| Problème carburation du à des cornets... | |
| Sujet: Re: Problème carburation du à des cornets... 10/10/2007, 18:57 | |
| Nini , je pense que tu vas être obligé d'ouvrir, je pense à une soupape de fondue sur le 3 et du coup change ta segmentation. je t'envoie des ce WE les rens sur le Martin et ton cache poussière JLS |
| Sujet: Re: Problème carburation du à des cornets... 10/10/2007, 19:15 | |
| la segmentation est récente à peine 5000 bornes... environ 9 bars c'est bon signe, sans que la culasse soit refaite ? |
| Sujet: Re: Problème carburation du à des cornets... 10/10/2007, 20:11 | |
| j'ai acheté çà mais la notice est en allemand.....qui sait comment çà fonctionne, çà sert à quoi els numéros. merci http://www.louis.de/_307a6e2a0d300ed290c4f069cde15c31ed/index.php?topic=search&searchterm=10003448 |
| Sujet: Re: Problème carburation du à des cornets... 10/10/2007, 20:25 | |
| Sujet: Re: Problème carburation du à des cornets... 10/10/2007, 20:42 | |
| Sujet: Re: Problème carburation du à des cornets... 10/10/2007, 21:29 | |
| Sujet: Re: Problème carburation du à des cornets... 19/10/2007, 19:34 | |
| alors demain je reçois normalement une nouvelle culasse de 900BO! Un NOUVEL ESPOIR POUR QUE MA MOTO TOURNE CORRECTEMENT. donc je la refais entièrement: joint de soupape, rodage, controle AAC et ressort. pastillage etc... mais pendant que j'y suis est ce que parmis vous, quelqu'un connait des astuces pour gagner quelques chevauX ou poneys sur une culasse.. Le but c'est pas faire de la piste c'est que çà respire mieux.... pour le moment j'hope pour la solution de ne pas toucher le bloc cylindre... trop cher pour moi... peut etre que c'est une bêtise mais bon au moins j'aurais une culasse nickel.... voilà merci d'avance |
| Sujet: Re: Problème carburation du à des cornets... 19/10/2007, 19:47 | |
| le doc en dira beaucoup plus mais pour moi si tu veux un bon rapport qualité prix : Polissage des conduits, des soupapes, alignement des pipes et des conduits, ressorts renforcés !! après c'est soupapes plus grosses etc etc etc c'est plus le mème budget |
| Sujet: Re: Problème carburation du à des cornets... 19/10/2007, 20:35 | |
| desole kk mais tu gagnes rien avec des ressorts renforces. tu mets juste des ressorts renforces quand tu as les arbres a cames speciaux avec, ou quand tu fais prendre plus de tours/minutes au moulin, ca sert a fiabiliser le moulin. au fait nini, tu gagnes rien en touchant au bloc cylindre, sauf si tu mets un big bloc. sur les 4 temps, l endroit ou tu peus gagner le max de puissance, c est la culasse: -polissage des conduits ( attention faut qu ils soient tous identiques) -les conduits d echappement peuvent etre polis/chrome ( ceux d admission certains le deconseille ) -polissage des soupapes et verification de l etancheite et des jeux fonctionnels -polissage nickel des chambres de combustion et tres important equilibrage ( que toutes les chambres aient le meme volume en tenant compte des pistons ) bon courage a+ ss2r |
| Sujet: Re: Problème carburation du à des cornets... 19/10/2007, 20:36 | |
| - KK production a écrit:
- le doc en dira beaucoup plus mais pour moi si tu veux un bon rapport qualité prix :
après c'est soupapes plus grosses etc etc etc c'est plus le mème budget TOUT BON JUSTE LES RESSORTS RENFORCES NE SONT UTILES QUE SI TU CHANGES LES AAC AVEC LES ORIGINES IL FAUT JUSTE S ASSURER QU IL SONT AUX COTES REGARDE TOUT DE MEME TA SEGMENTATION QUAND C EST OUVERT CE CERAIT BETE DE REFERMER AVEC UN CYLINDRE OVALISE OU UN SEGMENT CASSE OU BRIDE UN JEU DE SEGMENTS C EST PAS HORS DE PRIX ET UN PIERRAGE DES CYLINDRES NON PLUS CELA PEUT MEME SE FAIRE AT HOME AVEC UNE PERCEUSE PS DESOLE J AVAIS PAS LU TOUT LE POST SI TA SEGMENTATION A 5000 BORNES C EST PAS LA PEINE A+ YVES |
| Sujet: Re: Problème carburation du à des cornets... 19/10/2007, 20:55 | |
| - nini72 a écrit:
- j'ai acheté çà mais la notice est en allemand.....qui sait comment çà fonctionne, çà sert à quoi els numéros. merci
