 zx Icon_minitime16/2/2017, 16:03
Avec des entretoises entre jante et disque, ou avec des disques présentant un déport plus grand, ou encore comme le suggère Japy, avec un mixte des deux, tu ne pourras de toute façon pas gagner plus que la distance actuelle entre les faces extérieures de tes disques et l'intérieur des fourreaux de fourche.
Avant de te lancer vérifie Cool !!! , sinon tu vas faire des entretoises ou acheter d'autres disques qui ne pourront plus passer entre les fourreaux.....
Si finalement, il n'y a plus que les têtes de vis qui touchent les fourreaux, tu peux faire comme Japy le suggère : entretoise + disques avec départ au moins égal à l'épaisseur de la tête de tes vis. Sinon, tu peux opter pour des vis têtes fraisées, logées dans l'épaisseur du disque. Attention à prendre des vis de bonne qualité. Banir Brico truc et Leroy machin.
Ensuite, comme déjà dit : ne pas usiner les batons.
Option n°1 :
faire des entretoises, ou trouver des disques avec déports plus importants (ZX600 ) ou un mix des deux
Option n°2 :
si l'option 1 ne convient pas, et si tu veux conserver les mêmes jantes, les mêmes étriers, les mêmes bras de fourches, la seule solution est de trouver des tés plus large. (Typiquement 200mm). Il te faudra de toute façon élargir l'entraxe des disques. Et trouver un axe de roue un peu plus long....
Option n°3 :
Changer de jantes ou changer d'étriers....
Bon courage.
Bien cordialement
Bruno
MessageSujet: Re: usinage jante 1100 zx   usinage jante 1100 zx Icon_minitime16/2/2017, 17:48
rondelle de 6mm entre disque et jante,disque de 300 et tout passe
usinage jante 1100 zx Frein_15
usinage jante 1100 zx Frein_16
usinage jante 1100 zx Frein_18
usinage jante 1100 zx Frein_17
fan2martin
fan2martin
MessageSujet: Re: usinage jante 1100 zx   usinage jante 1100 zx Icon_minitime16/2/2017, 19:24
Merci à tous pour vos réponses  bounce
ag2 de quoi proviennent les disques que vous avez car cela m intéresse
MessageSujet: Re: usinage jante 1100 zx   usinage jante 1100 zx Icon_minitime16/2/2017, 19:32
je les  ai trouvé sur une bourse le vendeur  me les a vendu pour du yamaha
MessageSujet: Re: usinage jante 1100 zx   usinage jante 1100 zx Icon_minitime16/2/2017, 19:40
Bonjour AG2 , juste une précision , tu n'as pas de centrage de tes disques sur ton entretoise ?
MessageSujet: Re: usinage jante 1100 zx   usinage jante 1100 zx Icon_minitime16/2/2017, 19:50
bonsoir roger ,non tout se fait par les vis grace a l'epaulement sous les tetes et je n'ai pas de probleme
fan2martin
fan2martin
MessageSujet: Re: usinage jante 1100 zx   usinage jante 1100 zx Icon_minitime16/2/2017, 20:33
D après ce que j'ai pu voir ces disques sont probablement des disques de r6 1999-2002
fan2martin
fan2martin
MessageSujet: Re: usinage jante 1100 zx   usinage jante 1100 zx Icon_minitime16/2/2017, 21:22
Quelqu un saurait ou on peut trouver des vis plus longues ? albino
MessageSujet: Re: usinage jante 1100 zx   usinage jante 1100 zx Icon_minitime16/2/2017, 22:11
les vis d'origine sont suffisamment longues pour rajouter des bagues de la longueur de l'entretoise , tube de 6 X 10 repercé à 7 et taraudé à 8 , un coup de fraise à chanfreiner pour le cône de la vis et la longueur de coupe pile - poil , mais pour moi , le centrage du disque est indispensable , on ne centre pas par les vis et la partie lisse de l'entretoise sert pour l'effort de rotation lors des freinages  usinage jante 1100 zx 817987
fan2martin
fan2martin
MessageSujet: Re: usinage jante 1100 zx   usinage jante 1100 zx Icon_minitime16/2/2017, 22:24
Merci pour la réponse mais j'ai oublié de préciser que ce serait pour des disques comme ag2 dont les percages font 8.5
je sors !
MessageSujet: Re: usinage jante 1100 zx   usinage jante 1100 zx Icon_minitime17/2/2017, 08:33
pareil , pas de soucis non plus
ag2 : ta brele en avatar c quoi exactement  tu l'as presenté ici ? un lien ?
MessageSujet: Re: usinage jante 1100 zx   usinage jante 1100 zx Icon_minitime17/2/2017, 16:03
roger je ne te contredirais pas tu a plus de competence que moi bounce  mais j'ai aussi beaucoup moins de materriel que toi voila pourqoi il n'y a pas de centrage
MessageSujet: Re: usinage jante 1100 zx   usinage jante 1100 zx Icon_minitime17/2/2017, 16:25
franck  je l'ai refaite  il y a trois ans pour lui donner un look de 900z  ,   modif de l'arriere pour poser une selle de 900z avec le dosseret et le feu arriere, reservoir de ltd qui ressemble beaucoup au 900 sans les problemes de pose,bras  de 1100 gsx plus le reste
usinage jante 1100 zx Kawa_011
usinage jante 1100 zx Kawa_010
usinage jante 1100 zx Kawa_012
usinage jante 1100 zx Kawa_013
MessageSujet: Re: usinage jante 1100 zx   usinage jante 1100 zx Icon_minitime17/2/2017, 16:53
j'aime bcp , d'origine c'est un gpz ?
MessageSujet: Re: usinage jante 1100 zx   usinage jante 1100 zx Icon_minitime18/2/2017, 14:54
VOUS AVEZ TOUT DIT Very Happy
LE PROBLEME DE CETTE GENERATION DE MACHINE C EST QUE LE DIAMETRE DES DISQUES A DIMINUE
PAR RAPPORT  AUX MACHINES PRECEDENTES
SUR LES 900 ET 1000 Z ON ETAIT AVEC DES DISQUES DE 300 MM ENBVIRON
SUR LE ZX ON A DES DISQUES DE DIAMETRE 280 MM
COMME CES MACHINES ONT DES ETRIERS SIMPLE PISTONS EXTERIEURS CELA PASSE PAR RAPPORT AUX BATONS DE LA JANTE
AVEC DES DOUBLES PISTONS COMME LES BREMBO P08 OU P09  C EST PAS POSSIBLE
L ETRIER EST BINE PLUS EPAIS A L INTERIEUR CAR IL A UN PISTON A LOGER DE GROS DIAMETRE
LA SEULE SOLUTION VALABLE C EST DE MONTER DES DISQUES DE 300 MM POUR GAGNER DE LA PLACE
ET DE FAIRE DES ENTRETOISES  IL FAUT FAIRE LES 2 SINON C EST ENCORE TROP JUSTE innocent
fan2martin
fan2martin
MessageSujet: Re: usinage jante 1100 zx   usinage jante 1100 zx Icon_minitime18/2/2017, 18:24
Oui ce sera donc la solution
J ai commandé des disques flottants 300 de yamaha r6 1999 et je vais faire faire des entretoises de 10 mm et enlevé un peu de matière au niveau des fixations de fourche (2 ou 3 mm)
Encore merci pour toutes vos réponses  albino
Je vais surement faire un post pour la remise en état de cette moto pour la vma
» adresse usinage en RP.
» usinage d'étudiant
» Pour les adeptes du spécial et de l'usinage
» Usinage du bloc
