| Fourche 1100 Gsxr 86/88 pour utilistion route piste. | |
+7gilles68 Dimble rogerboldor Team TZ Pierre ecrrmoto JackCélaire 11 participants |
| Sujet: Re: Fourche 1100 Gsxr 86/88 pour utilistion route piste. 18/11/2013, 13:40 | |
| Bonsoir C'est ce qui est prévu sur la prochaine À+ Team TZ AMFP&M |
| Sujet: Re: Fourche 1100 Gsxr 86/88 pour utilistion route piste. 22/11/2013, 08:02 | |
| Je vais peut-être laisser les anti plongé du coup en attendant ... Merci en tout les cas pour vos infos. |
| Sujet: Re: Fourche 1100 Gsxr 86/88 pour utilistion route piste. 22/11/2013, 20:06 | |
| ai un 1100 zx suis en train de supprimer aussi les anti plonger quel diamètre de trou faut il prévoir pour la passage de l huile a savoir quand même que les anti plongee font office d obstruction pour durcir la fourche donc si passage trop important elle plonge de trop ou bine peut on fermer le tout comme une fourche de 1000 j et jouer sur la viscosité de l huile |
| Sujet: Re: Fourche 1100 Gsxr 86/88 pour utilistion route piste. 22/11/2013, 21:17 | |
| J'ai fait des pièces avec un trou de 5mm et vis de 6 pour boucher le trou vertical , sur ma fourche de 1000 RX . . |
| Sujet: Re: Fourche 1100 Gsxr 86/88 pour utilistion route piste. 29/11/2013, 09:54 | |
| - rogerboldor a écrit:
- J'ai fait des pièces avec un trou de 5mm et vis de 6 pour boucher le trou vertical , sur ma fourche de 1000 RX .
humhum, tu pourrais me le faire pour ma fourche de 11 Roger ? Je ne suis pas équiper pour faire ce genre de chose donc je cherche du tout fait |
| Sujet: Re: Fourche 1100 Gsxr 86/88 pour utilistion route piste. 29/11/2013, 11:01 | |
| Ben oui yaka s'y mettre , je vais essayer d'en refaire une ou deux paires . |
gilles68
Nombre de messages : 113 Age : 34 Localisation : à coté de mulhouse en alsace Date d'inscription : 31/01/2013
| Sujet: Re: Fourche 1100 Gsxr 86/88 pour utilistion route piste. 29/11/2013, 22:12 | |
| Si jamais, j'avais fait quelque chose de ce type... cela est déjà monté sur plusieurs motos et marche parfaitement... a+ gilles |
| Sujet: Re: Fourche 1100 Gsxr 86/88 pour utilistion route piste. 29/11/2013, 22:23 | |
| Si je ne m'abuse ce sont des anti-plongée de 500 RG ça. Il parait qu'il seraient réglables et donc plus "utilisables" que ceux des GSXR. Vu que tu as tout de même fais la modif j'imagine que ça reste mieux sans ? |
gilles68
| Sujet: Re: Fourche 1100 Gsxr 86/88 pour utilistion route piste. 30/11/2013, 09:13 | |
| ce sont des antiplongé de gsx qu'il y a sur la photo, mais ceux de gsxr sont identiques, vérifié sur un fourche de gsxr 85 que j'avais à la maison. En fait j'ai fait cette modif pour un copain à la base (lorsque j'étais encore étudiant...), donc je n'ai jamais testé moi même mes pièces (c'est toujours le cordonier le plus mal chaussé....) Par contre lui ayant roulé avec les antiplongés, a trouvé le changement radical et bien plus agréable. De plus Flo du forum peut témoigné également, il les a monté sur sa gsxr et m'en a dit que du bien. Je suis donc assez content de ces pièces puisque tout ceux qui les monte dessus voient un changement positif (et des gens bien plus expérimenté que moi en matière de pilotage:D.. ) a+ gilles P.S: il doit encore me rester quelques pièces... |
| Sujet: Re: Fourche 1100 Gsxr 86/88 pour utilistion route piste. 30/11/2013, 09:32 | |
| - gilles68 a écrit:
- Si jamais, j'avais fait quelque chose de ce type...
