Carte Fnac+ Jackpot avec 30€ offerts sur le ...
19.99 €
 Rampe carbu gsx efe
6 participants
Rampe carbu gsx efe Empty
MessageSujet: Rampe carbu gsx efe   Rampe carbu gsx efe Icon_minitime12/12/2016, 14:38
Bonjour, quelques questions sur ma rampe de gsx 1150, rampe que je vais monter sur le moteur que je suis entrain de démonter en vue d'un prépa  1200 ou 1230cc,  pour la saison 2017 de sidecar post-classic.
 En fait j'ai une rampe CR qui ne fonctionne pas correctement ( faut que j'y regarde ! )  donc je préfère travailler avec la rampe d'origine pour le moment.
Je pense qu'elle est en 36 ( BS36 ? ) et celle des 1075cc est en 34 ( BS34? ) J'ai bon ?
Pourquoi les puits de gigleurs de richesse sont ils bouchés ? Que faut il modifier si je les enlèvent ?
Je vais installer des KN donc je fore les boisseaux à 2,4mm je suppose et gicleurs de 150 voir 160 ?
MessageSujet: Re: Rampe carbu gsx efe   Rampe carbu gsx efe Icon_minitime12/12/2016, 15:56
Ne monte pas trop vite pour les gicleurs car les moteurs de GSX n'aiment pas trop ça... Sur ma EF, j'avais fait cette erreur et elle régulait copieux.
Masculin Nombre de messages : 8192
MessageSujet: Re: Rampe carbu gsx efe   Rampe carbu gsx efe Icon_minitime12/12/2016, 21:43
Ce sont les réglages que j'ai , trou à 2.4mm dans les boisseaux et gicleurs repercés à 1.50mm et non pas des gicleurs mikuni qui sont marqués différemment
.Rampe carbu gsx efe Corres10
Rampe carbu gsx efe Boisse10
MessageSujet: Re: Rampe carbu gsx efe   Rampe carbu gsx efe Icon_minitime18/12/2016, 19:37
albino La solution efficace et peuchère de Roger !
Léon.
road eagle
Masculin Nombre de messages : 93
MessageSujet: Re: Rampe carbu gsx efe   Rampe carbu gsx efe Icon_minitime18/12/2016, 20:52
Juste pour être sur d'avoir bien compris Roger, si je veux mettre du 160 Mikuni sur mon turbo j'alèse les gicleurs à 1,87 mm?
MessageSujet: Re: Rampe carbu gsx efe   Rampe carbu gsx efe Icon_minitime18/12/2016, 22:08
Oui c'est ça,tu as les dimensions en millièmes de pouce dans la colonne de gauche  0.0740 x 25.4= 1.88mm  (un forêt de 1.90 fera l'affaire)
road eagle
MessageSujet: Re: Rampe carbu gsx efe   Rampe carbu gsx efe Icon_minitime19/12/2016, 06:30
OK. Super ton tableau. Merci.
MessageSujet: Re: Rampe carbu gsx efe   Rampe carbu gsx efe Icon_minitime3/3/2017, 20:06
Merci pour le tableau  albino
J'ai nettoyé les deux rampes de 36  ( 1135) aux ultrasons et en remontant je me rend compte que j'ai deux types d'aiguilles !
Qui peux m'éclairer ?  Merci
Rampe carbu gsx efe 17030308244722420214889308
MessageSujet: Re: Rampe carbu gsx efe   Rampe carbu gsx efe Icon_minitime3/3/2017, 20:28
IL Y A DES AIGUILLES D ORIGINE SUZUKI
ET DES AIGUILLES DU KIT SOIS DISANT MAGIQUE DYNOJET Rampe carbu gsx efe 224712
J AI JAMAIS REUSSI A OBTENIR QUELQUECHOSE DE CORRECT AVEC CES MERDES
A PART BOUFFER DES AIGUILLES EN ALU EN 5000 KM ET DEREGLER COMPLETEMENT LES CARBUS
ENSUITE ATTENTION IL NE FAUT JAMAIS MIXER LES 2 CHOSES ORIGINE ET DYNOJET LA C EST LA CATA LA MOTO NE DEMARRE MEME PLUS
ET DIRE QU ILS ONT FAIT FORTUNE AVEC LEURS SOIS DISANT 10 CV DE PLUS :momie
J AI VU DES MACHINES QUI CONSOMMAIENT 20% DE PLUS AVEC 10 CV DE MOINS APRES MONTAGE Rampe carbu gsx efe 782469
MessageSujet: Re: Rampe carbu gsx efe   Rampe carbu gsx efe Icon_minitime3/3/2017, 20:51
Moi je n'ai pas ces magnifiques aiguilles pointues   casse
.Rampe carbu gsx efe Boisse10
MessageSujet: Re: Rampe carbu gsx efe   Rampe carbu gsx efe Icon_minitime3/3/2017, 21:19
Le boisseau de droite est effectivement équipé d'une aiguille Dynojet (ou un équivalent de la même "qualité"). Attention à ce que les carbus équipés de ces aiguilles ont certainement été modifié avec les autres éléments du kit, en particulier les gicleurs Dynojet, le trou de boisseau agrandi et peut-être un autre gicleur d'air de ralenti.
