Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 A COUP SUR 1100 GPZX APRES UN QUART D'HEURE DE ROULAGE
fredus
Masculin Nombre de messages : 35
A COUP SUR 1100 GPZX APRES UN QUART D'HEURE DE ROULAGE Empty
MessageSujet: A COUP SUR 1100 GPZX APRES UN QUART D'HEURE DE ROULAGE   A COUP SUR 1100 GPZX APRES UN QUART D'HEURE DE ROULAGE Icon_minitime31/8/2015, 22:12
Bonjour, j'ai un petit probleme avec un moteur 1100 gpzx. il demarre sans probleme, puis apres avoir roulé un quart d'heure, il y a des accoup a 5, 6000tours , apres il prend bien tous ses tours. c'est desagreable sauf si on roule  a fond .les bougies sont neuves ainsi que les anti parasites et les cables ht. quelqu'un a t'il deja eu se probleme ? MERCI Question
MessageSujet: Re: A COUP SUR 1100 GPZX APRES UN QUART D'HEURE DE ROULAGE   A COUP SUR 1100 GPZX APRES UN QUART D'HEURE DE ROULAGE Icon_minitime31/8/2015, 22:43
Cela ressemble à une carburation trop riche ,
voir les niveaux de cuve et
s'il n'y a pas d'obstruction dans l'entrée d'air ,
la membrane du robinet qui est poreuse et laisse rentrer l'essence directement...........................
enfin beaucoup de causes possibles  Question Question Question Question Question
voir quand le problème est présent s'il y a une différence de température sur les tubes d'échappement avec un thermomètre laser , ça dégrossit le problème
fredus
MessageSujet: Re: A COUP SUR 1100 GPZX APRES UN QUART D'HEURE DE ROULAGE   A COUP SUR 1100 GPZX APRES UN QUART D'HEURE DE ROULAGE Icon_minitime31/8/2015, 23:14
j'ai oublié de presciser que le moteur est equipé de l'injection d'origine, mais je vais verifier les t° d'echappement ça pourrait me donner une info pour aller plus loin . merci
MessageSujet: Re: A COUP SUR 1100 GPZX APRES UN QUART D'HEURE DE ROULAGE   A COUP SUR 1100 GPZX APRES UN QUART D'HEURE DE ROULAGE Icon_minitime31/8/2015, 23:26
Salut, provoque le symptôme puis coupe et compare les couleurs des électrodes
Ce week-end, mon moteur perdait 2 cylindres en dessous de 6500 à chaud
Très bien à froid
Pas mal en plaine charge
c'était une bobine
julien
fredus
MessageSujet: Re: A COUP SUR 1100 GPZX APRES UN QUART D'HEURE DE ROULAGE   A COUP SUR 1100 GPZX APRES UN QUART D'HEURE DE ROULAGE Icon_minitime3/9/2015, 21:50
merci ,j'essaye des qu'il arrete de pleuvoir . albino
» toujours coupure apres 20 minutes de roulage sur 1100 gpzx
» kawasaki 1100 gpzx
» Mon GPZX 1100 de 1983
» compatibilité carénage 750 et 1100 GPZx
