| Chef racing | |
+30rsvgaz Franky FIFI gui Vuidar Marc phiphi ALAIN bachelor zdrag Raoul Volfoni Dimble THIERRY67 BobPaty nico636 bruno japy Team TZ maverick59287 onze35 Xavier cric29 dom1135 Rossifumi_46 luc ag2 STOK51 jp rogerboldor Pierre chef 34 participants |
| Sujet: Re: Chef racing 8/3/2015, 18:26 | |
| Hello, Les modifs d'hiver, en photos de piètre qualité : 1/Cul de selle raccourci pour éviter de plier le cadre comme à la Haute Saintonge en cas de grosse chute, moto qui retombe à la verticale. Merci Roger pour les entretoises de la platine échappement : 2/Radiateur en position basse pour éviter de le massacrer comme à chaque fois lors d'une chute quand il est placé dans le TDF : 3/Couvercle d'allumeur taillé masse, toujours contre la chute : 4/Carters d'alternateur taillés par Luiggi, protections de carter par Luiggi : 5/Batterie ION, connecteur rapide pour l'endurance, support avec ouverture rapide, la batterie se sort façon tiroir : 6/Echappement sur mesure avec cône et contre cône. Cartouche à chicanes de ZX10R pour passer le sono. Il sort haut pour viser la tête d'amorto en cas de chute, et éviter de plier la tige : 7/ Culasse en place, fume beaucoup à la décélération : 8/ Les joints origine kawa : 91€ + spys viton, merci TeamTZ : 9/La nouvelle culasse que j'ai nettoyée, rodée, qui va prendre place ces jours-ci : Les pneus sont neufs, merci Raoul J'ai mes transmissions, merci Roger! Tous les fluides sont changés Il me reste à récupérer le cul de selle pour la terminer Puis le vilo pour refaire le moteur d'avance Luiggi m'a rechargé le carter moteur supérieur Et Roger m'a tourné des bouchons pour remplacer les clips d'axes de pistons à tous Ju
| Sujet: Re: Chef racing 8/3/2015, 18:34 | |
| durites latérales ...pas la meilleure place |
| Sujet: Re: Chef racing 8/3/2015, 20:21 | |
| Merci Pierre Pour le frottement en cas de chute? |
| Sujet: Re: Chef racing 8/3/2015, 20:46 | |
| Sujet: Re: Chef racing 8/3/2015, 20:55 | |
| Quand il était dans le TDF, les durites passaient en latéral. Sur les 3 chutes que j'ai prises, le radiateur a laché, mais les durites n'ont pas touché et au moins, quand il faut ouvrir le cache AAC comme au Vigeant car les AAC se barrent, on est pas emmerdés par les durites qui passent au dessus |
| Sujet: Re: Chef racing 8/3/2015, 20:58 | |
| je pense que si les durites frottent tu mettra la moto a la poubelle!! |
| Sujet: Re: Chef racing 8/3/2015, 21:11 | |
| que ce soit sur la # 21 ou la Harris, les durites passent soit en dessous du moteur (côté allumage /embrayage) soit au dessus de la culasse (bien au dessus)...Je trouve trop risqué de les mettre sur le côté (chute , moteur trop près, etc)..enlever le cache AAC est quand même rare |
| Sujet: chef racing ? 8/3/2015, 21:50 | |
| salut julien
je trouve , il me parait, que ton radiateur d'huile est un peu bas ?
as tu essayé un freinage de "furieux" pour voir si il ne touche pas le garde boue ?
BACHELOR |
| Sujet: Re: Chef racing 8/3/2015, 22:55 | |
| Merci les gars, je vais regarder ça de près |
| Sujet: Re: Chef racing 9/3/2015, 07:46 | |
| Julien je vois que tu as toujours tes P08 tu as pas monté des 4 pistons patrick |
| Sujet: Re: Chef racing 9/3/2015, 07:57 | |
| J'ai comprimé la fourche hier, et le radiateur est loin Non, je suis resté en 2 pistons pour l'instant, je veux pas me fermer d'autres courses, j'ai vu le changement de règlement tard et je voulais déjà faire les modifs que j'ai listées ci-dessus ju |
gilles68
Nombre de messages : 113 Age : 34 Localisation : à coté de mulhouse en alsace Date d'inscription : 31/01/2013
| Sujet: Re: Chef racing 9/3/2015, 21:10 | |
| Belle avancé Julien Bientôt prêt ! Pour les étriers 2 pistons, moi c'est pareil, je les garde, déjà assez investi dans les deux pistons qui fonctionne très très bien, pourquoi changé. Par contre sympa le carter d'allumage . a+ Gilles |
| Sujet: Re: Chef racing 9/3/2015, 21:23 | |
| Oui, le carter taillé masse en alu est top La nouvelle culasse : Reste à caler la distri et faire le réglage soupapes avec pastilles sous les godets, j'y retourne |
| Sujet: Re: Chef racing 9/3/2015, 21:48 | |
| Sujet: Re: Chef racing 10/3/2015, 14:03 | |
| Soupapes réglées, nouveau passage des durites d'huile : |
| Sujet: Re: Chef racing 23/3/2015, 12:32 | |
| Sujet: Re: Chef racing 23/3/2015, 12:35 | |
| EUH !! c'est quoi ce pot ????? |
| Sujet: Re: Chef racing 23/3/2015, 12:36 | |
Nombre de messages : 2008 Age : 60 Localisation : chatellerault Date d'inscription : 08/11/2009
| Sujet: Re: Chef racing 23/3/2015, 12:49 | |
| Sujet: Re: Chef racing 23/3/2015, 12:53 | |
| - chef a écrit:
- ZX10R 2004
c'est un poujalat pour foyer fermé |
| Sujet: Re: Chef racing 23/3/2015, 13:05 | |
| Ca coute 40€ sur leboncoin, c'est silencieux (je roule avec des modernes sur circuit et c'est relou quand on passe 4 fois le sonomètre...) c'est dimensionné pour un gros 1000 moderne pour la partie intermédiaire, on s'est rapprochés de la tête d'amorto pour avoir moins de chances de plier la tige en cas de chute et on a utilisé un cône d'un échappement de S1000RR pour le rétrécissement et ainsi favoriser l'échappement bref, on a privilégié le rendement, le changement facile à pas cher, et on a pensé à la chute, au détriment de l'esthétique faut que je vois en pleine charge si ça fonctionne quand même, mais j'ai peur des flics pour la rouler sur route |
| Sujet: Re: Chef racing 23/3/2015, 13:13 | |
| Sujet: Re: Chef racing 23/3/2015, 13:18 | |
| bah si j'ai théâtre à 17h |
| Sujet: Re: Chef racing | |
| Chef racing | |
