| Où trouver des silentbloc pour porte couronne ? | |
| Sujet: Re: Où trouver des silentbloc pour porte couronne ? 8/12/2013, 14:33 | |
| La 750 TZ en Open, ce n'est pas trop choquant, à mon seul avis. En principe, nous serons au moins 3 750 GPZ. Une autre est en cours de montage du côté d'Agen. Pour toi et moi qui sommes kif kif en pilotage, ça va être un duel de motos. Ou alors, il faut que je me sorte les doigts . |
uriahdeep
Nombre de messages : 63 Age : 62 Localisation : TOULON Date d'inscription : 15/12/2010
| Sujet: Re: Où trouver des silentbloc pour porte couronne ? 8/12/2013, 18:44 | |
| Pour tes caoutchoucs, l'importateur menani en france est GODIER GENOUD. Il a les caoutchoucs que tu recherches en stock ( attention il y a deux diamètres.. à toi de préciser ceux que tu veux ) il a toutes les couronnes (Nb de dents et pas que tu veux......) Son nouveau téléphone est : 06 98 87 58 94 |
| Sujet: Re: Où trouver des silentbloc pour porte couronne ? 8/12/2013, 19:25 | |
| Merci "homme de la profondeur de l'uriah". Je note tout ça. |
| Sujet: Re: Où trouver des silentbloc pour porte couronne ? 20/1/2014, 14:16 | |
| reçu aujourd'hui de chez Solutions Elastomére, jet PU en 80 shoreA aux bonnes dimensions , plus qu'a tronçonner a la bonne longueur par contre, question a 3 sous pour ceux qui ont un amortisseur Menani comme le mien, avez vous 1 tôle fine en inox de part et d'autre, ou une en tout? |
| Sujet: Re: Où trouver des silentbloc pour porte couronne ? 20/1/2014, 15:03 | |
| un en tout sur ma campa menani. ça m'a l'air sympa ton systeme - quelles sont tes dimensions car il faut que je remplace les miens guerric |
| Sujet: Re: Où trouver des silentbloc pour porte couronne ? 20/1/2014, 15:29 | |
| - GUERRIC4567 a écrit:
- un en tout sur ma campa menani.
ça m'a l'air sympa ton systeme - quelles sont tes dimensions car il faut que je remplace les miens guerric dimensions :29x13, 26,90€ livré pour 250 mm, pour info menani les vend 30 ou 40 € plus le port ( et c'est du caoutchouc, pas du PU), je lui en ai pris , ils ont fait une saison avant de se déformer complétement....un peu juste pour la tôle inox, on parle bien de la même? elle est placée à l'extérieur ou a l'intérieur? |
| Sujet: Re: Où trouver des silentbloc pour porte couronne ? 20/1/2014, 17:30 | |
| SUR MES MONTAGE DE JANTES MAGNESIUM CAMPAGNOLO OU BIMOTA J AI DANS L ORDRE ET EN PARTANT DE L EXTERIEUR LES VIS DE FIXATIONS DE COURONNE DE TRES BONNE QUALITE AU MOINS DU 10.9 ET SURTOUT PAS DE L INOX TROP FRAGILE AU CHOC CELA CASSE COMME DU VERRE IMPORTANT AUSSI CELLES CI NE SONT PAS FILETE JUSQUE SOUS LA TETE LA PARTIE CYLINDRIQUE FAIT AU MOINS LES 3/4 DE L IMPLANTATION DANS LES ENTRETOISES DES RONDELLES PLATES EN ACIER
UNE PREMIERE PLAQUE EN AU4G OU EQUIVALENT EPAISSEUR 5 MM ENVIRON AVEC DES LAMAGES PROF 2 MM
DES ENTRETOISES EN ACIER AUTOUR DESQUELLES SONT LES SILENTS BLOCS EN PU ET LA COURONNE EN ERGAL NOTA LES ENTRETOISES DOIVENT FAIRE ENVIRON 0.2 MM DE PLUS QUE L EPAISSEUR DE LA COURONNE
ENSUITE LA FAMEUSE TOLE EN INOX DE 0.4 MM ENVIRON
LE SUPPORT DE COURONNE EN ALU OU EN MAGNESIUM SUIVANT LES FINANCES AVEC DES HELICOILS
ET ENFIN CELUI CI EST FIXE DANS LE MOYEU DE LA JANTE MAGNESIUM WALA J ESPERE AVOIR ETE CLAIR ET PRECIS A+ YVES |
