Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 PVM Arrière sans Amorto de couple ?
PVM Arrière sans Amorto de couple  ? Empty
MessageSujet: PVM Arrière sans Amorto de couple ?   PVM Arrière sans Amorto de couple  ? Icon_minitime30/9/2013, 21:24
Votre avis
Cette roue Ar n'a pas d'amortisseur de couple, je voudrais savoir si cela peut se monter sans problème sur la 21 ou tout autre moto du même gabarit ?
Mes craintes sont dues à l'absence de cette amortisseur ? quels risques ?
PVM Arrière sans Amorto de couple  ? Img_4110
PVM Arrière sans Amorto de couple  ? Img_4111
MessageSujet: Re: PVM Arrière sans Amorto de couple ?   PVM Arrière sans Amorto de couple  ? Icon_minitime30/9/2013, 21:35
Avec qq. Motifs il y a toujours des solutions,soit un amortisseur type "Nenani" soit un montage plus simple avec amortisseurs incorporées  albino albino
Passe me voire ou un petit coup de Tél
À+
MessageSujet: re PVM Arrière sans amorto de couple ?   PVM Arrière sans Amorto de couple  ? Icon_minitime30/9/2013, 21:42
monte déja la roue a blanc sur la meule ,centrée bien sur ,ensuite voit la largeur du moyeu et avec une règle alligne avec le psb
 tu pourra voir si tu peut rajouter un système a amorto de couple
sinon incorporer des petit amorto de couple dans la couronne en isolant la jante de la couronne avec une feuille de métal (inox ?)
certaines campa de GG etaient diminuées au tour (largeur du moyeu ) pour ensuite y fixer un systeme en plusieurs partie  amorto de couple
attention il faut qu'il reste de la matière
il y a sans doute ne solution Cool !!!
MessageSujet: Re: PVM Arrière sans Amorto de couple ?   PVM Arrière sans Amorto de couple  ? Icon_minitime1/10/2013, 01:13
JE CONFIRME C EST PAS PARCE QUE LE MOYEU DE LA JANTE N A PAS D AMORTISSEUR DE COUPLE
QUE LE PORTE COURONNE N EN EST PAS EQUIPE Very Happy
C EST FACILE A ADAPTER ET CELA FONCTIONNE PARFAITEMENT MEME AVEC BEAUCOUP DE PUISSANCE
EXEMPLES
 https://www.fmsp.net/t7319-campagnolo
ON TROUVE MEME POUR PVM w01
» TEAM 1100ZX ENDURANCE
» pro de l amorto
» ADAPTATION AMORTO
» amorto Martin
» Amorto de direction
