 gicleur mikuni
5 participants
gicleur mikuni Empty
MessageSujet: gicleur mikuni   gicleur mikuni Icon_minitime13/3/2012, 08:34
salut
a quoi correspond le chiffre des gicleurs chez mikuni ?
mes gicleurs sont en 102.5 et j'aimerai savoir ce que veut dire ce chiffre
Sly
Masculin Nombre de messages : 312
MessageSujet: Re: gicleur mikuni   gicleur mikuni Icon_minitime13/3/2012, 08:55
Je pense que c'est le diamètre du trou en microns, ça semble coller.
Sly
baloo
baloo
MessageSujet: Re: gicleur mikuni   gicleur mikuni Icon_minitime13/3/2012, 09:18
salut ! ne chercher pas aussi loin un gicleur en 102,5 c'est simplement 1mm 2 centiemes et 5 milliemes c'est une taille metrique !
bonne journée
baloo
MessageSujet: Re: gicleur mikuni   gicleur mikuni Icon_minitime13/3/2012, 09:35
ok ca me va merci
donc un robinet de tondeuse a gazon fera l'affaire gicleur mikuni 276328
pendant qu'on y est : sur la z650 il existe 2 types de robinet , 1 a depression et l'autre direct
le robinet a depression a un diametre bien plus petit que le robinet a ouverture direct , pourquoi ?
MessageSujet: Re: gicleur mikuni   gicleur mikuni Icon_minitime13/3/2012, 09:46
Le chiffre sur les gicleurs MIKUNI correspond au débit pas au diamètre.
Un petit tableau de correspondance pour aider.
Les gicleurs KEIHIN ont un marquage correspondant au Ø, les DYNOJET également mais sont une "traduction" du Ø en pouce.
gicleur mikuni Jettin10
MessageSujet: Re: gicleur mikuni   gicleur mikuni Icon_minitime13/3/2012, 09:53
merci pour la precision
pour les petits diametres ca reste en gros la meme chose , 0.04" x 25,4 = 1.016
le debit est donné en quel unité ?
la depression est de combien ?
MessageSujet: Re: gicleur mikuni   gicleur mikuni Icon_minitime13/3/2012, 10:15
franck a écrit:
ok ca me va merci
Parce qu'avec la dépression l'essence est aspirée tandis qu'elle doit s'écouler seule sans.
MessageSujet: Re: gicleur mikuni   gicleur mikuni Icon_minitime13/3/2012, 10:36
Eldudo a écrit:
franck a écrit:
ok ca me va merci
bein non , la depression decolle une membrane et libere le passage de l'essence , qui elle s'ecoule par gravité ;
MessageSujet: Re: gicleur mikuni   gicleur mikuni Icon_minitime13/3/2012, 10:41
franck a écrit:
Eldudo a écrit:
franck a écrit:
ok ca me va merci
J'aurais dit une connerie gicleur mikuni 626681
gicleur mikuni 765391
baloo
baloo
MessageSujet: Re: gicleur mikuni   gicleur mikuni Icon_minitime13/3/2012, 10:42
Alors la je ne comprend pas ! je suis dans mon atelier je vient de prendre un gicleur mikuni neuf de 120 , j'ai des piges calibrées de 0,05 en 0,05 , la 120 rentre parfaitement la 125 ne rentre pas et la 115 est trop petite et quand je mesure ma pige elle fait precisemment 1mm20 !!!!!!!!!!!! j'ai refait la meme chose avec un gicleur de 165 et j'ai le meme resultat !!!!!!!!!
donc moi je ne comprend plus !!!
baloo
gicleur mikuni
» perdu gicleur 24.12.2015
» Type de Gicleur Keihin CVK Ø34 ?
» limes a gicleur
» bouchon sur puit de gicleur de ralenti
» gicleur rampe BS 34
