Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 Cherche porte couronne
Vil Coyote
Vil Coyote
Masculin Nombre de messages : 28
Cherche porte couronne Empty
MessageSujet: Cherche porte couronne   Cherche porte couronne Icon_minitime3/3/2019, 18:07
Bonjour à tous,
Pour adapter ma roue arrière je cherche un porte couronne adaptable sur roue 600 GSXf Suzuki, celui du Gsxf fait 50mm (70mm avec les vis)  alors que celui que je cherche doit avoir une largeur de 30mm (47mm avec les vis), un connaisseur Suzuki peut-il m'orienter?
Cherche porte couronne P_201918Cherche porte couronne P_201920
MessageSujet: Re: Cherche porte couronne   Cherche porte couronne Icon_minitime3/3/2019, 18:55
Tu dois avoir fait une erreur de prise de côte , 20 mm de moins , la chaîne ne passe plus avec le pneu   Question moi j’enlève 10 mm sur le porte couronne de gsx-r  et la chaîne passe à 3-4 mm d'un pneu en 150 sur une jante de 4 pouces , je mets une cale de 6 mm derrière mon pignon de sortie de boite pour l'alignement de la chaîne
Vil Coyote
Vil Coyote
MessageSujet: Re: Cherche porte couronne   Cherche porte couronne Icon_minitime3/3/2019, 21:01
Actuellement le moteur n'est pas en place, mais le positionnement de la roue est bon sur les images. Avec un pneu de 160 j'ai relevé la côte bord de pneu/bras oscillant à 25mm, 48mm entre les silent bloc et le bras, il faut retirer un peu de jeu mais j'utiliserais surement un 150 voir 140.
Cherche porte couronne P_201922Cherche porte couronne P_201923
MessageSujet: Re: Cherche porte couronne   Cherche porte couronne Icon_minitime4/3/2019, 19:21
Le porte couronne du GS 500 Suzuki  fait 34 mm entre la portée des caoutchoucs et l'intérieur de la couronne , attention au roulement qui n'est pas à la même place , ce qui fait 20 mm de moins que le tien
Vil Coyote
Vil Coyote
MessageSujet: Re: Cherche porte couronne   Cherche porte couronne Icon_minitime4/3/2019, 20:09
34 mm c'est parfait, d'autant qu'ils semblent identiques y compris au niveau du roulement (il s'agit d'une roue gsxF et non gsxR). Il y aura probablement moyen de retirer un peu de matière.
Merci rogerboldor albino
» Porte couronne
» Où trouver des silentbloc pour porte couronne ?
» porte couronne GSXR
» porte couronne Martin
