rebonjour,
En complément du message précédant , je recherche les informations au sujet du réglage "Standart" d'une rampe Mikuni BS 34 (1000 j2 je crois, il y a une pompe de reprise sur chaque carbu).
Celle que j'ai est "stock" (gicleur 127.5 boite à air filtre origine , ) alors que la moteur est en 1166 culasse préparée double allumage arbre yosch ....
La moto tourne très bien, ralenti parfait, mais en reprise elle s'étouffe vers 4000 6000 tours (avec un KN même résultat), je suis obligé de réduire les gaz est de remonter en régime progressivement. Si non à haut régime c'est nickel.
Certainement un PB de pompe de reprise ou hauteur d'aiguille ...des idées, je pensais déjà partir mettre la configuration standart , taille des gicleurs et hauteur d'aiguille ...)
(Côté avance allumage le mécanisme fonctionne parfaitement).
Merci pour votre aide.
