| fabrication platine repose pieds | |
| Sujet: fabrication platine repose pieds 27/3/2016, 19:22 | |
| Bonsoir à tous,
en attendant que les os se ressoudent, j'ai décidé d'attaquer la fabrication des platines pour mes commandes reculées. Après réflexions, discussion et recherche sur le forum, j'ai maintenant une idée de la méthodo pour essayer de trouver la bonne position et sur la manière de faire. Avant de commencer (enfin,... pas tout de suite tout'suite non plus...), je voudrai juste confirmation sur l'épaisseur à utiliser : je pensais prendre du 10mm ?
et surtout, quelle qualité de l'alu prendre ?
Merci d'avance pour vos avis éclairés, A+ Eric |
| Sujet: Re: fabrication platine repose pieds 28/3/2016, 09:54 | |
| Il y a les partisans du solide et rigide avant tout, qui opteront pour l'AU4G/2017 ou le Fortal/7075. Problème, en cas de chute soit ça casse, certes plus tard, soit ça se redresse très mal et pas à froid. Je suis de l'école du "roseau qui plie mais ne rompt pas" et je choisis de l'AG5/5083. Après une pelle, ça se redresse à coup de marteau, de pince étau, de clé à molette. Epaisseur 10 mm. |
| Sujet: Re: fabrication platine repose pieds 28/3/2016, 10:04 | |
| Sauf que le 5083 est plus difficile à usiner ( ca colle) et que c'est tres tendre, une anodisation est pratiquement obligatoire pour le protéger... Sinon, il est "labourer" rapidement!
C est le dimensionnement de tes platines qui définira la matière à usiner: pour une forme fragile soumis à de grosses contraintes, on previlegira du costaud. Y a t il des soudures a faire? On previlegira du 5000.
Le 2017 est bon à tout faire et à de bonne résistance mecanique. Le 6082 est très bien aussi, il s oxyde beaucoup moins aux intempéries... Ca se soude, s usine bien, est relativement costaud...
Voila, avant de repondre, il faut définir un cahier des charges...
Les dimensions du brut orienteront aussi ton choix, on trouve pas tout et n importe quoi en standard... |
| Sujet: Re: fabrication platine repose pieds 28/3/2016, 10:24 | |
| D'accord avec toi Fly sur l'usinage de l'AG5, c'est une saloperie. J'avais affectivement oublié le 6082. Il est cependant encore moins solide que le 5083. Résistances mécaniques à la rupture : 6082, 150 mPa 5083, 275 mPa 2017, environ 340 7075, environ 540.
Autre précision que j'avais également oubliée, 6082, 5083 sont soudables. 2017 et 7075 perdent environ la moitié de leur résistance dans la zone d'une soudure. |
| Sujet: Re: fabrication platine repose pieds 28/3/2016, 15:44 | |
| Bonjour à tous, Merci de vos réponses. Pour la platine, étant donné que je dispose de peu d'outillage pour usiner, on va pas faire de la dentelle... donc pour l'instant, une plaque de forme simple et probablement pleine. soudure envisageable, j'ai des entretoises à faire, mais pas obligatoire. c'est juste que si c'est soudé, c'est surement plus simple à démonter dans le stand en cas de besoin. Donc le choix serait plus entre la tactique du roseau et celle du chène... c'est pas que je me bourre toutes les 5 minutes ( ) mais bon, c'est à prendre en compte... Du coup, j'aurai bien pris du 5083, sauf que sur blockenstock il n'y a pas dans mes dimensions et que par contre, je viens de voir deux belles plaques de 10 en 500x500 et en 7075 sur blockenstock, du coup, je les ai prises, je suis curieux de voir comment ça se travaille avec une telle solidité ! Si ça le fait bien, je ferai peut être deux paires, au cas ou...un sauvage viendrai me les casser... Merci encore pour les infos ! A bientôt Eric |
| Sujet: Re: fabrication platine repose pieds 28/3/2016, 16:20 | |
| Il n'y a pas nécessairement de lien entre la facilité à travailler un métal et sa solidité. Le 7075, c'est très bien, ça fait de beaux copeaux qui par exemple au perçage ne viennent pas bourrer les goujures du forêt. |
| Sujet: Re: fabrication platine repose pieds 28/3/2016, 16:25 | |
| - macpepr a écrit:
- Il n'y a pas nécessairement de lien entre la facilité à travailler un métal et sa solidité.
ben en fait je pensais surtout à la découpe, ça va être scie sauteuse et scie à main...plus solide, ça doit être plus difficile à découper, non ? en tout cas, c'est déjà un bon point pour le percage Merci bien Eric |
| Sujet: Re: fabrication platine repose pieds 28/3/2016, 16:34 | |
| Comme pour le perçage, ça va mieux à la scie sauteuse que l'AG5/5083. Pareil, ça ne bourre pas les dents de la lame. N'utilise pas une lame "métal" mais une lame "agglo" à petite denture, en tout cas plus grosse que la denture "métal". Lubrifie avec du pétrole déposé au pinceau et prend de la marge pour tenir compte de la lame qui se met en biais. |
| Sujet: Re: fabrication platine repose pieds 28/3/2016, 18:47 | |
| sur nos honda rs 125 un gars avais fait un mix alu bambou. véridique c était pas mal du tout |
| Sujet: Re: fabrication platine repose pieds | |
