| le nouveau projet 1100 GSX ecrrmoto | |
+26Raoul Volfoni Rossifumi_46 netienne STOK51 TOMZJRACER chef Lemarquis onze35 Eldudo bruno Kerax tidji luc ALF Titane baloo japy sandro THIERRY67 ALAIN rogerboldor JackCélaire Pierre Michel éJéJ ecrrmoto 30 participants |
| Sujet: Re: le nouveau projet 1100 GSX ecrrmoto 13/2/2013, 09:09 | |
| IL y a toujours un peu de mystère derrière un embrayage .... imaginez , une pièce immobile , et l'autre tournant à 10.000 tr/mn et quelques secondes après tout le monde qui tourne à 10.000 ... c'est pas magique , alors pour que ça fonctionne , il faut des magiciens ... |
| Sujet: Re: le nouveau projet 1100 GSX ecrrmoto 13/2/2013, 09:23 | |
| 10000Tr/m sur l'embrayage!!!... il prend combien de tour au vilo ton moteur???... mais c'est sur qu'il faut qu'il encaisse les Watts,,, |
| Sujet: Re: le nouveau projet 1100 GSX ecrrmoto 13/2/2013, 16:44 | |
| les jantes sont préparées pour la peinture epoxy pneus/roulements démontés et dégraissées j ai juste eu un probleme avec une vis sur un disque comme toujours j ai soudé un ecrou au T.I.G (sans apport) sur la vis,desserage avec une cles de 14 et voila probleme resolu j utilise souvent cette methode,elle a toujours fonctionnée |
| Sujet: Re: le nouveau projet 1100 GSX ecrrmoto 13/2/2013, 18:05 | |
| Sujet: Re: le nouveau projet 1100 GSX ecrrmoto 13/2/2013, 21:07 | |
| Sujet: Re: le nouveau projet 1100 GSX ecrrmoto 14/2/2013, 12:11 | |
| merci bien pour la combine , la galere des vis cassees je crois que l on y passe tous |
| Sujet: Re: le nouveau projet 1100 GSX ecrrmoto 16/2/2013, 17:26 | |
| bon et bien voila ! les jantes en peinture,les pneus en commande,roulements de roues,support couronne,la direction aussi y a plus qu'a attendre et ensuite a cause de la largeur de fourche les vis qui fixent le T inférieur touche au niveau de l'araignée j ai du réduire la tète des vis et faire un passage sur l'araignée pour permettre le braquage |
| Sujet: Re: le nouveau projet 1100 GSX ecrrmoto 16/2/2013, 22:19 | |
| je ne comprends pas le coup de l'araignée qui gêne pour le braquage , une photo ? |
| Sujet: Re: le nouveau projet 1100 GSX ecrrmoto 16/2/2013, 22:39 | |
| je suis parti trop vite du garage je ferais des photos demain |
| Sujet: Re: le nouveau projet 1100 GSX ecrrmoto 17/2/2013, 17:28 | |
| un T de GSX 1100 fait 260 mm de large et celui de GSXR 1990 290 mm visserie comprise voila pourquoi j ai creusé l'araignée de fixation du carénage et réduit la vis supérieur sur le T pour faire un passage pour permettre le braquage la photo |
| Sujet: Re: le nouveau projet 1100 GSX ecrrmoto 19/2/2013, 20:41 | |
| comme il y a une presse dans le garage qui ne me sert pas et en attendant le retour des jantes de peinture je me suis occupé en faisant 2 pièces pour me permettre de monter les roulements et l'entretoise de roue a la presse |
| Sujet: Re: le nouveau projet 1100 GSX ecrrmoto 20/2/2013, 16:18 | |
| les jantes sont de retour de peinture,les roulements achetés,un pignon de sortie de boite décalé a pas chère acheté aussi mais avant de donner le modèle il faut que je l essaie pour confirmer |
| Sujet: Re: le nouveau projet 1100 GSX ecrrmoto 21/2/2013, 17:40 | |
| Sujet: Re: le nouveau projet 1100 GSX ecrrmoto 22/2/2013, 19:48 | |
| bon maintenant que le magazine CAFE RACER est paru il n y a plus de surprise en effet j ai eu la visite des journaleux et photographe de CR juste quelques heures pour boire un café,evidement parlé moto/projets,une super matinée avec des mecs super sympas j espere que le projet ne va pas prendre de retard ? helas j attend toujours le pneu arriere par contre j ai fait un peut d usinage sur le support de couronne voila c est tout |
| Sujet: Re: le nouveau projet 1100 GSX ecrrmoto 22/2/2013, 21:07 | |
| le magazine en image |
| Sujet: Re: le nouveau projet 1100 GSX ecrrmoto 22/2/2013, 21:36 | |
| j espere fin de semaine prochaine si les pneus arrivent |
| Sujet: Re: le nouveau projet 1100 GSX ecrrmoto 25/2/2013, 16:59 | |
| j ai fait un essai avec le pignon sortie de boite décalé il fait gagner 5/6 mm par rapport au pignon d origine et il permet de faciliter l alignement de la chaîne/serrage du pignon sur l arbre pour ceux que cela intéressent le pignon est pour kawasaki 750 gpz/x 82/83 (voir référence sur photo plus haut) uniquement en 630 il s'adapte sur GSX 1100 e/efe/esd/GSXR/BANDIT peut être autre modèle ? |
| Sujet: Re: le nouveau projet 1100 GSX ecrrmoto 28/2/2013, 17:19 | |
| le montage arriere |
| Sujet: Re: le nouveau projet 1100 GSX ecrrmoto 4/3/2013, 17:07 | |
| l adaptation de la roue arrière en 5.5 est enfin terminé/validé le montage est fait avec une chaîne en 630 cela passe au millimètre,l'idéal serait une chaîne en 520 les pièces usinées : 2 entretoises de 12 mm a l'extérieur de la jante,1 entretoise de 4 mm pour décaler le pignon de sortie de boite,réduction de 3 mm du support couronne 1989 pour 1990/5 mm,un tirant d'étrier les pièces nécessaires : 1 jante de GSXR 1990 en 5.5,un support couronne de 1989 ou 1990,le système de freinage,les entretoises 1990 intérieur support couronne/entre jante et support étrier,1 pignon de sortie de boite pour KAWASAKI 750 gpx ref AFAM : 24600E15N,1 pneu PIRELLI diablo rosso en 170 le plus étroit de sa catégorie un MICHELIN ou un DUNLOP ne passe pas,2 rotules UNIBAL j espere que cela vous servira un jours/vous donnera des idées/vous evitera les galeres |
| Sujet: Re: le nouveau projet 1100 GSX ecrrmoto 5/3/2013, 18:37 | |
| la fin du projet approche doucement la moto est de nouveau sur ces roues (toute neuves) je fait les finitions au fur et a mesure exp :les butées de direction les butées une comparaison entre le projet et une d origine |
Nombre de messages : 505 Age : 34 Localisation : Vendée Date d'inscription : 14/10/2012
| Sujet: Re: le nouveau projet 1100 GSX ecrrmoto 5/3/2013, 21:02 | |
| Partie cycle du tonnerre ! |
| Sujet: Re: le nouveau projet 1100 GSX ecrrmoto | |
