| dimension disques 1100 gsxr 86/87/88 | |
gui
| Sujet: dimension disques 1100 gsxr 86/87/88 13/4/2015, 22:32 | |
| a tous, j ai besoin d'un ptit coup de main pour me confirmer les dimensions des disques avant du gsxr 1100 de 86/87/88. de ce que j ai trouvé ce serait du 310/61/5 et 22.5 de déport.....qui qui peut me confirmer cela ? en même temps si quelqu'un a 1 disque sous la main ,peut il me donner l entraxe des 5 points de fixations et leur diametre (10.5 ?) ??? les cotes chez france équipement: http://www.franceequipement.com/catalogue/produit/33995 les années suivantes ,les cotes passent en 64 de diametre interieur.... de votre aide Gui |
Don Rocket
Nombre de messages : 127 Age : 50 Localisation : 94 Maisons-Alfort Date d'inscription : 14/01/2010
| Sujet: Re: dimension disques 1100 gsxr 86/87/88 14/4/2015, 09:20 | |
| Bonjour Gui
voir ici : https://www.metalgear-shop.de/suzuki/1100-ccm/gsxr-1100-gu74c/metalgear-bremsscheibe-vorne-l-r-suzuki-gsxr-1100-gu74c-1986-1988/a-508837/
Donc l'entraxe de jante est 81mm est le diamètre pour les vis est 5 x 10,5mm
Salut Dieter |
| Sujet: Re: dimension disques 1100 gsxr 86/87/88 14/4/2015, 09:27 | |
| Dimensions des disques 11R cul carré : Diamètre 310 Diamètre intérieur 61 5 trous de fixation diamètre 10.5 sur diamètre 81 Epaisseur standard 4,5 mini=4,0 Déport 18,75 de la face d'appui sur la jante à l'axe du milieu des surfaces de frottement, donc plutôt 21mm que 22.5 ? Je vérifierais à nouveau le déport ce midi si tu veux. Edit: Don Rocket plus rapide A noter que les valeur au dessus sont celles des disques d'origine, il y a quelques différences mineures avec les disques aftermarket |
| Sujet: Disque frein av. 14/4/2015, 09:34 | |
| Salut,
Sur une de mes gsxr début 1989 c'est diam. 310mm, 5mm épaisseur, pour les autres cotes faut démonter!!!!! Je regardes plus tard pour le reste!
A+,
Windle
NB: disque origine. |
phiphi Admin
| Sujet: Re: dimension disques 1100 gsxr 86/87/88 14/4/2015, 13:18 | |
| Je regarderai ce soir, j'en ai une paire démontée qui étaient sur la jante que j'ai monté sur le ZX. Ils ne me servent à rien. |
gui
phiphi Admin
| Sujet: Re: dimension disques 1100 gsxr 86/87/88 15/4/2015, 11:45 | |
| Salut Gui, je regarde ce soir dans quel état ils sont (épaisseur) et je te tiens au jus |
gui
| Sujet: Re: dimension disques 1100 gsxr 86/87/88 15/4/2015, 11:53 | |
| Super phiphi, Au pire je récupère les fretes et je fais changer les pistes si ça coûte pas un bras ! :D |
phiphi Admin
| Sujet: Re: dimension disques 1100 gsxr 86/87/88 15/4/2015, 22:06 | |
| Donc, je les ai retrouvé : déport 23mm entre les 2 extérieurs 310 mm de diamètre 5 trous de 10,5 sur un cercle de 81mm l'un fait 4,17mm et l'autre 4,13mm d'épaisseur pour 4 mini |
gui
| Sujet: Re: dimension disques 1100 gsxr 86/87/88 15/4/2015, 23:05 | |
| :Merci:phiphi,je t'ai laissé un pour etre sur,vous utilisez quoi comme plaquette pour ces disques? et aussi qui a deja changé les pistes avec les clips/oeillets qui les retiennent?(jme souvient plus du nom exact) c 'est facile ou faut il un outillage spécial? Gui |
phiphi Admin
| Sujet: Re: dimension disques 1100 gsxr 86/87/88 16/4/2015, 09:51 | |
| J'ai répondu Ça s'appelle plot chez Bihr |
| Sujet: Re: dimension disques 1100 gsxr 86/87/88 16/4/2015, 09:58 | |
| Et "bobine" chez France Equipement. |
| Sujet: Re: dimension disques 1100 gsxr 86/87/88 16/4/2015, 10:00 | |
| Tu vas faire comment pour démonter les pistes ? D'origine les œillets sont sertis. |
| Sujet: Re: dimension disques 1100 gsxr 86/87/88 16/4/2015, 10:02 | |
| Disqueuse, pour faire sauter l'espèce de rondelle qui assure le sertissage. |
| Sujet: Re: dimension disques 1100 gsxr 86/87/88 16/4/2015, 10:04 | |
| Ce n'est pas beaucoup de boulot pour pas grand chose ? Entre le prix des disques complets neufs d'un coté et les oeillets + pistes je serais curieux de voir la différence . |
| Sujet: Re: dimension disques 1100 gsxr 86/87/88 16/4/2015, 10:08 | |
gui
| Sujet: Re: dimension disques 1100 gsxr 86/87/88 16/4/2015, 10:29 | |
| En effet, jsuis d accord avec vous ! Ma question était plus de l ordre de la connaissance personnelle... ) Effectivement c est plot ou diabolo suivant le revendeur... Gui |
| Sujet: Re: dimension disques 1100 gsxr 86/87/88 | |
