 joint de culasse
joint de culasse Empty
MessageSujet: joint de culasse   joint de culasse Icon_minitime21/4/2016, 20:20
salut ,j'ai besoin de vos connaissances
voila je viens de redémarrer mon 1135 kawa (bajoint de culassese 1000 j ) apres quelques  années ? bien sur le joint de culasse n'a pas aimé(fuite au niveau du puit de chaine de distrubution )
apres demontage avec mon copain ,  on se pose des questions? normalement en 1135  wisseco ? ' rien de marqué dessus ?  cylindre en  74mm diam
 monté avec 2 demi joint de culasse ( qui ont l'air en alu ? ) est ce normal ?
ou faut il le remonter avec un joint de culasse en une seul partie comme les 1100 ?
merci de vos reponses
MessageSujet: Re: joint de culasse   joint de culasse Icon_minitime21/4/2016, 23:04
fifi il n y a pas de jt en une seule partie chez kawa,seul les adaptables sont comme ca,wiseco cometic
perso vaut mieux mettre la version en deux joints plus le torique au milieu c est bien plus fiable
MessageSujet: Re: joint de culasse   joint de culasse Icon_minitime22/4/2016, 08:59
ok , merci bruno
MessageSujet: Re: joint de culasse   joint de culasse Icon_minitime22/4/2016, 20:44
PAS MIEUX albino
POUR INFO LES JOINTS D ORIGINE KAWA EN 2 PARTIES METALLIQUES EXISTENT AUSSI
MAIS  SONT POUR LES MOTEURS DE 1100 ZX UNIQUEMENT
MessageSujet: Re: joint de culasse   joint de culasse Icon_minitime23/4/2016, 18:22
Merci  YVES
joint de culasse
» joint de culasse
» Joint de culasse.
» fuite joint de culasse
» Joint culasse COMETIC
» Joint de culasse cuivre
