Bonjour à tous,
Après avoir parcouru le forum, vous m'aviez convaincu de monter des conti roadattack.
par contre, je n'en trouve pas dans la dimension :100/90-19 (on trouve du 100/90-18).
J'avais donc plusieurs questios :
Vu que je vais pas faire 10000Km par an avec cette moto, je pensais tout miser sur la qualité du pneu en terme de tenu de route et donc monter des pneus tendres...
- la référence 100/90-19 existe-t-elle en conti road attack ?
- puis je monter pour un usage route des conti CR ?
- Si je ne peux pas monter ce modèle car la référence existe pas, quelle autre marque / modèle puis je prendre, en gomme tendre ?
Merci d'avance du coup de main dans mon choix,
eric
