| MODIFICATION CIRCUIT ELECTRIQUE | |
| Sujet: MODIFICATION CIRCUIT ELECTRIQUE 11/3/2018, 21:05 | |
| Bonjour,
Une question, sur ma MARTIN équipée d'une tête de fourche double optiques, je suis en train de faire les branchements électriques. Le fait de passer de 1 à 2 optiques ne risque t'il pas de faire surchauffer les fils et le comodo? J'ai 2 ampoules 55/60W |
francis013
Nombre de messages : 21 Age : 65 Localisation : salon Date d'inscription : 08/02/2009
| Sujet: Re: MODIFICATION CIRCUIT ELECTRIQUE 13/3/2018, 17:27 | |
| Bonjour, Perso, je te conseille d'installer des relais pour justement limiter le courant dans les comodos et le circuit électrique. |
| Sujet: Re: MODIFICATION CIRCUIT ELECTRIQUE 14/3/2018, 20:11 | |
| Zouzou. je pense que tu ne devrais pas brancher le 2ème code. consomation permanente de 110W ( 2 x 55 ) même en journée -> pas top pour l'alternateur et la batterie. pour le 2ème phare, tu branches la bobine d'un relais (planqué dans le tête de fourche) sur le circuit d'origine du plein phare et tu alimentes le contact du relais directement depuis la batterie en rajoutant un fusible, bien sur. |
| Sujet: Re: MODIFICATION CIRCUIT ELECTRIQUE 14/3/2018, 20:50 | |
| Merci pour vos réponses. Est ce que mettre des ampoules led serait aussi une solution? |
| Sujet: Re: MODIFICATION CIRCUIT ELECTRIQUE 14/3/2018, 21:36 | |
| Si tu trouves des ampoules "LED" qui s'adaptent directement , ce serait certainement la solution car moins d'intensité utilisée , personnellement je n'ai jamais essayé
https://www.cdiscount.com/maison/lampes/ampoules/ampoule-h4/ampoule-h4-led/l-11702111301.html#_his_ |
| Sujet: Re: MODIFICATION CIRCUIT ELECTRIQUE 14/3/2018, 22:08 | |
| Moi jai a essayé.. Avec des H1. Le modèle que tu montres fais 2X100 W c’est énorme Celles que j’ai achetées font 2X55W et ça chauffe pas mal , c’est pourquoi tu as un un gros radiateur et un ventilateur incorporé
La consommation est donc assez importante , l’éclairage est très fort et très blanc et le faisceau d’éclairage n’a rien à voir avec une ampoule filament incandescent
Donc ça déroute un peu sur mes longues portées voiture ça ne fait plus du tout longue portée Mais ça éclaire partout et pas mal
Voila pas sur que je monterais ça sur une moto .... |
| Sujet: Re: MODIFICATION CIRCUIT ELECTRIQUE 14/3/2018, 23:12 | |
| Difficile de s'y retrouver dans tout ce choix les modèles SMD sont moins cher et surtout moins volumineuses car les autres, pas certain qu'elles passent entre l'arrière du phare et le "bol" qui sert de support au phare Logiquement ce type de led chauffe peu, la puissance de l'éclairage, je m'en fiche un peu, ça m'étonnerai que je roule beaucoup la nuit avec la Martin !!! |
| Sujet: Re: MODIFICATION CIRCUIT ELECTRIQUE 15/3/2018, 06:23 | |
| - rogerboldor a écrit:
- Si tu trouves des ampoules "LED" qui s'adaptent directement , ce serait certainement la solution car moins d'intensité utilisée , personnellement je n'ai jamais essayé
https://www.cdiscount.com/maison/lampes/ampoules/ampoule-h4/ampoule-h4-led/l-11702111301.html#_his_ J'ai recu ca de EBAY la semaine derniere essai statique ca donne bien, c'est un equivalent 8w Donc pour 2 ca te donne 2x8w >>16w au lieu de 2x55 >>110w 12V Super Bright H4 33-LED SMD White Car Fog Light Headlight Driving Lamp Bulb https://www.amazon.com/Light-SMTSMT-White-Headlight-Driving/dp/B01N804Z7L http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItemVersion&item=122726554366&view=all&tid=1904266442002 Description: 100% brand new and high quality Number of SMD:33 (5630 LENS) Power:8W Applications:Fog light, Head light, Driving light Save energy,Simple fit Super bright LED Made with high intensity SMD LED Pure white SMD LED's Long service life Easy to install Cross Reference:H4 Color:White Luminous Flux 800 lm Color Temperature 6000~6500K Quantity:1PC [size=20]Package Includes:[/size] 1 x LED bulb |
| Sujet: Re: MODIFICATION CIRCUIT ELECTRIQUE 15/3/2018, 07:00 | |
| Les SMD ça éclaire rien....
De la mer.
Même pour les feux arrières c’est trop faible |
| Sujet: Re: MODIFICATION CIRCUIT ELECTRIQUE | |