| Sujet: Re: Où trouver des silentbloc pour porte couronne ? 20/1/2014, 19:26 | |
| farpaitement clair, comme d'habitude prise de côtes : porte couronne : 13.98 mm entretoises: 14.24 mm je coupe les silent-blocs à la côte des entretoises? la tole inox est un peu marquée ( elle a 30 ans )pas grave |
| Sujet: Re: Où trouver des silentbloc pour porte couronne ? 20/1/2014, 21:37 | |
| Bonsoir Montage idem de mon coté. N'étant pas outillé pour faire une coupe aussi précise, je serai preneur, moyennant finance bien entendu, d'un jeu de silent-bloc en PU (j'ai des douilles à 14,42 et des caoutchouc à 14,32) donc 14,2 m'irait bien Sinon, pas de pb, je ferai l'achat du pu et gèrerait autrement. Guerric |
| Sujet: Re: Où trouver des silentbloc pour porte couronne ? 20/1/2014, 22:12 | |
- Bonsoir
Guerric Je vais deja essayer de tronçonner les miens au tour......au 1/10 avec la deformation du materiau, c'est pas fait. L'ideal serait le jet d'eau, mais je suis pas sur d'avoir 4000 bars au tuyau du jardin |
| Sujet: Re: Où trouver des silentbloc pour porte couronne ? 20/1/2014, 22:38 | |
| Il me semble que les gens qui font ça mettent le plastique,caoutchouc , au congélateur et ça s'usine avec un outil en rapide sans tourner trop vite genre 300 tr/mn pour ton diamètre de 40mm Angle de coupe zéro degré et même négatif de 5° sinon ça engage Angle de dépouille 15 ° un petit arrondi de chaque côté sur la coupe permet de ne pas avoir de stries sur la face usinée La solution consiste à le durcir ; le congeler ça ne gâte rien Usinage à l'eau savonneuse ou au lubrifiant , permet d'obtenir une meilleure qualité d'usinage le fixer dans ton mandrin de tour par l'intermédiaire d'un tube fendu sera un plus pour qu'il ne se déforme pas |
| Sujet: Re: Où trouver des silentbloc pour porte couronne ? 20/1/2014, 23:56 | |
- Bonsoir
Guerric Je vais deja essayer de tronçonner les miens au tour......au 1/10 avec la deformation du materiau, c'est pas fait. L'ideal serait le jet d'eau, mais je suis pas sur d'avoir 4000 bars au tuyau du jardin FAUT PAS S AFFOLER TOUT DE MEME ON EST PAS A 0.05 PRES SUR CE MATERIAU C EST PAS POSSIBLE AVEC DES MOYENS TRADITIONNELS QUAND T ES A +/-0.1 C EST PARFAIT IL FAUT JUSTE PAS AVOIR TROP DE DIFFERENCES POUR EVITER QUE LA COURONNE NE PARTE DE TRAVERS APRES MESURE DE COTES FINIES INTERCALLER LES PLUS FORTS AVEC LES PLUS FAIBLES EN COTE CELA REPARTIT LA DEFORMATION UNE ASTUCE POUR LA FINITION ON PEUT UTILISER UN ABRASIF GROS GRAIN CELA SE FAIT AUSSI PAR CONTRE PAS LA PEINE D ESSAYER SUR LE PLATEAU MAGNETIQUE ... LE PU CA COLLE PAS J EN AI AUSSI COUPE AVEC LA SCIE DE DEBIT A RUBAN AVEC DENTURE FINE SUR LE PRODUIT CONGELE C EST TRES EFFICACE ET LA COUPE EST PLUTOT CORRECTE A+ YVES |
| Sujet: Re: Où trouver des silentbloc pour porte couronne ? 21/1/2014, 07:26 | |
| - outil a tronçonner avec contrepointe, - lubrification au wd 40, - cote de coupe a 15 mm pour 14.2 fini ( j'ai été un peu prudent , j'aurais pu approcher un peu plus), l'état de surface est propre , - finition a la bande abrasive.....bon,c'est un peu long a faire mais parfait je ferais quand même pas ça tous les jours |
| Sujet: Re: Où trouver des silentbloc pour porte couronne ? | |
