| Soucis géométrie ? Cadre kawa 1000J | |
![Soucis géométrie ? Cadre kawa 1000J Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Soucis géométrie ? Cadre kawa 1000J 31/10/2014, 19:56 | |
| Bonsoir à touis En faisant la géométrie après avoir remonté les jantes j'ai un pb d'alignement des roues Il y a également un mésalignement PSB/couronne (bien visible). La roue ARR est bien centrée dans la BO mais j'ai 2,8cm d'écart D/G sur la jante (mesures avec règles de maçon alignées sur le bord de pneu ARR). Si je compense de 1,4cm sur les entretoises, il ne restera que 0,6cm entre pneu et BO sur le coté droit. Ceux qui ont une kawa avec campa et BO "GG semble t-il", vous avez quoi comme déport ? merci Guerric Avec les photos ce sera peut-être plus clair. ![Soucis géométrie ? Cadre kawa 1000J <a href=](<a href=) ![Soucis géométrie ? Cadre kawa 1000J Vue_bo10](https://i.servimg.com/u/f39/18/66/52/38/vue_bo10.jpg) " /> [img] ![Soucis géométrie ? Cadre kawa 1000J Aligne10](https://i.servimg.com/u/f39/18/66/52/38/aligne10.jpg) [/img] [img] ![Soucis géométrie ? Cadre kawa 1000J Roue-b10](https://i.servimg.com/u/f39/18/66/52/38/roue-b10.jpg) [/img] |
![Soucis géométrie ? Cadre kawa 1000J Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Soucis géométrie ? Cadre kawa 1000J 2/11/2014, 08:49 | |
| bonjour est-ce que l'un d'entre vous qui aurait une GG avec un BO comme le mien pourrait juste prendre une photos depuis l'arrière que je vois les deports amortos / BO / chaine. je suis en cours de demontage complet pour un controle de cadre / BO... (RC3D - ça semble sérieux) merci guerric |
gilles68
![gilles68](https://2img.net/u/1913/56/03/63/avatars/1217-91.jpg)
Nombre de messages : 113 Age : 34 Localisation : à coté de mulhouse en alsace Date d'inscription : 31/01/2013
![Soucis géométrie ? Cadre kawa 1000J Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Soucis géométrie ? Cadre kawa 1000J 2/11/2014, 14:02 | |
| Bonjour,
Normalement la roue est centré dans le bras oscillant. Le bras GG est symétrique. Donc prend les cotes de ta roues et centre là dans le bras. Après si le cadre à un défaut.... De plus les mesures ne se prennent pas sur le pneu mais plutôt sur la jantes.
A+ Gilles |
![Soucis géométrie ? Cadre kawa 1000J Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Soucis géométrie ? Cadre kawa 1000J 2/11/2014, 18:41 | |
| merci gilles pour l'info sur le yBO et la symetrie. ![albino](/users/1913/56/03/63/smiles/883385.gif) je soupconne le cadre faussé. vu pour la mesure sans pneu., ce serait plus precis. dans mon cas il y à 2,8cm d'ecart D/G sur la roue avant avec 2 règles de maçon. Je vais contacter RC3D pour s'ils peuvent confirmer le pb et surtout le corriger ! je vous donnerai des nouvelles ![w01](/users/1913/56/03/63/smiles/615257.gif) |
![Team TZ](https://2img.net/u/1913/56/03/63/avatars/95-48.jpg)
![Soucis géométrie ? Cadre kawa 1000J Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Soucis géométrie ? Cadre kawa 1000J 2/11/2014, 19:32 | |
| Bonsoir J'ai pas mal de photo dans l'ordinateur je te post ça demain ( la je suis avec la tablette)
Bonne soirée Team TZ AMFP&M |
![Soucis géométrie ? Cadre kawa 1000J Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Soucis géométrie ? Cadre kawa 1000J 2/11/2014, 21:04 | |
| ok merci ![albino](/users/1913/56/03/63/smiles/883385.gif) |
![Soucis géométrie ? Cadre kawa 1000J Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Soucis géométrie ? Cadre kawa 1000J 3/11/2014, 08:38 | |