[url=http://www.louis.de/_307a6e2a0d300ed290c4f069cde15c31ed/index.php?topic=search&searchterm=10003448 http://www.louis.de/_307a6e2a0d300ed290c4f069cde15c31ed/index.php?topic=search&searchterm=10003448[/quote[/url]] ANALYSEUR D ALLUMAGE PERMET DE CONNAITE LA PUISSANCE DES BOBINES SUR CHAQUE CYLINDRE LES GRADUATIONS SONT LA POUR COMPARER LES DISTANCE A LAQUELLE L ETINCELLE SE PRODUIT AU MAXIMUM ATTENTION NE PAS TOURNER TROP LONGTEMPS AVEC UNE RUPTURE D ETINCELLE LES BOBINES ET LE CDI APRECIENT MODEREMENT EN GROS IL FAUT QUE L ETINCELLE SOIT BIEN BLEUE ET DE LONGUEUR ENVIRON 10 MM EN GENERAL SUR LES ALLUMAGES A VIS PLATINEES C EST PLUS FAIBLE CAR LES TENSIONS LE SONT AUSSI SUR LES ALLUMAGES ELECTRONIQUES OU LES MAGNETO C EST TERRIBLE DES FOIS PLUS DE 20 MM ATTENTION SI L ETINCELLE EST ROUGE AU LIEU D ETRE BLEUE C EST CE QU ON APPELLE UNE ETINCELLE FROIDE AVEC LA PRESSION DANS LA CHAMBRE DE COMBUSTION ELLE NE SERA PAS SUFFISANTE POUR ENFLAMMER LE MELANGE AIR ESSENCE POUR LA TRADUCTION EXACTE DU DOCUMENT DES MEMEBRES DU FORUM ORIGINAIRE DE L EST DE LA FRANCE OU DE LA SUISSE ALLEMANIQUE DEVRAIS POUVOIR TE FAIRE CELA TRES BIEN A+ YVES |
| Sujet: Re: Problème carburation du à des cornets... 19/10/2007, 22:35 | |
| Sujet: Re: Problème carburation du à des cornets... 19/10/2007, 23:16 | |
| Sujet: Re: Problème carburation du à des cornets... 20/10/2007, 00:26 | |
| Sujet: Re: Problème carburation du à des cornets... 20/10/2007, 07:05 | |
| Sujet: Re: Problème carburation du à des cornets... 20/10/2007, 09:42 | |
| - nini72 a écrit:
- merci, il reste la culasse a refaire pour etre puriste....
mais çà ronronne bien, un cylindre qui donne un peu moins mais çà explique pas pourquoi la moto a du mal a monter ou a des gros trous d'accélérations.
alors oui je suis en ce moment en 80 et 140 mais le problème, c'est que çà avance pas du tout... et je pense qu'il devait quand même toucher à la rampe de carbus, pas seulement les gicleurs....
oui j'ai monté une seconde rampe mais les symptomes sont les mêmes, la moto s'essoufle ou tire pas...
j'avoue le reglage carbu c'est pas mon fort. mais là franchement je sais pas comment il faisait à l'époque il doit yavoir une combine... sinon j'ai entièrement révissé la rampe de carbu, changé les bobines en Dyna,les fils haute tension, regler le callage de l'allumage, changer les pipes d'admission en caoutchouc... mais rien n'y fait
salut! juste! t'as pas un probleme avec ton allumage pas une bobine, mais un OKY ou un capteur sur le plateau qui est mal mis ou qui a son fil presque coupé, voir une prise anti-parasite???... non j'dis ca pour que tu regarde ca vite avant que tu ouvret tout ton moteur pour voir qu'il vat bien et que c'est autre chose!!!... A+ |
| Sujet: Re: Problème carburation du à des cornets... 20/10/2007, 10:07 | |
| voici la bete:::: pas mal de boulot... je vais voir si je peux pas trouver une petite boite qui pourrait me nettoyer tout çà et polir les chambre de combustion... est ce que un surfacage du plan de joint c'est utile?permet de gagner des bourrins? en tout cas ya plus K. merci yves pour l'explication du testeur d'etincelle. sandro, j'ai des compressions pas terrible sur le cylindre 3, donc je vais refaire la culasse en espérant que le bloc cylindre n'est pas touché... mais quand j'ouvrirais le moteur je prendrais des photos et on analysera si le bloc est bon ou pas... |
| Sujet: Re: Problème carburation du à des cornets... 20/10/2007, 11:11 | |
| Sujet: Re: Problème carburation du à des cornets... 20/10/2007, 13:28 | |
| bon j'ai peur qu'on met refilé une culasse de 750.... connaissez vous la différence entree une culasse de 900 et de 750??????? je pense que c'est une 750 car la forme des cavité d'echappement sont pas les mêmes que ma veille culasse de 900 . j'ai peurrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr de mettre fait baiser!!!! |
| Sujet: Re: Problème carburation du à des cornets... 20/10/2007, 14:10 | |
| j'ai ça !!! si ça peu t'aider !!! http://www.bike-parts.fr/ |
| Sujet: Re: Problème carburation du à des cornets... 20/10/2007, 14:26 | |
| https://servimg.com/view/11589052/22 a gauche en bas de la cavité on voit de la matière en plus horizontale... alors que a gauche on a rien du tout....
coté admission c'est OK meme diamètre.....
çà me laisse perplexe
| Sujet: Re: Problème carburation du à des cornets... 20/10/2007, 14:29 | |
| bof, c'est surtout le diamètre des soupapes qui est important ?? |
| Sujet: Re: Problème carburation du à des cornets... 20/10/2007, 15:32 | |
| - nini72 a écrit:
- https://servimg.com/view/11589052/22
çà me laisse perplexe c'est fait pour donner du couple à bas regime,,, rien à voir avec la cylmdré,,, ils ont ete rajouter sur les 900FA-FB-FC tu vois si c'est une 900 ou une 750 au diamtre des soupapes!!!... RMT et à la ref gravé à l'arriere de la culasse entre les cylimdres 2 et 3 A+ |
| Sujet: Re: Problème carburation du à des cornets... | |
