35 €
 kawasaki 1100 gpzx
kawasaki 1100 gpzx Empty
MessageSujet: kawasaki 1100 gpzx   kawasaki 1100 gpzx Icon_minitime22/4/2010, 20:04
Salut a tous j ai une kawasaki 1100 gpzx de 85 et je veux la mettre en carbu .
peut on garder le meme faisceau ou faut il mettre un faisceau de 1000 j ou r ?
Et peut on monter une rampe de carbu de 1100 zrx ?
si vous avez des tuyaux ou infos ils sont les bien venues
MessageSujet: Re: kawasaki 1100 gpzx   kawasaki 1100 gpzx Icon_minitime22/4/2010, 20:09
oui on peut conserver le même faisceau, oui on peut mettre des carbus de zrx, par contre ce n'est pas le même entraxe, il faut faire des cales, et je peux te faire des photos, cela dit, à mon humble avis l'injection est le modèle de gavage qui convient le mieux au zx kawasaki 1100 gpzx 615257
MessageSujet: Re: kawasaki 1100 gpzx   kawasaki 1100 gpzx Icon_minitime22/4/2010, 20:14
c est rien de le dire
mais bon en panne d injection une bonne rampe de 1000j/r ou de 750 zx ca le fait
par contre si l injection est fonctionnelle,c est con de s en passer
MessageSujet: kawasaki 1100 gpzx   kawasaki 1100 gpzx Icon_minitime22/4/2010, 20:31
Ok donc pour vous si l injection fonctionne faut la garder.
mais le boitier d injection devenant rare en tres bon etat je pensais la mettre en carbu .
Quel est la meilleure rampe pour cette machine
MessageSujet: Re: kawasaki 1100 gpzx   kawasaki 1100 gpzx Icon_minitime22/4/2010, 20:37
ça se trouve des boitiers kawasaki 1100 gpzx 615257
MessageSujet: Re: kawasaki 1100 gpzx   kawasaki 1100 gpzx Icon_minitime22/4/2010, 20:43
tu metonnes que ca se trouve
c est tellement bien l injection que j en ai meme mis une sur un de mes z1000
si tu cherches un boitier de zx,j ai
MessageSujet: Re: kawasaki 1100 gpzx   kawasaki 1100 gpzx Icon_minitime22/4/2010, 22:11
A MON AVIS AUSSI L INJECTION DU 1100 ZX EST TRES PERFORMANTE ET BEAUCOUP PLUS AGREABLE QUE DES CARBUS
MEME QUESTION PUISSANCE C EST DUR DE FAIRE MIEUX kawasaki 1100 gpzx 276328
SI ELLE EST EN ETAT FAUT SURTOUT LA CONSERVER
IL EST ASSEZ FACILE DE TROUVER DES PIECES ET LES DIAGNOSTIQUES SONT ASSEZ BIEN FAITS SUR CES MODELES LA
IL FAUT PAR CONTRE AVOIR UNE TRES BONNE BATTERIE BIEN CHARGEE
UN RESERVOIR NICKEL SANS PARTICULES DE ROUILLE
ET UN CIRCUIT ELECTRIQUE IRREPROCHABLE
ET C EST TRES FIABLE kawasaki 1100 gpzx 883385
ENFIN C EST AVEC L INJECTION QU ELLE GARDE SA VALEUR EN COLLECTION
CE QUI NE GACHE RIEN SI ELLE EST D ORIGINE kawasaki 1100 gpzx 276328
MessageSujet: Re: kawasaki 1100 gpzx   kawasaki 1100 gpzx Icon_minitime22/4/2010, 22:22
exact!! kawasaki 1100 gpzx 883385 kawasaki 1100 gpzx 883385
MessageSujet: Re: kawasaki 1100 gpzx   kawasaki 1100 gpzx Icon_minitime22/4/2010, 22:32
quand on a gouté a l injection sur ce genre de moteur on pisse sur les carbus fussent ils racing kawasaki 1100 gpzx 276328
kawasaki 1100 gpzx
» MOTEUR 1100 GPZX KAWASAKI
» kawasaki 1100 gpzx dominator boxer
» 1100 gpzx injection ne prend pas ses tours
» toujours coupure apres 20 minutes de roulage sur 1100 gpzx