cela est déjà monté sur plusieurs motos et marche parfaitement... a+ gilles SUPERBE TRAVAIL DE FRAISAGE POUR LA GORGE DU JOINT IL FAUT TOUT DE MEME ETRE UN PEU EQUIPE POUR REALISER CECI C EST SUR QUE LE RESULTAT FINAL EST TRES PROPRE UNE RAINURE DE COMMUNICATION TOUTE SIMPLE DANS LE FOURREAU ET UNE PLAQUETTE PARFAITEMENT PLATE AVEC UN JOINT PAPIER SUFFIT POUR LA MEME FONCTION ET PEUT SE FAIRE A LA MAIN SANS MACHINE OUTIL AVEC UNE DREMEL UNE PERCEUSE ET UNE SCIE A METAUX POUR UN BRICOLEUR SOIGNEUX AUTRE ALTERNATIVE POSSIBLE FAIRE COMME ANDRE SUR SA SUZ REPLICA USINE LAISSER TOUTES LES PIECES EXTERNES DEMONTER LE PISTON INTERIEUR DE L ANTIPLONGEE ET BOUCHER L ENTREE DE LA DURITE DE FREIN EVIDEMMENT A+ YVES |
| Sujet: Re: Fourche 1100 Gsxr 86/88 pour utilistion route piste. 30/11/2013, 09:53 | |
| Je suis en ce moment sur la suppression de l anti plongé sur une fourche de 1100 1987 donc électrique et je pense faire comme stock51 dit supprimer simplement le piston intérieur du systeme mais j aimerais remplacer cette piece par une autre fixe qui libère le passage de l huile mais pas trop car je me demande si avec le système entièrement vide la fourche serat suffisamment amortie
Ps : la piece reprendrat les dimensions de celle d origine pour garder l étanchéité au niveau du joint spy |
| Sujet: Re: Fourche 1100 Gsxr 86/88 pour utilistion route piste. 30/11/2013, 09:59 | |
| Petite precision : pour que cela soit claire chez suzuki il y a 3 systemes d anti plongé
Ex : Gsx 1100 esd=hydraulique Gsx 1100 efe=mécanique Gsxr 1100=électrique |
| Sujet: Re: Fourche 1100 Gsxr 86/88 pour utilistion route piste. 30/11/2013, 10:32 | |
| Vu la demande , je vais faire une petite série Je n'avais pas pensé qu'un joint torique rond pouvait devenir ovale dans une gorge suffisamment précise , merci GILLES68 |
| Sujet: Re: Fourche 1100 Gsxr 86/88 pour utilistion route piste. 30/11/2013, 10:43 | |
| Tu veux que je t'envoie un système de 1100 pour que tu puisses avoir l'empreinte? Le côté ne sont pas les mêmes entre 750 et 1100 Gsxr par exemple. |
| Sujet: Re: Fourche 1100 Gsxr 86/88 pour utilistion route piste. 30/11/2013, 17:47 | |
| voici un plan pour ces plaques. entraxe des trous 35 mm diamètre 6mm lamage de 3mm entraxe des trous d'huile 25mm largeur rainure 16mm ext 2mm de profondeur 2.5mm de largeur dégagement huile sur 2mm de profondeur joint torique de 18mm int X 2.5mm dans de la plaque de 6mm . |
| Sujet: Re: Fourche 1100 Gsxr 86/88 pour utilistion route piste. 1/12/2013, 09:07 | |
| Vite fait avant d'y retourner j'ai mesuré et comparé les deux anti-plongés, si l'entraxe du 11 serait de 25-35 celui du 750 serait 28-37.
Désolé RR de ne pas avoir rappelé pour te faire toutes les mesures en direct, j'ai regagné le nid que vers 23h et la je finis mon kawa et zou je repars. SMS ou MP si tu veux que je t'envoie les anti-plongé pour modèle, ou que je les mette dans mon sac.
... effectivement ça aurait été sympa de pouvoir réutiliser le 750 sur ma onze car il y aurait moyen de régler le passage avec 4 positions, faut que je réfléchisse a tout çà aussi même si il me faut des plaques. |
| Sujet: Re: Fourche 1100 Gsxr 86/88 pour utilistion route piste. 1/12/2013, 09:18 | |
| On dirait que c'est la même chose de loin, mais dès qu'on mesure y a toujours des mm de différences. @+ |
| Sujet: Re: Fourche 1100 Gsxr 86/88 pour utilistion route piste. 12/4/2014, 21:10 | |
| Sujet: Re: Fourche 1100 Gsxr 86/88 pour utilistion route piste. 13/4/2014, 00:33 | |
| On fait comme on peut , on s'débrouille |
jack_
Nombre de messages : 40 Age : 46 Localisation : Lyon Date d'inscription : 05/01/2014
| Sujet: Re: Fourche 1100 Gsxr 86/88 pour utilistion route piste. 13/4/2014, 08:50 | |
| Dire que je me fais ch!#r a refaire mes anti plongé alors qu'a vous lire vous en avez des pleines caisses qui servent à rien |
| Sujet: Re: Fourche 1100 Gsxr 86/88 pour utilistion route piste. 13/4/2014, 09:50 | |
| C'est jolie ces plaquettes |
| Sujet: Re: Fourche 1100 Gsxr 86/88 pour utilistion route piste. 15/4/2014, 12:36 | |
| Tiens roger toi qui veut des nouvelles de ton boulot, j'ai ajusté à la lime tes cales. Les autres pièces c'est pour essayer d'avoir, pour faire un raccourcie, des régleur style 750 dans des pieds de NEAS ( fourche de 11 ). |
| Sujet: Re: Fourche 1100 Gsxr 86/88 pour utilistion route piste. 15/4/2014, 13:15 | |
| Ben voila une chose qu'elle est belle , un petit peu de "limage" (et non pas l'image) et le résultat est parfait |
| Sujet: Re: Fourche 1100 Gsxr 86/88 pour utilistion route piste. 12/2/2023, 12:54 | |
| bonjour les amis je déterre ce poste car je cherche une paire d obstrurateur pour la fourche de mon gsxr 750 de 1986 tu sais m en faire une paire Roger ? je ne suis pas pressé merci d avance |
| Sujet: Re: Fourche 1100 Gsxr 86/88 pour utilistion route piste. | |
