ultraviolet91
| Sujet: pièces carbu FJ1100 /XJR 1200 28/4/2016, 16:16 | |
| est ce que quelqu'un pourrait m'indiquer les différences si il y en a entre les puits d'aiguille et aiguilles d'un FJ1100 de 1983 et ceux d'un XJR de1996 ??? le modèle de carbu de ces deux modèles est identique MIKUNI BS36 sauf que le FJ 1100 était en 1983 en version libre 125cv et que le XJR de 1996 est a 100cv . la différence entre les deux est principalement les diagrammes de distribution donc les arbres a cames ,je suppose également que certain éléments qui composent les carbu on évolué . si quelqu'un peut éclairer ma lanterne ................. |
ultraviolet91
| Sujet: Re: pièces carbu FJ1100 /XJR 1200 29/4/2016, 23:08 | |
| up up up |
| Sujet: Re: pièces carbu FJ1100 /XJR 1200 30/4/2016, 05:57 | |
| prend ton courage a 2 mains et verifie les references de toutes les pièces des carbu sur les part list. si tu n en as pas sous la main, regarde sur cmsnl. a+ luiggi |
ultraviolet91
| Sujet: Re: pièces carbu FJ1100 /XJR 1200 30/4/2016, 08:40 | |
| luiggi pour le tuyau mais j'ai pas trouvé les références pour les tubes a émulsion et les aiguilles du modèle xjr 1200 et sur les microfiches yamaha le modèle fj1100 n'est plus répertorié ........ peut être que Baloo s'il passe par la pourra me renseigner .............. |
| Sujet: Re: pièces carbu FJ1100 /XJR 1200 30/4/2016, 08:56 | |
| Les aiguilles et puits d'aiguille sont appairés généralement , c'est le bon mélange à une ouverture donnée mais cela ne change en rien la puissance,seulement un "trou" possible si ce n'est pas le bon modèle , rien de bien "méchant" , un manque de progressivité à moyen régime , trop riche ou trop pauvre dans une petite fourchette sur une petite plage d'utilisation................. |
| Sujet: Re: pièces carbu FJ1100 /XJR 1200 | |
