| Bras oscillant GSX dans cadre 1000j | |
| Sujet: Re: Bras oscillant GSX dans cadre 1000j 14/1/2010, 10:22 | |
| Quelle est la valeur de l'écart (ou du pincement) aux fixations de cadre (soit sa position actuelle # position normale)?? |
| Sujet: Re: Bras oscillant GSX dans cadre 1000j 14/1/2010, 10:26 | |
| Il faudrait une entretoise d'environ 2cm entre cadre et haut de l'amorto |
| Sujet: Re: Bras oscillant GSX dans cadre 1000j 14/1/2010, 10:42 | |
| d'origine, l'amorto est décalés d'environ 1 cm du bord du cadre, la modif GG normalement est faite de deux tôles de 20/10 souder de chaque cotes des tubes et une entretoise en alu entre les deux tôles et ça pince légèrement en partie haute sur ta photo on a l'impression que ton support est souder a l'axe des tubes [img]http://kawasaki-power.motards.net/ [/img] [img]http://kawasaki-power.motards.net/ [/img] |
| Sujet: Re: Bras oscillant GSX dans cadre 1000j 14/1/2010, 11:19 | |
| c'est aussi ce que j'allais dire , le probleme c'est ta patte sur le cadre , faut resouder autre chose ce BO lui ira comme un gant |
| Sujet: Re: Bras oscillant GSX dans cadre 1000j 14/1/2010, 11:28 | |
| Sujet: Re: Bras oscillant GSX dans cadre 1000j 14/1/2010, 11:29 | |
| Faire des entretoises ne pose pas de problemes il faut juste bien les dimesinnée Exemple et voila ..... Team TZ AMFP&M |
| Sujet: Re: Bras oscillant GSX dans cadre 1000j 14/1/2010, 11:40 | |
| un tout petit peut plus de risque de cisaillement du goujon |
| Sujet: Re: Bras oscillant GSX dans cadre 1000j 14/1/2010, 12:12 | |
| à tous, on va essayer l'entretoise .... Pour Bruno apparemment ton B.O est un peu different du mien et c'est un cadre de z pas de 1000J sur ta moto ainsi que sur celle de Denis GG 95.... |
| Sujet: Bras oscillant GSX dans cadre 1000j 14/1/2010, 13:29 | |
| Sujet: Re: Bras oscillant GSX dans cadre 1000j 14/1/2010, 14:07 | |
| Sujet: quel modele de platine?? 14/1/2010, 14:35 | |
| Exemple de calcul pour une vis de diamètre 6mm de qualité 8.8: Le filetage ne participant pas à la résistance de la vis il faut utiliser le diamètre utile égal à 6-1 (filetage)=5mm (voir plus haut). La section de la vis (s=pi x rayon²) est donc de 3.14159 x 2.5 x 2.5 = 19.63 mm² Si la vis est marqué 8.8 sa limite d'élasticité avant qu'elle ne se déforme étant de 64 kg/mm2 l'effort maximum sera de 19.63 x 64 =1256 Kg
Cette vis cassera à 19.63 x 80 = 1570Kg en traction et cassera à 19.63 x 80 x 70% = 1099 Kg en cisaillement
voir lien sur lequel j'ai relevé ces données
http://b.urbani.free.fr/pagevisserie/visserie.htm |
| Sujet: Re: Bras oscillant GSX dans cadre 1000j 14/1/2010, 16:28 | |
| Sujet: Re: Bras oscillant GSX dans cadre 1000j 14/1/2010, 17:51 | |
| Sujet: Re: Bras oscillant GSX dans cadre 1000j 14/1/2010, 18:26 | |
| d'accord mais ce n'est que de la theorie et qui fonctionne quand effort fixe et non par a-coup et surtout si le mec ne sert pas l'ecrou comme un ouf car la etirement du goujon = fragilitée et moi la theorie je n'aime pas je fais tout au feling mais bien entendu ,la il n'y a aucun risque |
| Sujet: Re: Bras oscillant GSX dans cadre 1000j | |
