Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 reglage allumage
reglage allumage Empty
MessageSujet: reglage allumage   reglage allumage Icon_minitime23/5/2013, 18:04
Bonjour a tous,
il me semble avoir lu dans un message sur le forum ( mais j'arrive pas a retrouver )
que l'on doit regler l'allumage a la strobo sur le repere de la pleine avance et pas sur le repere qui correspond au ralenti ( CB 750, donc T 1-4 ) par exemple
reglage allumage 292614pour vos reponses
MessageSujet: Re: reglage allumage   reglage allumage Icon_minitime23/5/2013, 21:23
A partir de 3000 tr/mn ton avance centrifuge est à fond et tu cgle sur le repère qui correspond.
MessageSujet: Re: reglage allumage   reglage allumage Icon_minitime23/5/2013, 21:37
donc si je comprend bien a 3000T je me regle sur le repere de Gauche des 2 trais les + a droite sur l'avance
c'est ca reglage allumage 896636 reglage allumage 896636
MessageSujet: Re: reglage allumage   reglage allumage Icon_minitime23/5/2013, 21:49
ben oui ! reglage allumage 97476
MessageSujet: Re: reglage allumage   reglage allumage Icon_minitime23/5/2013, 22:03
OK reglage allumage 292614 reglage allumage 292614 Roger reglage allumage 276328 reglage allumage 276328 reglage allumage 276328
reglage allumage
» réglage avance allumage Z1 1000 A1 1977
» reglage carbus
» GG 3 PR réglage moteur
» Réglage jeu soupapes
» plusieurs questions CB 750
