| reglage carbus | |
MOUN
| Sujet: reglage carbus 29/3/2007, 09:04 | |
| Bon voîla mon petit souci ,mon 1000R fonctionne pas mal mais j'ai des retours a la coupure des gaz et un léger "flottement ",comme un manque d'essence quand je suis a vitesse constante sur un filet de gaz . donc j'ai lever mes aiguilles d'un cran ( pas beaucoup de changements ) puis de 2 crans maintenant mes aiguilles sont au plus haut ,j'ai plus le flottement mais je suis trop riche a la reprise ,et toujours des retours a la coupure . A votre avis : j'aujmente les gicloux principaux ?,les ralentis ? ou peut etre bien les deux ? |
| Sujet: Re: reglage carbus 29/3/2007, 09:27 | |
| t'as quoi comme pot? comme filtre à air? C'est quoi les tailles gicleurs principaux et ralenti origine? T'es en quelle taille actuellement? |
MOUN
| Sujet: Re: reglage carbus 29/3/2007, 11:43 | |
| alors en gicleurs j'en suis a 132.5 en principal et 37.5 pour le ralenti j'ai aucune référence en origine vu que je cube a 1100 avec une rampe de 1000 R. Sinon boîte a air d'origine ,et 4/1 devil gg full barouf Je viens de trouver des 135 sur une vieille rampe donc je vais essayer avec ça par contre j'ai rien de plus gros pour le ralenti . bon allez jvais au taf maintenant |
| Sujet: Re: reglage carbus 29/3/2007, 11:51 | |
| moi je dirai que 2.5 tailles c'est pas assez, ne perds pas de temps... Quand je testais, c'était de 5 tailles en 5 tailles... mes pétaradages à la déccélération s'étaient atténués avec des gicleurs ralenti 5 ou 7 tailles au dessus
Bon courage |
| Sujet: Re: reglage carbus 29/3/2007, 13:20 | |
| Sujet: Re: reglage carbus 29/3/2007, 13:50 | |
| Sujet: Re: reglage carbus 29/3/2007, 16:19 | |
| Remets TOUT tes réglages d'origine, ne touche ^pas à la hauteur des aiguilles, remets des 127.5 en glicleurs principaux et pareil pour le ralenti.
Repart sur des réglages d'ORIGINE c'est comme cela que ça doit fonctionner et pas autrement |
MOUN
| Sujet: Re: reglage carbus 29/3/2007, 21:44 | |
| verifie aussi tes niveau de cuve sur ces rampes de merde c est plus important que la taille des gicleurs |
MOUN
| Sujet: Re: reglage carbus 29/3/2007, 22:29 | |
| voui ça aussi ,il faut que je regardes ,tant qu'on parle de niveau de cuve ,si mes souvenirs sont bon je crois que lolo37 avait parlé de différences de densité entre les carburants de l'époque et ceux de maintenant ,ce qui amené a modifier la hauteur de cuve ,quelq'un s'en souvient ? je vais fouiner sur le gg ,voir si je retrouves ça |
| Sujet: Re: reglage carbus 29/3/2007, 22:42 | |
MOUN
| Sujet: Re: reglage carbus 29/3/2007, 22:52 | |
| j'ai trouvé ,je cite : lolo37 m as dit que il pouvais y avoir un probleme avec une difference de densiter d essence entre l ancien super et le 95 sans plomd , il m as conseiller de regle la hauteur de flotteur a 17.6 a la place de 18.6 je m occupe de reverifier tous ca demain |
| Sujet: Re: reglage carbus 29/3/2007, 22:56 | |
| - MOUN a écrit:
- voui ça aussi ,il faut que je regardes ,tant qu'on parle de niveau de cuve ,si mes souvenirs sont bon je crois que lolo37 avait parlé de différences de densité entre les carburants de l'époque et ceux de maintenant ,ce qui amené a modifier la hauteur de cuve ,quelq'un s'en souvient ?
je vais fouiner sur le gg ,voir si je retrouves ça la quand meme faut pas exagerer on est pas chimiste moi je mets un mm de moins que la preconisation d origine donc en theorie j ai un niveau de cuve un peu plus bas que celui d origine et ca marche tres bien |
| Sujet: Re: reglage carbus 29/3/2007, 23:02 | |
et ca marche tres bien tu confirmmes lolo Tiens au jus Moun et bon courage |
MOUN
| Sujet: Re: reglage carbus 30/3/2007, 10:41 | |
| allez ,je viens de" faire un essai avec 17,6 de hauteur de cuve ,mes aiguille au reglage origine . Le flottement a vitesse stabilisé a disparu par contre j'ai des retours de la mort a la coupure donc je vais refaire un test avec les 135 voir si ça améliore le problème |
| Sujet: Re: reglage carbus 30/3/2007, 11:04 | |
| Sujet: Re: reglage carbus 30/3/2007, 11:05 | |
MOUN
| Sujet: Re: reglage carbus 30/3/2007, 11:49 | |
| Et t'aurrais pas pus le dire plus tôt pour les vis de richesse :arrow: ,maintenant je sais ,c'est pas les gicleurs ,aucun changement avec les 135 même elle marche moins bien . Demain redemontage ,giclous d'origine en 127.5 et j'essaie la richesse . Pour les retours ça le fait quand je tire un rapport et que je coupe d'un seul coup |
| Sujet: Re: reglage carbus 30/3/2007, 11:52 | |
| Sujet: Re: reglage carbus 30/3/2007, 14:14 | |
| Sujet: Re: reglage carbus 30/3/2007, 14:33 | |
| Sujet: Re: reglage carbus 30/3/2007, 15:11 | |
| Sujet: Re: reglage carbus 30/3/2007, 17:07 | |
| Sujet: Re: reglage carbus | |
| reglage carbus | |
