| MARTIN M 16 1135 BLEUE | |
+10ALF franck John KB1 Titane nini72 Pascal94 Flo GEORGES rogerboldor STOK51 14 participants |
| Sujet: MARTIN M 16 1135 BLEUE 10/2/2012, 07:47 | |
| VOICI L OUVERTURE DU POST ET LES 2 PREMIERES PHOTOS A SUIVRE A+ YVES |
| Sujet: Re: MARTIN M 16 1135 BLEUE 10/2/2012, 07:56 | |
| TRES BELLE VERSION DE MARTIN M 16 PREMIERE SERIE N° K11350002 CADRE CHROME FOURCHE MARTIN PERFO AVEC REGLAGE ANTI PLONGEE FOURREAU DROIT
MOLETTES DE REGLAGE HYDRAULIQUES A CARTOUCHES MARZOCCHI M1R BIEN VU JEAN YVES TES DE FOURCHE LARGE A REPARTITEUR DE FREINS FREINS BREMBO 4 PISTONS SERIE OR RACING DISQUES FONTE BREMBO OR A PISTE FLOTTANTES 300 280 MM MERCI PASCAL JANTES MARTIN STYLE DYMAG MONOBLOC EN 16 JANTE ARRIERE LARGE CARENAGE UNE PIECE COUTURE EN BAS COMMANDES RECULEES MONOPLACE SELLE MONOPLACE PERFO LE RESERVOIR EST EN POLY OU EN ALU ? POUR LE MOTEUR VU DE L EXTEREIUR MODIFICATION TIRAGE EMBRAYAGE A DROITE STYLE PERFORMANCE RADIATEUR D HUILE LOCKHART A TOI DE COMPLETER ET DE PRECISER A+ YVES
| Sujet: Re: MARTIN M 16 1135 BLEUE 10/2/2012, 08:05 | |
| [img] [/img] la fourche ne serait elle pas une M1R ? |
| Sujet: Re: MARTIN M 16 1135 BLEUE 10/2/2012, 08:20 | |
| De ce que l'on aperçoit,le réservoir est en alu (je devine les soudures) |
| Sujet: Re: MARTIN M 16 1135 BLEUE 10/2/2012, 08:30 | |
| Sujet: Re: MARTIN M 16 1135 BLEUE 10/2/2012, 09:32 | |
| Sujet: Re: MARTIN M 16 1135 BLEUE 10/2/2012, 09:34 | |
| Sujet: Re: MARTIN M 16 1135 BLEUE 10/2/2012, 09:36 | |
| Salut FLO, semaine prochaine plus calme à St JUNIEN tél. Bel engin effectivement. |
Pascal94
| Sujet: Re: MARTIN M 16 1135 BLEUE 10/2/2012, 16:52 | |
| DISQUES FONTE BREMBO OR A PISTE FLOTTANTES 300 MM
(280 mm)
A+ |
| Sujet: Re: MARTIN M 16 1135 BLEUE 10/2/2012, 17:16 | |
| - Pascal94 a écrit:
- DISQUES FONTE BREMBO OR A PISTE FLOTTANTES 300 MM
(280 mm)
A+ EFFECTIVEMENT SUIVANT LA POSITION DE LA PATTE DE SUPPORT ETRIER ON PEUT MONTER DU 280 OU DU 300 MM ET AVEC LA ROUE AVANT DE 16 JE ME SUIS FAIT PIEGER SUR L ECHELLE JE SUIS PLUS HABITUE AUX ROUES DE 18 A+ YVES |
| Sujet: Re: MARTIN M 16 1135 BLEUE 10/2/2012, 17:27 | |
| les freins sont en 280 sur photo disque vendu depuis pour l'achat de 300mm et montage sur une paire dymag quelles sont les choses a ne pas faire pour decaper et peindre ces roues EVITER TOUT DECAPAGE CHIMIQUE ET SABLAGE GROS GRAIN TOUT DEPENDS DE L ETAT DU MAGNESIUM SI ELLES SONT PROPRES UN PONCAGE DE SURFACE A L EAU ET NOUVELLE PEINTURE SI ELLES SONT BIEN ATTAQUEES AVEC DES APPARITIONS DE FLEUR DE SEL DE MAGNESIUM IL FAUT LES REPIENDRE AVEC UN APPRET ISOLANT DE TRES BONNE QUALITE POUR LES PROTEGER DE L AIR PUIS ENSUITE FAIRE LA FINITION SOIT PEINTURE NOIRE SATINEE COMME A L ORIGINE SOIT EPOXY ET DANS CE CAS LA IL EST INDISPENSABLE DE LES ETUVER AVANT SINON APPARITION DE BULLES SOUS L EPOXY ET C EST TOUT A RECOMMENCER EVITER LES PEINTURES BRILLANTES SUR CES JANTES C EST TRES MOCHE ENFIN C EST QUE MON AVIS ... A+ YVES |
