-28%
229.99 € 318.99 €
 Kawa mille Kawa
Kawa mille Kawa Empty
MessageSujet: Kawa mille Kawa   Kawa mille Kawa Icon_minitime2/10/2008, 19:54
Tout ce que j'ai toujours voulu savoir sans oser le demander aime ...
Au niveau moteur, y a-t-il de très grosses différences entre un Z 1000 st cardanesque(déchaîné qwoi!) :face: et l'équivalent enchaîné (genre 1000j?) cafume1 .
Vu en sortie de boîte (de nuit?) une sorte de renvoie d'angle greffé puis le cardan....
Les carters et contenu (président Jimmy huuuh1 ) sont peut-être complètement différents...
Si vous pouvez me renseigner, une conversion est-elle raisonnable....
Merci (le sujet a peut-être déja été débattu?).
Léon.
MessageSujet: Re: Kawa mille Kawa   Kawa mille Kawa Icon_minitime2/10/2008, 20:10
salut mon moteur st est passé en chaine, juste l'arbre de boite a changer et 2/3 modif pas bien compliquée sur la selection.
sinon le bloc est le meme que les Z1000 MK2.
mais yves ou bruno t'en diront bien plus albino
MessageSujet: Re: Kawa mille Kawa   Kawa mille Kawa Icon_minitime5/10/2008, 16:09
OK, merci jokawa m'éclairer.
MessageSujet: Re: Kawa mille Kawa   Kawa mille Kawa Icon_minitime5/10/2008, 16:28
facile je fais en 3/4 heures
demandes a jojo Crying or Very sad
autrement c est pas complique
tu retournes ton moteur de st
tu enleves tous les carters lateraux tu enleves le carter inferieur
ensuite il faut remplacer l arbre secondaire par un arbre de z1000
le carter de selection par un carter de 1000j ou de mk2
le barillet de selection par la version qui a l etoile moins epaisse
et tu refermes
au final tu as le moteur de z1000 a carbu le plus puissant
mieux qu un z1000 avec kit 1135
MessageSujet: Re: Kawa mille Kawa   Kawa mille Kawa Icon_minitime5/10/2008, 16:31
moteur dans le cadre !!?? casse casse casse
MessageSujet: Re: Kawa mille Kawa   Kawa mille Kawa Icon_minitime5/10/2008, 17:09
et tu refermes
PAS MIEUX
T AS UN CLONE DU MKII DE 1980
AUCUNE DIFFERENCE DE PUISSANCE
TOUT EST IDENTIQUE PAR AILLEURS
SOUPAPES AAC PISTONS CULASSE ALLUMAGE CARBUS ETC...
MessageSujet: Re: Kawa mille Kawa   Kawa mille Kawa Icon_minitime5/10/2008, 19:09
j'ai un moteur a cardan mais c'est un "J ".........,,,???
ça existe ça ?
MessageSujet: Re: Kawa mille Kawa   Kawa mille Kawa Icon_minitime5/10/2008, 19:17
oui j-yves, les z1100a albino
MessageSujet: Re: Kawa mille Kawa   Kawa mille Kawa Icon_minitime5/10/2008, 19:20
meme motif meme punition
MessageSujet: Re: Kawa mille Kawa   Kawa mille Kawa Icon_minitime5/10/2008, 19:26
ça existe ça ?
T AS MEME RETROUVE CA AU FOND D UNE ETAGERE casse casse casse
GLISSE ENTRE 2 BABIOLES BIMOTA Cool !!!
C EST DINGUE CE QU ON RETROUVE QUAND ON CLASSE DES BRICOLES angel
MessageSujet: Re: Kawa mille Kawa   Kawa mille Kawa Icon_minitime6/10/2008, 08:57
Vu de devant l'écran, cela semble réalisable!
Merci à tous pour vos précieux renseignements!
Juste espérer que ce message n'influence pas l' argus du st... casse .
MessageSujet: Re: Kawa mille Kawa   Kawa mille Kawa Icon_minitime6/10/2008, 09:32
PAS DE DANGER IMMEDIAT .... innocent
LES GARS QUI ACHETAIENT DES ST C ETAIT PAS POUR ALLER FAIRE LES BEAUX SUR LA PLAGE ...
SUR LES ST TRES SOUVENT 68000 KM AU COMPTEUR VEUT DIRE 168000 KM DANS LES BIELLES
VOIRE BEAUCOUP PLUS .... Suspect
J AI VU DES COURSIERS SUR PARIS PASSER LES 350 000 BORMES AVEC CES MACHINES
LA FIN DU MOTEUR ETAIT LE MANQUE DE DENTS SUR LE PIGNON DE DISTRIBUTION AU CENTRE DU VILO ....
LA CHAINE DE DISTRI SAUTAIT LES DENTS AU DEMARRAGE pale
ET LES CLOCHES D EMBRAYAGES DEFONCEES ETAIENT LEGIONS EN PARTICULIER SUR LES SIDE
FORT KILOMETRES
ELLE ETAIT TRES PRISEE CAR ELLE POSSEDAIT ENCORE UN KICK
ET QUAND IL FAIT FROID ET HUMIDE LE MATIN
OU QUE LA BATTERIE N EST PAS AU MIEUX DE SA FORME
C EST LE TOP
2 COUPS DE KICK POUR DEGOMMER
ET C EST PARTI POUR UNE JOURNEE DE LABEUR Idea
UN ST C EST EN GENERAL 300€ PAS PLUS ET QUAND ON OUVRE C EST SOUVENT JUSTIFIE
SAUF SI ELLE A ETE REMISE EN ETAT CORRECTEMENT FACTURES A L APPUIT mouais1
MessageSujet: Re: Kawa mille Kawa   Kawa mille Kawa Icon_minitime6/10/2008, 14:21
Ouaih...mais ici on est en Belgium et le gars qui fait des bornes ( déjà c'est très rare) roulait pas avec ce genre d'engin.
Mais merci pour tes conseils, j'ouvre l'oeuil.
MessageSujet: Re: Kawa mille Kawa   Kawa mille Kawa Icon_minitime6/10/2008, 14:53
ça existe ça ?
exactement !
j'ai fait rangement du tas d'alu au fond
un boxif.....je t'en parle pas
j'ai retrouvé des trucs sympas Very Happy
MessageSujet: Re: Kawa mille Kawa   Kawa mille Kawa Icon_minitime9/10/2008, 19:36
Kawa mille Kawa Dscn0513
Une autre solution, c'était de ramener ce modèle....
MessageSujet: Re: Kawa mille Kawa   Kawa mille Kawa Icon_minitime9/10/2008, 19:46
Kawa mille Kawa Dscn0517
J'espère que l'injection va pas me donner de sous...si ?
MessageSujet: Re: Kawa mille Kawa   Kawa mille Kawa Icon_minitime11/10/2008, 21:17
en fait c'est bien, tu trouves un moteur de ST que tu reconditionnes, tu le passes en chaine et tu lui trouves un cadre "special" et ZOU ...GAAAAAAAAAZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
MessageSujet: Re: Kawa mille Kawa   Kawa mille Kawa Icon_minitime11/10/2008, 23:58
innocent innocent innocent Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy innocent innocent innocent Very Happy Very Happy Very Happy albino
Kawa mille Kawa
» KAWA 900
» kawa S3 de 75
» KAWA 750
» Pub Kawa
» KAWASAKI KR 500 GP
