Le Deal du moment : -17%
249 €
 ma kawa ne demar pas !!!
ma kawa  ne demar pas !!! Empty
MessageSujet: ma kawa ne demar pas !!!   ma kawa  ne demar pas !!! Icon_minitime25/10/2014, 22:08
Merci bonjour et
 pour les réponse de ma brele je n'ai toujours pas de solution pour cette panne !!!! peu etre les carbu qui sont de 1000j  et le moteur 1000r  mais ca doit estre pareil je pense non????
jesperes avoir plein de réponse pour m'aider !!!! salut
MessageSujet: Re: ma kawa ne demar pas !!!   ma kawa  ne demar pas !!! Icon_minitime30/10/2014, 00:38
Elle est où la question qui dit ce dont souffre cette pauvre moto ?
MessageSujet: la kawa 1000j    ma kawa  ne demar pas !!! Icon_minitime30/10/2014, 01:37
oui ben la moto demare et 30segonde prend les tour et s’étouffe des quelle est en temp et car le le moteur que vient de mettre est un 1000r sur ma 1000j toute en etat boite a air origine carbu origine  pot 1/1 piste  ce moteur est propre avec de l'huile tourne bien au démarreur l'huile monte au radiateur le voyant éteint  les carbu marchais mais je ne les pas réviser je les est remis tel quel je met en pri ca coule le starter nes pas bloqué  et revient bien les soupapes sont toute juste 0,05 même une presque bridé mais pas en appuis quand la came est es haut elle bouge mais la cale de 0,05 ne peu pas passer je redemare meme gas en grand elle setouffe  hbizarre elle ronfle lles premier tout a froid et a peine elle prend la temp presque immediatement elle s'étouffe
MessageSujet: Re: ma kawa ne demar pas !!!   ma kawa  ne demar pas !!! Icon_minitime30/10/2014, 07:04
Maintenant , je sais que c'est avec le filtre à air d'origine..................ne serait-il pas remis à l'envers tout simplement ?
Un membre du forum vient de faire la même ............................................ bom bom bom bom
https://www.fmsp.net/t12405-kawasaki-z-1000-r2-batterie
Hello.
Encore merci à tous pour vos conseils et suggestions.
Le problème est réglé. Vous allez rire:
Le filtre à air était monté à l'envers   ma kawa  ne demar pas !!! 97476
Donc la partie fermée contre l'admission d'air. Évidemment ça marche moins bien comme ça.
MessageSujet: Re: ma kawa ne demar pas !!!   ma kawa  ne demar pas !!! Icon_minitime30/10/2014, 07:25
casse casse casse
Oooooooh la belle bourde........ albino
» Kawa mille Kawa
» KAWA 750
» RCR KAWA 650
» ? KAWA 750 TT F1
» KAWA ...