Pascal94
| Sujet: Re: MARTIN M 16 1135 BLEUE 10/2/2012, 18:09 | |
| Les dessins des fretes de disque Yves A+ |
| Sujet: Re: MARTIN M 16 1135 BLEUE 10/2/2012, 18:45 | |
| Salut Xavier, moi je m'en fou j'ai dormi a coté . |
| Sujet: Re: MARTIN M 16 1135 BLEUE 10/2/2012, 18:55 | |
| EFFECTIVEMENT SUR LES 300 MM CE SONT DES FENTES ET PAS DES TROUS MERCI POUR LA COMBINE QUE JE NE CONNAISSAIS PAS C EST VRAI QUE SUR UNE ROUE DE 16 ... YA PLUS GUÈRE DE PLACE POUR LES PINCES PAR RAPPORT A LA JANTE A+ YVES |
| Sujet: Re: MARTIN M 16 1135 BLEUE 10/2/2012, 19:17 | |
| Et les Ø320 sont comme ça !!! JM |
Pascal94
| Sujet: Re: MARTIN M 16 1135 BLEUE 10/2/2012, 22:20 | |
| - Titane a écrit:
- Et les Ø320 sont comme ça !!!
ils existent aussi en 300mm A+ |
| Sujet: Re: MARTIN M 16 1135 BLEUE 11/2/2012, 00:38 | |
| Bien tres bien les gas mais du 320mm sur une roue 16'' ces de la gourmandise ca. je savais qu'il y avais des connesseur mai la chapeaux bas je suis depassé. pour la suite culasse double allumage et alternateur deporté avec un peut de temps et d'argent. @+ xavier |
| Sujet: Re: MARTIN M 16 1135 BLEUE 11/2/2012, 08:39 | |
| - MARTIN 1135 a écrit:
- Bien tres bien les gas mais du 320mm sur une roue 16'' ces de la gourmandise ca.
@+ xavier EUHHH LA ON EST DANS LES AFFAIRES COURRANTES SI TU CHERCHES UN PEU PLUS LOIN DANS CE FORUM TU VAS T APERCEVOIR QUE RARE SONT LES SUJETS SUR LESQUELS ON BLOQUE SEVERE POUR LES MARTIN ET LES KAWA EN TOUS CAS VRAIMENT YA PEU DE CHANCE QU ON CALE POUR CE QUI EST DES CULASSES DOUBLE ALLUMAGE CELA MANQUE PAS D EXEMPLES DE REALISATIONS YA QU A DEMANDER A PIERRE A TEAM TZ OU A TITANE PAR EXEMPLE COMME POUR LES ALTERNATEURS DEPORTES YA PAS MAL DE SOLUTIONS AUSSI CHEZ ROGERBOLDOR ET D AUTRES A+ YVES |
| Sujet: Re: MARTIN M 16 1135 BLEUE 11/2/2012, 08:55 | |
| Bonjour
pour la culasse elle est en stok depuis quelleque années fait par un tourneur fraiseur de usson du poitou (86) avec les outils et les directive de jean-paul furstos , et l'alternateur apres plusieur essais j'ai enfin fait une platine qui va bien. photos dans la journée selon le temps.
xavier |
| Sujet: Re: MARTIN M 16 1135 BLEUE 11/2/2012, 09:45 | |
| Le reservoir de la stok sur la photo elle n'avais le n°119 sur une course de cote dans sa region natale ?
cette 119 je n'avais pas l'argent pour quand j-p en a parler. |
| Sujet: Re: MARTIN M 16 1135 BLEUE 11/2/2012, 14:49 | |
| tres belle martin. |
| Sujet: Re: MARTIN M 16 1135 BLEUE 11/2/2012, 15:18 | |
| Cette M16 est à toi Yves? Si le proprio ne sait pas quoi faire de ces Brembo 4 pistons ... Bref, j' en cherche une paire! John |
| Sujet: Re: MARTIN M 16 1135 BLEUE 11/2/2012, 15:24 | |
| - John KB1 a écrit:
- Cette M16 est à toi Yves?
John NON ... MOI J EN AI UNE AUTRE A+ YVES |
| Sujet: Re: MARTIN M 16 1135 BLEUE 11/2/2012, 15:26 | |
| Sujet: Re: MARTIN M 16 1135 BLEUE | |