| Bonjour J'ai retrouver mes photos... alors voici qq. explications, les modif on été faite sur une 1000 R (connue ici et a vendre par ailleurs) la voici lors de son arrivée a l'atelier BO ""GG" et roue origine ![Soucis géométrie ? Cadre kawa 1000J Dsc06710](https://i.servimg.com/u/f39/14/42/32/27/dsc06710.jpg) Une des demande du client était roues GSXR 4*18 .... et grosse surprise pour qu'elle rentre il y a du boulot ![innocent](/users/1913/56/03/63/smiles/626681.gif) ![Soucis géométrie ? Cadre kawa 1000J Dsc06810](https://i.servimg.com/u/f39/14/42/32/27/dsc06810.jpg) Pour aligner les roues et centrer la roue AR dans le BO il est impératif de re-faire l'alignement de chaine donc Usinage du porte couronne et PSB déporté. C'est pas évidement sur les photos mais comme le dit Gilles la roue est au centre du BO ![bounce](/users/1913/56/03/63/smiles/26876.gif) ![Soucis géométrie ? Cadre kawa 1000J Dsc06811](https://i.servimg.com/u/f39/14/42/32/27/dsc06811.jpg) ![Soucis géométrie ? Cadre kawa 1000J Dsc06813](https://i.servimg.com/u/f39/14/42/32/27/dsc06813.jpg) ![Soucis géométrie ? Cadre kawa 1000J Dsc08111](https://i.servimg.com/u/f39/14/42/32/27/dsc08111.jpg) J'ai aussi repris le support étrier, et sur les photos la chaine passe pas loing du cadre ....mais ca passe je n'ai pas garder toutes les valeurs et toutes les cotes, mais j'espere que les photos te seront utile A+ Team TZ AMFP&M |
![Soucis géométrie ? Cadre kawa 1000J Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Soucis géométrie ? Cadre kawa 1000J 3/11/2014, 11:34 | |
| merci Jean-Jacques.C'est exactement ce dont j'avais besoin, la confirmation avec celle de Gilles d'être sûr du centrage roue/BO. Il est très fort probable que le cadre soit faussé. Maintenant que j'ai l'ai mis le cadre à nu, j'ai pris quelques autres mesures qui confirment le pb. ![bom](/users/1913/56/03/63/smiles/679130.gif) Je retiens que le réalignement PSB/couronne sera possiblement à refaire une fois le cadre remis droit (s'ils y arrivent bien entendu). L'alignement avec la jante de GSXR me semble peut-être (??) différent de l'alignement que j'aurai à faire avec la campa 4*18 qui était la jante d'époque pour laquelle le centrage était peut-être prévu dès la conception de la jante pour avoir un centrage dans le BO + alignement PSB/couronne. Cela reste à voir et à confirmer par la suite. merci en tout cas pour l'aide ![albino](/users/1913/56/03/63/smiles/883385.gif) Guerric |
![Soucis géométrie ? Cadre kawa 1000J Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: reponse pour le cadre 1000j 24/11/2014, 14:28 | |
| salut j'ai mis une partie cycle de 1000j a vendre complet sans cg sans la méca 400e voila juste pour info arneodo |
![Soucis géométrie ? Cadre kawa 1000J Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Soucis géométrie ? Cadre kawa 1000J 25/11/2014, 20:55 | |
| merci de la proposition. Le cadre est en cours d'analyse chez RC3D pour redressage. En cas de besoin et si tjs dispo, je reviendrai vers toi.
Salutations Guerric |
![Soucis géométrie ? Cadre kawa 1000J Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Soucis géométrie ? Cadre kawa 1000J 25/11/2014, 21:09 | |
| ça dit quoi en terme de prix ? et de délai ? |
![Soucis géométrie ? Cadre kawa 1000J Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Soucis géométrie ? Cadre kawa 1000J 26/11/2014, 08:41 | |
| Sur un premier coup d'oeil entre 200/300€ - délais 2/3 semaines.
Maintenant, j'attends le devis définitif, (il est vrillé donc travail dans 2 sans) + reprendre soudures sur les pates fixations moteur AV + vérification des pates diverses,
A première vue, le boite semble sérieuse (contrôle fourche sans avoir eu a payer, té, BO fait devant moi - OK ).
Pour une autre machine ("Yam moderne") il va tenter de dévoiler des disques d'occase que j'avais en stock (épaisseur OK mais 3/10 de voile).
Je vous ferai un retour plus précis dès que j'aurai les infos.
![Soucis géométrie ? Cadre kawa 1000J Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Soucis géométrie ? Cadre kawa 1000J ![Soucis géométrie ? Cadre kawa 1000J Icon_minitime](https://2img.net/i/fa/icon_minitime.gif) | |
