| Sujet: Problème de Neutre 20/8/2012, 18:03 | |
| VOILA LE PROBLEME SI VOUS AVEZ LA SOLUTION JE VOUS EN REMERCIE LA MOTO EST UNE HONDA HORNET
C'est mon Frelon. Une fois moteur chaud ( vraiment chaud ) A l’arrêt béquillé tout va bien. Si j’enlève la béquille et que je penche la moto sur la droite le voyant neutre s'éteint. Si je béquille et que je la penche le voyant s'éteint et elle cale. Comme lorsque la sécurité béquille / 1ere se mettait en brale. Des idées de la cause du souci? D AVANCE MERCI A VOUS |
| Sujet: Re: Problème de Neutre 20/8/2012, 20:20 | |
| on dirais bien que le contacteur de point mort est !!! mort !!! démonte le et regarde si le téton n'est pas trop libre, ressort cassé |
| Sujet: Re: Problème de Neutre 20/8/2012, 20:22 | |
| OK JE TE REMERCIE DE LA REPONSE JE VAIS VOIR CELA DES DEMAIN |
| Sujet: Re: Problème de Neutre 20/8/2012, 20:48 | |
| c'est souvent la cosse qui prend du jeu plus l’oxydation, la graisse et les merdes qui vont avec meme si le contacteur est protégé par le carter,,, sur une CBF 600 j'ai passé la sortie de boite au karcher, apres j'ai débranché le cable de la sonde et pincé la cosse plus de probleme!!!... |
| Sujet: Re: Problème de Neutre 20/8/2012, 20:51 | |
| merci sandro
je regarde tous cela des demain et je vous tiens au courant |
| Sujet: Re: Problème de Neutre | |
