599 €
 circuit électrique GPZX750
circuit électrique GPZX750 Empty
MessageSujet: circuit électrique GPZX750   circuit électrique GPZX750 Icon_minitime2/12/2012, 11:42
bonjour,
concernant le capteur de pression d'huile, qu'elle information envoie t'il aux cristaux liquides (fil BL/R), un + ?
si je remplace par un voyant, j'ai donc besoin d'un "-" (fil BK/Y) ?
merci d'avance pour votre réponse.
MessageSujet: Re: circuit électrique GPZX750   circuit électrique GPZX750 Icon_minitime2/12/2012, 12:01
c est ton afficheur sur le reservoir qui est mort?
MessageSujet: Re: circuit électrique GPZX750   circuit électrique GPZX750 Icon_minitime2/12/2012, 12:08
en fait, je l'ai viré et j'ai aussi remplacé le résé...
je voudrai mettre un voyant à côté des compteurs.
circuit électrique GPZX750 P1030710
MessageSujet: Re: circuit électrique GPZX750   circuit électrique GPZX750 Icon_minitime2/12/2012, 12:21
ok je comprend mieux
MessageSujet: Re: circuit électrique GPZX750   circuit électrique GPZX750 Icon_minitime2/12/2012, 18:10
et sinon Question
personne pour répondre à ma kouechtionne ?
MessageSujet: Re: circuit électrique GPZX750   circuit électrique GPZX750 Icon_minitime2/12/2012, 19:05
Le capteur de pression d'huile donne la masse au voyant quand le moteur est arrêté ... ou quand la pression chute.
MessageSujet: Re: circuit électrique GPZX750   circuit électrique GPZX750 Icon_minitime2/12/2012, 19:56
ok, donc 2 fils pour l'alimenter (1 BL/R et 1 BK/Y)
merci pour la réponse.
à+.
MessageSujet: Re: circuit électrique GPZX750   circuit électrique GPZX750 Icon_minitime2/12/2012, 20:04
à+.
YES ! Le noir/jaune (Bk/Y) est habituellement la masse chez KAWA et le bleu/rouge (Bl/R) le "plus" après contact.
MessageSujet: Re: circuit électrique GPZX750   circuit électrique GPZX750 Icon_minitime5/12/2012, 21:19
Merci JM albino
une autre question "électrique":
MFluffy a écrit:
MONTAGE DES BOBINES SUR PLATINES ALU A DEMONTAGE RAPIDE
INDISPENSABLE EN COURSE D ENDURANCE A L EPOQUE OU LA FIABILITE DES CIRCUITS ELECTRIQUES N ETAIENT PAS PARFAITE
LE REMPLACEMENT D UNE BOBINE EN COURSE N ETAIT PAS RARE ET DEVAIT ETRE PREVU ACCESSIBLE ET LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE
Ce n'est pas parfait pour le chemin de retour haute tension pour les bobines, non?
Mieux peut-être d'utiliser des bobines de son dyna maintenant circuit électrique GPZX750 626681
J'ai bobines avec igniteur intergrale prise du une camion Chevy pour ma Gpz pour raison 350% la energy allumage et 10 % la prix circuit électrique GPZX750 429241
Sur le post d'Yves concernant la STAVIL, que veut dire par là MFluffy ? Que les vis de fixation des bobines doivent être à la masse ?
MessageSujet: Re: circuit électrique GPZX750   circuit électrique GPZX750 Icon_minitime5/12/2012, 22:02
Même si ce n'est pas d'une nécessité absolue pour le fonctionnement de la bobine HT, il très préférable que les deux fixations soient correctement reliées à la masse. Cela évite de diminuer la durée de vie de la/des bobine(s) et limite les phénomènes de parasitages.
MessageSujet: Re: circuit électrique GPZX750   circuit électrique GPZX750 Icon_minitime5/12/2012, 22:16
Merci Merci Merci Merci Merci
» doc circuit électrique Z1000
» circuit électrique z1r
» Fonctionnement du circuit electrique
» circuit electrique z1000/z1r
» MODIFICATION CIRCUIT ELECTRIQUE