MessageSujet: Re: Rampe carbu gsx efe   Rampe carbu gsx efe Icon_minitime23/3/2017, 22:02
Avec les bouchons sur les puits de gicleurs de ralentit ou sans ? Merci Roger ;-)
Le fait d'enlever ces bouchons enrichis ou non ?
MessageSujet: Re: Rampe carbu gsx efe   Rampe carbu gsx efe Icon_minitime24/3/2017, 07:04
Comme les bouchons y étaient , je les ai remis et n'ai pas essayé sans  innocent je ne sais pas à quoi ils servent
MessageSujet: Re: Rampe carbu gsx efe   Rampe carbu gsx efe Icon_minitime25/3/2017, 09:36
LES BOUCHONS SERVENT A AMELIORER LA PROGRESSIVITE DU PASSAGE DU REGIME DE RALENTI A L OUVERTURE DES GAZ
C EST UN CONFORT POUR LES MACHINES DE ROUTE
J EXPLIQUE
AVEC LES BOUCHONS DEVANT LES GICLEURS DE RALENTI L ESSENCE PASSE D ABORD DANS LE GICLEUR PRINCIPAL AVANT DE PASSER PAR LE GICLEUR DE RALENTI
IL Y A EFFECTIVEMENT UN PERCAGE EN BIAIS ENTRE LES DEUX CONDUITS INTERIEURS
CE QUI FAIT QUE QUAND ON CALCULE LES GICLEURS POUR LA RICHESSE ON NE COMPTE QUE LE GICLEUR PRINCIPAL
SI ON RETIRE LE BOUCHON
L ESSENCE PASSE PAR LE GICLEUR PRINCIPAL + LE GICLEUR DE RALENTI CAR CHACUN A SA PRISE D ESSENCE
ATTENTION DANS CE CAS LE GICLEUR DE RALENTI ETANT BEAUCOUP PLUS HAUT QUE LE GICLEUR PRINCIPAL
 SI LE NIVEAU DE CUVE EST UN PEU BAS LA MACHINE DE FONCTIONNE PLUS AU RALENTI
VOIRE CALE SUR LA BEQUILLE LATERALE bom
PETIT PROBLEME AUSSI LE CONDUIT  QUI SE TROUVE ENTRE LES 2 CIRCUITS PERTURBE LE CIRCUIT DU GICLEUR PRINCIPAL
CAR LE CIRCUIT DE RALENTI A MAINTENANT SA PROPRE ALIMENTATION EN ESSENCE
C EST PAS TERRIBLE
Rampe carbu gsx efe Carbur10
C EST POURQUOI IL EST RECOMMANDE DE LAISSER LES BOUCHONS EN PLACE Very Happy
J AI DEJA MODIFIE DES CARBURATEURS EN BOUCHANT LE CONDUIT DE COMMUNICATION ET EN RETIRANT LES BOUCHONS
C EST BEAUCOUP DE TRAVAIL POUR PAS GRAND CHOSE
EN RESUME LES INGENIEURS QUI SONT SPECIALISTES DE CES PIECES TRES COMPLIQUEES
FONT RAREMENT NIMPORTE QUOI ET PEU DE PIECES NE SERVENT A RIEN  innocent
IL EST TOUJOURS INTERESSANT DE BIEN SAVOIR COMMENT CELA FONCTIONNE AVANT DE FAIRE DES MODIFICATIONS HAZARDEUSES Very Happy
MessageSujet: Re: Rampe carbu gsx efe   Rampe carbu gsx efe Icon_minitime28/3/2017, 10:42
Merci Yves !  bounce
Rampe carbu gsx efe
» RAMPE DE CARBU RSC KIT
» Rampe carbu
» Projet top fuel Zdrag
» Gsx1100e Pannes diverses
» identification rampe carbus Z1000
